Проблемы с блокировкой!
Добрый день не нашел ничего подходящего чтоб найти ответ на проблему! собственно проблема в том, что провалился передком в канаву так что не смог выехать в течении часа на пониженной и полном приводе вращались все колеса потом два щелчка спереди и передние колеса перестали вращаться ! пригнал зилок лебедкой вытащился но переднее правое колесо заблокировалось полностью не вращалось выключил передний мост не помогло! назад вперед подвигался отпустило добрался домой 1 км пути не смог загнать во двор при повороте руля клинит правое переднее колесо что это может быть!?
- Sakhalinec
а чё тут думать - один шрус точно,на второй стороне полуось или крышка ступицы.Короче - разбирай,а там всё и увидишь.
кст загонять домой не пытайся, а то может быть хуже.Ну типа опорники шкворневые выдавит.лучше разбери справа,выдерни полуось и собери обратно.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Согласен с прошлым форумчанином! Но выдёргивать шрус не вижу смыла, сдерни фланец на ступице и выключи передок, в итоге все потороха и шрусы переднего моста будут обездвижены и ты спокойно заедишь куда нужно для дальнейшего разбора...
ув. согласен с Вами , была аналогичная проблема, в итоге из-за износа шруса, заклинили шары и при повороте отломалась полусфера на полуоси. Аналогично как выше посоветовали снял фланец ступици, проехал где-то 5 км не усердствуя при поворотах, но при малейшем вывороте колес оно пыталось подклинивать(отломанная сфера закусывалась, иногда и вовсе переставало двигаться колесе, помогало дерганье вперед/назад, влево/вправо), в итоге в поворотном кулаке образовалась "опухоль" еще чуток и вылезло бы наружу. А у некоторых везунчиков ломаются все полуоси и спереди и сзади, главное не фанатеть и рассчитывать нагрузку...
Снимешь фланец- разобьешь кулак, как минимум разобьешь бронзовую втулку и блок сальников подкачки. Выдернешь полуось- масло из моста пойдет в поворотный кулак и в ступицу. Короче, поворачивай машину домкратами и загоняй во двор.
При снятый полуоси масло не идёт в кулак(сам снимал полуось,подставил ведро,думал потечет,не потекло- ну думаю масла нет в редакторе,потом полез доливать- а там уровень)
Ветлугай писал(а):[post]351151[/post] При снятый полуоси масло не идёт в кулак
Потому что эта сторона у тебя была поднята . А вот когда машина стоит ровно, очень даже идет. Не говоря уж про езду...
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Prey2006 писал(а):[post]351143[/post] Аналогично как выше посоветовали снял фланец ступици, проехал где-то 5 км не усердствуя при поворотах, но при малейшем вывороте колес оно пыталось подклинивать(отломанная сфера закусывалась, иногда и вовсе переставало двигаться колесе, помогало дерганье вперед/назад, влево/вправо), в итоге в поворотном кулаке образовалась "опухоль" еще чуток и вылезло бы наружу.
Если ты снял ОБА фланца, и выключил передок, то закусывать ничего не должно было!!! У тебя все внутренности моста вообще перестают вещаться!!!
Спасибо большое за совет! будем разбирать!
Добрый вечер снял сейчас оба фланца с передних ступиц проблема не ушла имеется ввиду по прямой колеса вращаются а при повороте руля щелчок и машина тормозится . Когда снимал фланцы правый вышел с трудом был немного закушен а левый выскочил! как узнать что это именно не разбирая весь мост? просто чтоб заказать запчасти пока придут разберу что нужно!
мост отключен!
это случаем не самоблок?
Shaman.777 писал(а):[post]351337[/post] это случаем не самоблок?
Это замена моста в сборе.
почему?
Потому что мост б/у в данном случае дешевле новых запчастей.
понятно
снял ступицу и увидел проблему шрус разобрался полностью короткая часть лишилась одного уха, длиная часть стала(правая сторона) обломилась и стала как короткая. это еще не все поворотный кулак под верхней крышкой лопнул. попытался снять открутил от чулка но не пошел пока! как снять его сбить или есть другой способ и еще как выташить часть привода оставшуюся в мосту?
хорошо помогает кузнечный захват или можно попробовать выбить с обратной стороны длинным ломом(правда неудобно, разбирать придется, сзади проще), если хотите снять поворотный механизм, то по кругу открутить все гайки и зубилом в спец отверстие... Хотя если часть очень небольшая осталась внутри, то без снятия "поворотного" вытащить полуось сложно, так как мешает блок сальников подкачки и сальник полуоси.
Можно попробовать сделать петлю из трубки и проволоки или тросика ( как животных ловят ), но если сняты сальники подкачки ...
