Покупка ШИШИГИ.Подскажите
Бракоша
Сообщение Бракоша »
Комрады, приветствую! Подскажите пожалуйста на что первым делом обратить внимание при покупке ГАЗ 66. Есть вводные от продавца, вошедшего в наследство:
Кабина не гнилая, резина из 5 3новых, двигатель бензин, блокировки работали, машина стояла без движения 3 года.
Понимаю, что в такие деньги, за что предлагают, мягко скажем чудес не бывает... Заранее благодарю
Сообщение тюлень »
Привет. Ты сам где ? И где машина? Посмотри карту участников,кинь клич что б с тобой кто нибудь из спецов подехал на смотрины. Машина тебе для каких целей?
Бракоша
Сообщение Бракоша »
со спецами с форума не вариант, геморно. машина нужна для выездной пасеки, рыбачков , охотников до места доставить, лодочку спустить и поднять, за дровишками сгонять. Расстояния не большие, но тем не менее в лужу съехать захочеться :D . Короче к пенсии в деревне готовлюсь... Пока есть желание и небольшие финансовые возможности
Бракоша
Сообщение Бракоша »
Еще вводная. Свеча на соплях, надо ввертыш делать! Проблема?
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
ник сам за себя говорит для каких целей :lol: только где в МО можно бракошить? и что?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Бракоша писал(а):[post]350755[/post] на что первым делом обратить внимание при покупке ГАЗ 66
На документы,таблички, номер на раме и возможность перерегистрировать машину на себя.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Бракоша
Сообщение Бракоша »
Братья, все в рамках приличия!!! Возраст уже не тот :D . По тех. части что смотреть?
Сообщение тюлень »
Если кабина рама и кунг не гнилые. Самое слабое как правило двигатель и тормоза.
Я б первым делом посмотрел уровень масла. Если залит тосол и уровень масла выше отметки,есть вероятность что он проник в масло.Отсюда продолжение...
Был на воде,заливаем воду,обязательно откуда нибудь потечет,хоть чуть.
Неплохо было б взять с собой рабочий аккумулятор,новые свечи,свечной ключ,возможно вв провода,20 литров свежего бензина.
Устанавливаем все добро,подкачиваем бензин,заводим прогреваем,смотрим в радиатор на предмет образования пузырей( это если прокладка пробита).
Глушим смотрим что с уровнем тормозной жидкости и ее потеками по колесам,работу сцепления итд. Накачиваем колеса...
Еще раз проверяем уровень масла,и его цвет может быть эмульсия.
Заводим проверяем работу тормозов,могут не растормаживаться или педаль перепускать.Пробуем трогаться и прокатиться,легкость вращения колес и торможение.Не вылетают ли передачи 1, 2 на сбросе, задняя с неб. нагрузкой. Пониженная, повышенная,передний мост. Нет ли отчетливого гула при включенном переднем мосту.Вибрации при движении.
Световые приборы. Табличка на кабине,номера на раме и двигателя (лучше тоже посмотреть). Договор купли продажи по наследованию лучше писать через контору,от частных лиц могут не принять.Если есть сомнения то лучше сфотать все и номера ,подьехать на площадку ГАИ и проконсультироваться.
Деньги лучше передать после постановки на учет.
ЗЫ Свеча болтается ,нужно делать ввертыш лучше со стороны камеры сгорания со снятием головки. Это косвенный признак того что с настройками двигателя что то не так ,и свечи часто меняли или чистили.Можно еще компрессию проверить в движке.
Бракоша
Сообщение Бракоша »
тюлень! спасибо, Кормилец!!!
Сообщение тюлень »
Если будет возможность ,на месте покупки можно посмотреть уровень и состояние масла в переднем мосту,коробке ,раздатке,заднем мосту. Очень часто вода присутствует в картере переднего моста,коробке и раздатке ,в заднем реже. Это у любителей водных преград. Состояние 6 крестовин попробуй хотя покачать и шлицевых карданов. Когда машина долго стоит то через кабину сочиться вода,через верхний сальник рулевого редуктора попадает в редуктор рулевой. Это дело нужно посмотреть.
Если гнать недалеко не критично ,но на месте обязательно. Ну и состояния ступичных подшипников.
Бракоша
Сообщение Бракоша »
Спасибо, Братан! Поеду в выходные смотреть... с битой :D
Мартынов_
Сообщение Мартынов_ »
Самое главное смотри документы и читаемость номеров, остальное при желании не проблема и цены копеечные на запчасти
Газ 66-15
siropchik
Сообщение siropchik »
тюлень писал(а):[post]350758[/post] Посмотри карту участников,кинь клич что б с тобой кто нибудь из спецов подехал на смотрины
А что, прямо любой поедет?
Вот бы мне кто помог подобрать в Москве или МО машинку с кунгом.
Сообщение тюлень »
Ты хорошо подумал и все посчитал ? Если по деньгам ,то это будут минуса.
Свободного времени будет меньше существенно..
Адреналин , новые впечатления и опыт в плюсе.
Ищи и найдешь.
Здесь есть ГУРУ с большим опытом и высоким рейтингом. Суровые но отзывчивые.
Будет у тебя что то конкретное на примете,постучись к ним в личку,все не ломануться, но кто то обязательно отзовется.
Бюджет изначально какой для машины определил?
siropchik
тюлень писал(а):[post]353053[/post]
Чё тут думать
Вообще 100~200т.р. в зависимости от состояния.
Именно кунг хочется, можно даже внутри пустой.
Либо бортовой, чисто лётные часы накрутить, но тогда до 100т.р.
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
Сумма для шишиги вполне годная. Можно даже найти до 200 очень не плохой. Но скажу сразу, закладывай тысяч 20-30 на первое обслуживание! Масла поменять, ремни и прочее. Как бы продавец не расхваливал тачку, там всё равно будут форсмажоры, о которых он даже может и сам не знать...
siropchik писал(а):Вот бы мне кто помог подобрать в Москве или МО машинку с кунгом.
Вот, выбирай. Предложений полно и даже есть интересные: AVTO.RU
Обрати внимание на эту объяву: ТЫНЦ
siropchik
KIPILLNSK писал(а):[post]353067[/post] закладывай тысяч 20-30 на первое обслуживание! Масла поменять, ремни и прочее.
Да это понятно. На старых машинах много км откатал, и сейчас ещё по пятницам на американце 35-ти летнем выезжаю на работу.
Грузовиков вот не было пока, дачу построил в межсезонье под Смоленском, есть где покататься.
e2-e4 писал(а):[post]353082[/post] Обрати внимание на эту объяву: ТЫНЦ
Ещё и в Вязьме! Как выше писал отгрохал одноэтажный деревянный дворец здесь
Вот только не напарили бы при осмотре.
siropchik писал(а):Ещё и в Вязьме! Как выше писал отгрохал одноэтажный деревянный дворец здесь
Вот, видишь как я угадал!
На блюдечке, да еще и с голубой каемочкой :D
Почитай рекомендации на форуме, договорись с кем-нибудь из корифеев форума... ну и сам не зевай.
Если машина не стояла, а ездила - это уже большой плюс. После покупки все равно будешь вкладываться.
Я год машину искал. Разные варианты смотреть ездил. В конце концов взял в Александрове Владимирской области.
nikolajivanych
Сообщение nikolajivanych »
На первый взгляд весьма приятная машина.
ЮМЗ-6 1991г.в.
Вернуться в «ГАЗ-66»
