Фрезеровка ГБЦ 66-06 1003010 (масляный канал)
Всем доброго времени суток! ГАЗ 66, двиг ЗМЗ-513, ГБЦ 66-06 1003010. Была произведена фрезеровка обеих ГБЦ, но возник вопрос с масляным каналом, который стал частично перекрываться прокладкой. Вопрос в том влияет ли это "на ход машины", если да то как поступить дальше? Спилено 2 мм с каждой головы. Еще вычитал, что для данных ГБЦ нужно ставит прокладки с круглыми а не треугольными отверстиями под ОЖ для правильной ее циркуляции. Так ли это? И что за прокладка такая с круглыми отверстиями?
- Wiking
Не знаю, влияет ли это на ход машины, но прокладка встает не правильно. Неприемлемо. Давление масла удерживает не сам материал прокладки, а именно металлическое кольцо; для этого оно и предназначено...
поэтому и задаю вопрос, на блок садится ровно по диаметру канала, а на ГБЦ такая беда
- vitek-1978
shtolc писал(а):[post]311440[/post] Так ли это? И что за прокладка такая с круглыми отверстиями?
вот здесь фото есть прокладок
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=16275
С прокладкой понятно теперь. Спасибо Vitek. Теперь думаем что делать с масляным каналом. У меня в голове крутится вариант заварить его, а потом высверлить в соответствии с отверстием в прокладке
- Штурман
как вариант с одной стороны расфрезеровывать, с другой наплавлять поглубже...
Я у себя выковырял это кольцо собрал без паука погонял дрелью масляный насос что бы убедится что масло не прет мимо ну и как бы все работает.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Когда на своем переделывал головки, тоже маслянные каналы на них ушли и с блоком не стыковались. Справили по простому, сначала канал маслянный расточили, а потом аргоном лишнее заварили.
В теме "переходим на 92" на 55 странице выкладывал свои фото головок, как было и как исправили. Двигатель собрал и завёл, на коромысла подача масла идет
