Ломаются полуоси
Ломаются полуоси
Ломаются задние полуоси на газ 66, подскажите решение. И можно ли поставить с газ 3307?
Ломаются полуоси
ПОМПАТЕХ писал(а):[post]310272[/post] в тяжелых условиях не ленись вкл передний мост
включаю,и тем не менее
Ломаются полуоси
А резина то стандартная? Ато малоли какая "адская" стоит.... А так может везучий и на сыромятину попадаешься. По идее полуоси живучие.
- вован-лесник
Ломаются полуоси
у нас дровосеки у которых на задней оси стоит широкая резина от прицепов ставят редуктора от г-53 с обычным дифером,тогда не рвёт не редуктор ,не полуоси.полуось (3307,г-53)короче и без подкачки.
- Sakhalinec
Ломаются полуоси
Это как надо посадить машину что полуоси рвёт?
А по опыту эксплуатации в бездоре скажу :проверяй чулок.вытащи обе полуоси и глянь в дырку,потом расскажешь чё видно.
- Штурман
Ломаются полуоси
Так может подшипнику сначала хана, потом полуоси рвет... По опыту езды с арочной резиной... сначала рвет ШРУС... у полуоси запас прочности большой...
Ломаются полуоси
Поддомкрать задний мост,, колесо покрути..если не крутится-заклинил дифференцал.полуоси от 3307 не пойдут.они короче.
Ломаются полуоси
Чулок еще может быть гнутый,тоже помогает по надломить.
Ломаются полуоси
Дифференциал уже износился и подклинивает в поворотах. Рвет ведь в поворотах?
Ломаются полуоси
Полуоси как правило, сначала потягиваются, а потом в неудобное время они доламываются. Так что причину их истинной поломки порой трудно угадать. На заднем как и на переднем мосту можно полуось порвать с загруженной машиной на задней скорости(трансмиссия вся хочешь не хочешь привыкает работать вперед), или может сынуля в тихую дрифты с пацанами в деревне в отсутствии папы устраивает? Если без фанатизма ездить, то на этой машине достаточный запас прочности полуоси.
