Подскажите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста как поставить компрессор зиловской на д 243. Любые схемы фото предложения всему очень буду благодарен.
- serega.kam
а где установлен 243 й?если на Зиле то есть спец.крепёж под него,если на 66-том ,то всё надо делать на месте,обмеряя -промеряя...
я делал так на 66том(но у меня 245-тый,но смысл тот же,с турбинкой и сваркой) http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 2&start=40
Стоит на газ 66 вот в чем проблема на зил то я видел плиту в продаже а на газон вот как поставить что бы не чего не мешалось и кабина закрывалась нормально
Посмотрел по книге где установлен датчик температуры ОЖ, но на данном месте установлен гидравлический выключатель.
И на нем почему то был надет шланг по диаметру как для прокачки тормозной жидкости.
А датчик температуры ОЖ установлен немного в другом месте.
Так и должно быть?
Так и должно быть?
Автомобиль, выбранный «по расчёту», может дать свободу перемещения. Автомобиль, выбранный сердцем - это Свобода быть собой... ©️
Система рециркуляции отработавших газов. С этого датчика один шланг под карбюратор идёт, спереди под поплавковой камерой штуцер, а второй на клапан под ограничителем оборотов. Ну, в общем, вот схема всего этого недоразумения.
Спасибо! Надо поглядеть на месте куда там чего подходит.
Так как у меня ничего этого не подключено, к чему это ведет? Я так понимаю прошлый хозяин не просто так это все отключил.
Я тоже давно уже всю эту муть изничтожил. ))
Славон писал(а):[post]434986[/post] Я тоже давно уже всю эту муть изничтожил. ))
На что повлияло?
