Крутит , но не заводиться двигатель
Владимир343
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Владимир343 »
Сразу скажу, в этом авто я дуб дубом. Ну нужно срочно делать.Купили мы с братом шишигу, 16000 пробега 86 г( практически все время стоял), когда покупали мужик залил в него воды- поставил аккумулятор и с полпинка завёл, он у нас простоял пару месяцев( так же хорошо заводился) пока тесть туда не залез, ситуация такая... поворачиваешь ключ он крутит стартер, но не схватыает( и тягали его, мертвый)позвали мужика который понимает в авто, он сменил нам зажигание с электродного на обычное( поставили новый трамблер и катушку) начал схватываться и с толкача завёлся, зажигание отрегулировал и вроде бы все ничего, но на следующий день он опять перестал заводиться, опять такой же мертвый стал, крутит но не схватыает, искра и бенз есть, мы решили его потягать, но опять ничего не вышло-нет результата, открутили первую свечу : она залита, и ещё несколько они тоже залиты, мы просто не знает куда дальше копать, помогите советом люди добрые)
Привет. Коммутатор и добавочное сопротивление представляешь что такое? К электронному зажиганию идёт свой коммутатор. Не знаю подходит ли он к обычному, но "обычный" коммутатор не подходит к электронному это точно!!! И ещё у меня так же не заводился, пока с добавочного сопротивления средний проводок не отцепил (заизолировал), а крайние не повесил на один (общий) контакт!!! То же и искра есть, и бензин есть, и стартер крутит, а завести не как не мог. Коммутатор стоит в кабине около левой ступни (серая коробочка), добавочное сопротивление у правой коленки круглая или прямоугольная коробка.
Если не знаешь, что такое коммутатор и добавочное сопротивление, посмотри в интернете или подойди в автомагазин, можно по грузовикам, можно по уазикам.
Как на троишь отпишись, не пропадай!
Вот примерно так.
Поверь проводок, который подходит к трамблеру, иногда он отваливается!
Сообщение тюлень »
Еще бензин освежи и свечи поменяй лучше на новые. У меня один раз машина простояла около года не заводя. Бензин заливали вообще давно..Осенью решил завести посадили 2 акб. Слили старый бенз,на новом заводилась с полоборота.
Штурман
Сообщение Штурман »
Совет - набей тестю лицо, чтоб не лез куда не просят... :lol:
al32094
Сообщение al32094 »
тестя не обижай лучше заставь его свечи поменять.
Зачем менять свечи и все остальное по электрике если искра есть?
Аесли бензин заливает свечи, то смотри поплавок и иглу - скорее всего не держит игольчатый клапан.
А еще лучше, если хочешь избежать кучу мелких и крупных неприятностей, то это будет стоить 7 тысяч рублей :D
Купи новый карбюратор!
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
было такое ,заменили бабину и поехали ,а так езжу на контактном ,меньше проблем ,электроника замучила ,выкинул
Да воздастся ищушему...!
ПОМПАТЕХ
посмотри на искру , должна быть синей
Вернуться в «ГАЗ-66»
