Просели гильзы, что делать?
Sana631
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Sana631 »
Двигатель змз 513, после замены поршневых колец и всех прокладок вода пошла в поддон. Вскрытие показало в четырех цилиндрах была вода, оказалось что эти четыре гильзы ниже уровня блока. Что делать в этой ситуации?
Re: Просели гильзы, что делать?
Поставить под просевшие цилиндры по два медных кольца.
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Что значит просели гильзы-растянулся блок?
Sana631
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Sana631 »
tuk писал(а):[post]295687[/post] Поставить под просевшие цилиндры по два медных кольца.
Так и сделал, ещё герметиком мазнул немного
Sana631
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Sana631 »
andrey1920 писал(а):[post]295688[/post] Что значит просели гильзы-растянулся блок?
Не знаю как, но гильзы ниже уровня блока. Посадочные места у гильз целые, не изъедены!
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Может гильзы не от того блока?
Sana631
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Sana631 »
Yuraz писал(а):[post]295695[/post] Может гильзы не от того блока?
Может быть, про двигатель ничего не знаю, но говорят что с рабочей машины.
Vovan..numb1
Сообщение Vovan..numb1 »
Возможно бракованные гильзы. Перед сборкой перемерить. У меня такое случалось- при капиталке 645-ого дизеля не раз пришлось разбирать/ собирать, причём одна гильза была с раковиной и там трещина!!!
Vovan..numb1
Теперь 645-ый мотор без содрогания не вспоминаю))
Предыдущая прокладка была потолще, видимо хватало.
Вернуться в «ГАЗ-66»
