ком кпп разновидность
- EmeLia
Доброго дня!
Вопросы по КОМу КПП:
Вот такой ком, рычаг вниз смотрит (ну ощень сильно торчит снизу из под рамы) Хотелось бы сразу ручку включения установить.
Крышку подшипниковую (та что под рычаг) развернуть можно или крышку менять надобно? Или ручку прям так можно установить?
- Штурман
Ком от БТР, нужна задняя крышка от обычного КОМа...
- EmeLia
Штурман писал(а):[post]304040[/post] Ком от БТР, нужна задняя крышка от обычного КОМа...
Спасибо. Т.е. крышка не переворачивается (жалко)
А если ручку включения переделать (есть практический опыт)?
- EmeLia
Например сюда ручку приварить.
- EmeLia
Ну да, так то! ((((( (А такие крышки на скока знаю - не просто так купить)
- WRANGLER
Когда стояла бензинка,был такой ком,делал ручку из прутка,все работало и включалось
может проще сделать из подручных средств: уголка например и прицепить на болтики подлиннее на верхнюю крышку. Для страховки можно к нему приварить профиль и "законтрить" к существующему выступу для тяги.
- EmeLia
А крашка сталь или чугуний? Я к тому, что петельки может приварить (аналогично нижним)
- Штурман
Крышка алюминиевая, сплав АЛ-4 вроде...
Насколько я понимаю, попикстартер продавец... а не самоделкин...
WRANGLER писал(а):[post]304178[/post] Когда стояла бензинка,был такой ком,делал ручку из прутка,все работало и включалось
в шестерня что,на подшипнике сидит? на обычном коме на втулке.
- EmeLia
Блин, кома то под рукой нету посмотреть: может фланцевые крышки местами можно поменять и толкатель развернуть?!
- EmeLia
Штурман писал(а):[post]304206[/post] Крышка алюминиевая, сплав АЛ-4 вроде...WRANGLER писал(а):[post]304178[/post] Когда стояла бензинка,был такой ком,делал ручку из прутка,все работало и включалось
Если про меня: это не на продажу, для себя делаю. Подвернулся за 2 рубля вот такой новый, ща думаю как изладить. Ранее на коробку всучил его уже. А до машины сейчас нет возможности доехать, чтоб посмотреть, вот демагогию и развожу темными зимними вечерами.
- EmeLia
Что удачно получилось: этот ком установить без сдергивания коробки, наживить и затянуть гравер и гайку (та, что вредная в шелке между ком и кпп)
- Павел Александрович
Где-то у меня валялась крышка вместе с ручкой
- EmeLia
Павел Александрович писал(а):Где-то у меня валялась крышка вместе с ручкой
Сколько просите? За разумные деньги готов взять.
Сегодня гляну
Нашёл
EmeLia писал(а):[post]304552[/post]Штурман писал(а):[post]304206[/post] Крышка алюминиевая, сплав АЛ-4 вроде...WRANGLER писал(а):[post]304178[/post] Когда стояла бензинка,был такой ком,делал ручку из прутка,все работало и включалось
Кому надо по 1000р такие комы отдам
- EmeLia
Павел Александрович писал(а):[post]304982[/post] Нашёл
По чем отдадите?
