Ролики лебедки от БРДМ2 на ГАЗ66 - ЭТО ПЛОХО?
Мака
Сообщение Мака »
Друзья хочу поделиться своим впечатлением о роликах от лебедки БРДМ2 установленных на ГАЗ 66. Это у меня уже вторая шишига с такими роликами, с первой как то миновал проблем, то-ли нагрузки меньше были, там шишиговская лебедь стояла а тут бтровская от 70ки...
На мой взгляд это устройство тотально не подходит для установки на бампер газ 66 как вовнутрь так и наружу. Почему?
В первое время использования, при сильной нагрузке и на углах, трос 14мм изнашивается, потом рвется, потом попадает в угол и точит его, а так же застревает в нем и периодически тянет за собой бампер во внутрь, загибая его как мы эти ролики только не переставляли толку ноль.
Вопрос насущный лично для меня открыт, какие ролики поставить? то что продается от электро лебедок даже для 18000 лебедок, на вид очень хлипкое, какие есть варианты еще?
По хорошему ролики должны перекрывать друг друга и не иметь углов...
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
самодельные,по типу как от электролебёдки.наше всё.это ты как то пропустил ,уже много про это писалось
oboron
Сообщение oboron »
Вот такое видел... по разговорам автора машины куда хочет туда и тянется.... проблем нет....
но велосипед не мой... у меня брдм стоят.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
сила трения скольжения присутствует.а нам надо качения :D
yurik 66
Сообщение yurik 66 »
У меня стоит лебёдка брдм хотел и ролики примастрячить брдм и снаружи прикладывал и во внутрь не понравилось больно узкие они в итоге оставил родные пока стоят :D
Мака
Сообщение Мака »
ЧОПОРОВ писал(а):[post]301140[/post] самодельные,по типу как от электролебёдки.наше всё.это ты как то пропустил ,уже много про это писалось
А что это за ролики от электро лебедки, такие как от камапа? если да, то то барахло, там внутри роликов то-ли пластик обычный то-ли капролон, или что-то другое? Ааа понял, о чем ты, самодельные видел, это да, но уж больно гемморойно... Хотелось готовый вариант...
Мака
Сообщение Мака »
oboron писал(а):[post]301142[/post] Вот такое видел... по разговорам автора машины куда хочет туда и тянется.... проблем нет....
Это ерунда, поддержу предыдущего высказавшегося, насчет силы трения скольжения, хотя клюс, для синтетики, работает именно на скольжении...
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
В одной из тем я тоже говорил за губки что не для нас ,так засмеяли.Я ставил даже под наклон как типа на бардаке - помогло! но не очень.
Решением стал кусок металла толшиной 20мм.Резаком сделал два клюза,болгарином подснёс края,опустил на уровень троса из барабана(даже родные губы с перегибом) и закрепил обе тыльными сторонами под одни болты.Получилось как подшипник, на фото, только толщиной почти 5 см и почти на всю ширину барабана.Итог : думал будет резать, ан нифига всё чётко и красиво,Следов резанья не наблюдаю пока.Тяну вперёд вверх вниз и за угол.Пока доволен.
Владислав112
Сообщение Владислав112 »
А
от чего эти ролики?
rebizov
Сообщение rebizov »
А с чугунными клюзами есть у кого-нибудь опыт?
Alexandro_Kirov
Сообщение Alexandro_Kirov »
Собственно внесу свои 5 копеек...
У меня в начале были штатные ролики БРДМ стояли сверху...
Они показали себя не очень хорошо, в первую очередь, барабан лебедки 66 шире чем у БРДМ
Поэтому ролики БРДМ в штатном исполнении узки и трос укладывается на барабан плохо, он просто не доходит до щеки катушки.
К тому же если устанавливать ролики БРДМ сверху бампера - они мешают заводить двигатель зимой кривым стартером.
Этой весной, когда я разбирал кабину и красил ее было принято решение снять бампер и перенести ролики внутрь. При этом и номер остался на штатном месте.
