Замена лобовых стекол
Nex-T
Сообщение Nex-T »
Добрый вечер!
Вопрос в общем по замене лобовых стекол ГАЗ 66.
Как менять стекла. Для кого то это наверное проще простого, а я вот никак не могу старое стекло снять, и снаружи пробовал и из кабины.
Подскажите пожалуйста технологию замены, как вынуть старое стекло и как поставить новое.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Резинка новая есть?
Nex-T
Сообщение Nex-T »
Да новые стекла и резинки новые.
ну тогда срезай резинки и выдави стекла.
Nex-T
Сообщение Nex-T »
Спасибо, буду пробовать. А как новые вставлять? Есть какие нибудь тонкости? А то как бы не вышло что старые выдавлю, а новые вставить не смогу :D
Загоняешь герметик в шель резинки и одеваешь её на стекло. В другую (противоположную щель) вставляешь капроновый шнурок. Мажешь на кабине рамку окна жидким мылом. Прикладываешь окно и вытягивая шнурок, заправляешь бурт уплотнителя...
Виртуально так. А руками надо иметь хоть маленькое, но понимание что делать
Резать ничего не надо, мыла то же, изнутри кабины отверткой не торопясь заправляем кромку уплотнения за проем, по сантиметру, весь периметр. Выталкиваем окно наружу.
Вставлять, одеваем уплотнение на стекло, вкладываем гладкий шнур в уплотнение концами к низу, вставляем нижнюю кромку в проем прижимаем стекло снаружи и не торопясь по сантиметру заправляем кромку уплотнения при помощи шнура за проем внутрь. Берем шприц с герметиком и все герметизируем. Надо учитывать что проем и стекло имеют трапецивидную форму, надо заранее без уплотнения примерить стекло к проему, какой стороной ставить.
viewtopic.php?f=14&t=7860&hilit=%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE&start=20
Последний раз редактировалось tuk 20 май 2016, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Nex-T
Сообщение Nex-T »
Спасибо, вроде бы понятно. Попробую сделать, потом отпишусь что получится.
А какой герметик использовать?
Самое сложное- снять старую дубовую резинку. Изнутри отверткой давишь на край резинки и заводишь за отбортовку. И пошел по кругу.
Герметик любой по металлу, без уксуса.
Герметик для стекол невысыхающий. Забыл название. Если намажешь обычный кузовной, то потом стекло уже не снять.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Мы вообще без герметика собирали и не течет. Только белым силиконом помазали, чтобы лучше запрыгнуло.
А снимали стёкла уперевшись спиной в кресло и двумя ногами в стекло. Вылетает на раз:)
DOTTORE писал(а):Мы вообще без герметика собирали и не течет. Только белым силиконом помазали, чтобы лучше запрыгнуло.
Нет. На 66-м не вылетает. Без герметика течет.
Для работы в одного очень помогает при установке , вакуумная присоска для переноски стекла. http://stroiexpress58.ru/sample-page/ru ... tekla.html
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
tuk писал(а):[post]324683[/post]
Ну слушай, мы только за год 4 стекла поменяли, не придумываю же я. Значит у всех по разному...
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
А стекло вылетает, только разбитое, сгибается дугой и как тряпочка хрустящая потом:))))
Меняем обычно уже треснутые, их не жалко :mrgreen:
Тогда не понял о чем. При ударе ногами стекло разбивается? Ну да, при ударе молотком то же. Ну и что? Это не снимали, а выламывали.
А при хорошем встречном ливне без герметика течет всегда.
Nex-T
Сообщение Nex-T »
Добрый день!
Снял старое стекло без проблем, а при установке нового стекла с капроновым шнуром порвал уплотнитель в двух местах. Начал вытягивать шнур с нижней стороны, сначала шнур шел легко и уплотнитель заходил на место, а потом пошел туго, пришлось приложить усилие и в результате уплотнитель порвался. Пришлось вытаскивать стекло обратно. Что делать?
Сообщение Petrov_kamensk »
смазка была ?
некоторые вещи без смазки даже начинать не стоит делать.
причем герметик тоже роль смазки выполнять может, пока жидкий.
9037248076
Сообщение 9037248076 »
Раньше в автосервисе когда меняли стекла на жигулях шнур пропитывали маслом.Шнур начинает скользить по резинке и не рвет .
Вернуться в «ГАЗ-66»
