СИСТЕМА СМАЗКИ КОМПРЕСОРА ГАЗ 66
Парни помогите ставлю компрессор на газ 66 а откуда берется подача масла и куда производится слив не знаю в интернете в одном месте так в другом по другому не поймешь как правильно должно быть кто может подскажите желательно фото откуда и куда
Небо… небо не видело такого ленивого пацака, как ты!
В смысле используй поиск
Или вот viewtopic.php?f=92&t=24537
ясненько посмотрим )))
- Alexandro_Kirov
Смазка компрессора - это по разному.
В штатном варианте она идет с правой стороны и слив и подача рядом штуцера находятся. Слив - справа, подача - слева если стоять лицом к правой стороне блока.
Это не моя фотография - это снимал "Пархат".
1 - это подача масла на компрессор.
2 - это выход на масляный радиатор.
3 - это кран радиатора.
4 - это слив масла с компрессора - у самого компрессора.
5 - это слив масла с компрессора - вход в блок двигателя.
А я переделал систему по другому:
У меня с правой стороны осталось только выход на масляный радиатор.
Почему-то на моем двигателе слив масла с радиатора тоже с права, а не слева как у него.
Мне пришлось подачу масла на масляный радиатор делать медной трубкой 8-кой. Так как вход находится слева, а выход с права.
А у меня забор масла на радиатор сделан справа. Пустил трубку понизу под радиатором. А подачу масла на компрессор брал слева, трубкой 6-кой, там где датчик давления масла ввертывается, так как это единственное место которое я знаю, для отбора масла, так чтобы оно не пересекалось с выходом на масляный радиатор, как у меня сделано.
Многие жалуются, что когда открываешь масляный радиатор давление падает в системе масла. Чтобы такого не было я сделал следующее.
У меня на выходе масла из блока ввинчен клапан слива масла от ГАЗ-3110 он на 1 атм. рассчитан. Затем в него вкручен кран масляный а уже потом в кран ввинчена медная трубка уходящая на вход радиатора налево. Таким образом, когда открываем кран, клапан открывается только когда давление превышает 1 атм. Как следствие, давление в системе не должно падать меньше 1 атм при открытом кране масляного радиатора. На практике еще не испытывал. Надеюсь завтра попробую. Свои фотографии тоже сделаю.
Обратка - слив масла с радиатора масляного тоже медной трубкой сделано. Понятно, что стыкуются трубки с радиатором с помощью резиновой трубки, так как жесткое соединение делать нельзя - там двигатель на подушках, а радиатор на раме и все ходит туда-сюда. Поэтому так. А штатные резиновые шланги, которые на радиатор масляный должны были идти для моего ГАЗ-66 оказались почему-то коротки. Ну ни как не дотягивались.
- Пархат
Это с моего ЗМЗ-41 движка.
на родном 66 движке снизу от масляного фильтра есть подача на смазку компрессора.
- Alexandro_Kirov
Да я так и написал, что это твоя фотография. Свои еще не сделал.
Но зато уже закончил все соединять. Завтра днем, если будет хорошая погода, без дождя, поеду наводить последние штрихи и сделаю фото.
Как получилось у меня. Сегодня - красил медные трубки, чтобы они не окислялись, за компанию с креплением ГУРА - вчера его подваривал сегодня красил.
Alexandro_Kirov писал(а):[post]326199[/post] Сегодня - красил медные трубки, чтобы они не окислялись
Смысла нет красить. В системе подкачки много воды и масла внутри, которые забивают троубки, и вообще основная проблема- что старая медь твердеет. А вот чтобы насквозь окислилась- такого не видел ни разу.
- Alexandro_Kirov
Уже поздно я покрасил. Тем более что это было не сложно. Зато красиво. А то они со временам темнеют зеленеют.
- Alexandro_Kirov
Наконец, то сделал фотографии. Хотя сегодня было пасмурно и дождь, но я доделал работу натянув пленочный тент.
Завтра если не будет дождя я буду заливать воду в двигатель и пробовать запускать всю систему.
Фотографии тут под спойлером.
- Alexandro_Kirov
Все отлично работает. Сегодня проверил.
Alexandro_Kirov писал(а):[post]326465[/post] Все отлично работает. Сегодня проверил.
теперь к тебе куча вопросов: 1. что за компрессор?
2. что за топливный фильтр?
3. что за жёлтая хрень между центрифугой и трубой на радиатор?
4. масляный датчик у тебя один? аварийного нет?
5. у тебя нет слива масла в картер? (просто у меня 2 масляных выхода слева, в одном 2 датчика, в другом клапан с краном от стоявшего видимо радиатора, а слив идет в картер,а с права напротив этих выходов заглушки, я так подозреваю то же самое. но получается один должен быть вход, а один выход, а у меня на одном датчики, на другом подача в радиатор, а слив в картер)
- Alexandro_Kirov
Знаешь я даже не знаю что ответить на такое количество вопросов.
термоусадкой надо былоAlexandro_Kirov писал(а):[post]326203[/post] Уже поздно я покрасил.
- Alexandro_Kirov
Илья. писал(а):[post]328615[/post]термоусадкой надо былоAlexandro_Kirov писал(а):[post]326203[/post] Уже поздно я покрасил.
Вот ты сейчас обидную для меня вещь сказал. Потому, что я об этом не подумал, так как собственно сам монтажник РАиП.
Не будет она там плавиться? Но все равно спасибо.
Йа падонакAlexandro_Kirov писал(а):[post]328624[/post] Вот ты сейчас обидную для меня вещь сказал.
Alexandro_Kirov писал(а):[post]328624[/post] Не будет она там плавиться?
Мой опыт работы с термоусадкой не велик, но по наблюдениям, она плавится или трескается от сильного перегрева. Но думаю на двигателе нет таких температур чтобы её оплавить.
- Alexandro_Kirov
Я вижу единственное препятствие с термоусадкой, ее надо посадить на медную трубку до того как начнешь гнуть, а когда начнешь гнуть, то она скорее всего лопнет, так как идет растяжение с одной стороны и сжатие с другой при изгибе, а у меня там есть повороты по 90 градусов - это предел для медной трубки когда ее гнешь ручным трубогибом, а не катаешь на станке.
можно и после . С WD40 налезет )
rencom писал(а):[post]331434[/post] С WD40 налезет )
С силиконовой смазкой.
Alexandro_Kirov писал(а):[post]328643[/post] повороты по 90 градусов - это предел для медной трубки когда ее гнешь ручным трубогибом
Предела по градусам нет. Есть предел по радиусу изгиба. Я и змеевики гну руками.
AlexanderN писал(а):[post]331437[/post] Я и змеевики гну руками.
много лет назад наблюдал как цеховые электрики змеевик делали .
Мало ли в цехе кругляка . Но они за цех пошли . И вокруг берёзки обернули . Оборотов на 5 .
Потом озадаченно смотрели . Ну и срубили эту берёзку )))
