Неисправность гидроусилителя
roman-ovo
Сообщение roman-ovo »
Уважаемые форумчане, проблема такая на газ 66 при повороте в левую сторону перестал работать гидрач, в чем может быть причина?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]roman-ovo[/ref], Скорее всего неисправность клапана управления, на продольной тяге.
http://avtomobilgaz.ru/gruzovye/gaz66/r ... az-66.html
Ссылка не лучшая, просто там картинка :)
roman-ovo
[ref]micky[/ref], Спасибо гляну, знакомый подсказал что может быть даже из за шланга(расслаиваются внутри)
виктор 102rus
Сообщение виктор 102rus »
может золотниковый клапан рулевой продольной тяги у брата было что то подобное на 66 вправо нормально а влево туго крутил меняли насос так же пришли к выводу что золотник приоткрывал канал для поворот влево не на полную .
roman-ovo
Произведена разборка золотника на нем и цилиндре задиры и выработка буду менять. Всем спасибо тема закрыта
Вернуться в «ГАЗ-66»