Как переделывались ролики:
Они разборные и разбираются легко. Ось роликов была удлинена до нужного размера (в качестве оси был использован подходящий по диаметру полый вал печатного станка сданного в разбор, так что даже система смазки не пострадал в процессе переделки), был куплен второй комплект роликов БРДМ и нужные ролики были порезаны на станке. Осторожно сверху метал каленый. Удлинение пришлось делать на 3 части.
Почему?
Дело в том, что ролики рассчитаны на свободное вращение в смазке и бронзовые втулки у роликов только по краям...
Следовательно чтобы удлинить ролик нужно с донора отрезать кусочки с концов, так как центр будет или свободно болтаться или перекашиваться... Т.е. нужны отрезки с краю роликов. При чем размер бронзовых втулок колеблется от одного экземпляра к другому... Пока не разберешь не узнаешь, какой длинны внутри бронзовая втулка. Я разбирал оба и резал с более длинной втулкой, а короткую оставил нетронутой. Боковой ролик был также укорочен...
На практике я пользовался и роликами БРДМ и тем, что у меня сейчас стоит. Переделанный вариант гораздо удобнее и ничего не закусывает, плюс трос на барабан укладывается ровно... На барабане трос намотан сейчас 12 мм, раньше был 14 мм. Проверял под нагрузкой и просто трос укладывал все отлично.
Alexandro_Kirov
Мака писал(а):[post]301129[/post]
Здесь надо еще надо отметить такую вещь. Нельзя просто взять и поставить ролики.
Они держатся на силе трения. В угловые чугунные держатели ось просто забивается.
Вот чтобы поставить ролики правильно надо вначале подстучать через деревяшку нежно, ибо там чугун он колется, боковины чтобы они плотнее прижались с минимальным зазором.
Потом наметить точки и просверлить. Потом еще следует удалить внимание плоскости прилегания ушек чугунных, если они не будут соосны по плоскисти и их изогнет при закручивании по месту крепления у осей может появится зазор от напряжения, или что еще хуже чугунное ушко может отломиться - чугун хрупки. Я поначалу с дуру тоже думал, что установить ролики без проблем... Фиг тебе...
Когда ставились ролики с внешней стороны бампера там он не ровный - я одну лапку чугунную прикрутил на излом - она и треснула со временем... Когда покупал второй комплект БРДМ роликов я ее заменил из того комплекта.
Ставя ролики внутрь я шайбы подкладывал чтобы выровнять плоскость прилегания и ролики соединились с бампером без перекоса осей, это важно иначе зазор будет и закусывать будет...
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Паша делай как у меня , у ДСМа и Зубо (у него наклон маленький) и будет тебе счастье лебедился 90` полет отличный
Sakhalinec
Alexandro_Kirov писал(а):[post]301246[/post]
У вас ещё троса большинькие,у тс тоже похоже 14й и намотка с верху.Лебедь похоже тоже с бардака.У меня трос 11,и в эти уголки его врезает на раз.
Владислав112 писал(а):[post]301178[/post] А
от чего эти ролики?
Много от чего,начиная от параходов и кончая трубогибами.
Мака
Сообщение Мака »
Alexandro_Kirov А можно фотографии подробнее, описание конечно хорошее, но с фотками было бы намного удобнее! :)
Jecki писал(а):[post]301252[/post] Паша делай как у меня , у ДСМа и Зубо (у него наклон маленький) и будет тебе счастье лебедился 90` полет отличный
А это как Жень?
А-то я у тебя не разглядывал их?
Ребята посмотрел на все варианты, но только вот не могу понять, почему никто такую конструкцию не делает? Меня в этих роликах смущает только пластик внутри ролика...
Мака
Сообщение Мака »
Есть идея!!!
Одни ролики штатные от БРДМ2, поставить горизонтально внутри, а другие с уменьшением длинны поставить вертикально снаружи... приложу погляжу, можно или нет...
Паш , делали такую конструкцию , на форуме кто то выкладывал , вот только в какой теме не помню,
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
harli писал(а):[post]301627[/post]
На моей машине стоят такие...
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Какраз такие ролики себе поставил. Только усилили мы корпус и штифты заменили крепкими болтами.
Иначе при первой нагрузке они согнуться, вылетят стопорные кольца и всё разберётся...
Вернуться в «ГАЗ-66»
