Проблема с включением передач
MAPK
Сообщение MAPK »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста! По каким причинам, включение передачи всех скоростей, происходит со второго нажатия(качка) педали сцепления? Шток рабочего цилиндра, толкающего вилку сцепления выкручен по максимуму!
al32094
Сообщение al32094 »
может причина быть в карзине.
Сообщение тюлень »
Еще нужно проверить люфт в приводе педали сцепления. И посмотреть может манжеты в цилиндрах перепускают жидкость,педаль как бы уходит ,в основном главный цилиндр. Люфт бывает от износа втулок,довольно часто,неприятный дефект. Рабочий ход педали уменьшается почти наполовину,его не хватает для нормального выключения сцепления.
MAPK
Сообщение MAPK »
На педали сцепления действительно свободный ход есть!
Может не много раскрутиться болты в креплениях тяг в педальном узле. что то же приводит к люфту. У меня было так. Подтянул болт, на котором втулочки и люфт устранился (поставил две гайки, а потом шплинтик).
MAPK
Сообщение MAPK »
У меня в месте где соединяется с педалью, вкручен до конца, а со стороны главного он не регулируется(обварен по заводскому)
Вернуться в «ГАЗ-66»
