после 5 летнего простоя
кончился рабочий цилиндр сцепления.
старый бензин создаёт сильно вонючий выхлоп.
а так в целом всё нормально.
- Модель: IFA
Re: после 5 летнего простоя
А колесо зачем маркировано,
прокручивать раз в квартал, чтобы не слеживалось ?
- PrizrakNKVD
Класс!
Козелки бывают такие же побольше чтобы под раму вставали и колеса вывешивались?
Мне кунг DF-3 нравится.
произошла смена поколений водителей. нынешние уже не знают, что такое двойной выжим сцепления и для чего нужна перегазовка.
жарник писал(а):произошла смена поколений водителей. нынешние уже не знают, что такое двойной выжим сцепления и для чего нужна перегазовка.
Это точно, недавно другу обьяснял, как передачи на газоне переключать, так как человек не особо хорошо представляет устройство и работу КПП и сцепления это довольно проблематично.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
мне пришлось недавно,пообщаться с солдатиками нынешними из автороты,так вот пока я с правой стороны колёса откручивал,они с левой стороны титановую монтировку чуть в узел не завязали ,я понял что что то не так когда машина начала ходуном ходить ,я перешёл на другую сторону,а они на монтировке вдвоём прыгают ,и говорят бесполезно эти гайки никогда не открутятся.и очень удивились,узнав что они с левой резьбой
- borisov
ЧОПОРОВ писал(а):жарник писал(а):произошла смена поколений водителей. нынешние уже не знают, что такое двойной выжим сцепления и для чего нужна перегазовка.
Не, ну я тоже в армии узнал об этом же, но не таким образом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id352443/][img]http://nick-name.ru/forum/%CD%E5%F0%E2%ED%FB%E9.gif[/img][/url]
w124 4matic, Grand Cherokee I (ZJ)
- Lord Set
А можно фото титановой монтировки?
Lord Set писал(а):А можно фото титановой монтировки?
Это, скорее всего, поэтическая гипербола... Такая монтировка будет стоить... Даже не знаю, сколько...
- Модель: IFA
chopper писал(а):Такая монтировка будет стоить... Даже не знаю, сколько...
вечером привезу фото, и монтировки и лома
причем монтировка была спасена (честно украдена) из кучи титаного лома приготовленного в сдачу.
chopper писал(а):Lord Set писал(а):А можно фото титановой монтировки?
нет,не гипербола.до монтировки,это был титановый гвоздодёр ,потом я его перековал в монтажку.служит в основном для откручивания труднооткручиваемых больших гаек,на тракторах или машинах.длиной 1 метр, когда откручиваю могу прыгать на на ней.мой вес в центнер свободно выдерживает.только пружинит немного.
- Штурман
Кому реально надо, могу подарить титановый пруток диаметром 20мм вроде, длинна метра 1.5...
- Wlad
Штурман писал(а):Кому реально надо, могу подарить титановый пруток диаметром 20мм вроде, длинна метра 1.5...
Подари мне
А что так все всполошились по поводу монтажки титановой ?
В хозяйственных магазинах лопат из титана полно к примеру.
- Lord Set
я для откручивания сложных гаек использую камазовский торсион, метра полтора в длинну.
пружинит правда, страшно бывает, но еще ни разу не подводил.
а прутком из титана я бы обзовелся
- Yuraz
жарник писал(а):В хозяйственных магазинах лопат из титана полно к примеру.
Видел, они 2000 или 2500 рублей стоят! без черенка.
Я не такой фанат титана, поэтому прохожу мимо...
а по монтировкам - тут писал года 3 назад, 53й газон разбирал, скручивал гайки с задних колес, а колеса глубокие, не как у 66й!!!, не мог скрутить, и так как надо диски, гайки давай пилить болгаркой, но она не достаёт полностью, тогда газом резать, ох и нарезался... Все это чередовал скручиванием баллоником с хорошим рычагом - шлицы стачиваются, а гайка не идет... из за того что баллоник давишь с побочной вредной нагрузкой... купил "мясорубку" 1 к 60 оборотам вроде она.... мизинцем скрутил все оставшияся гайки, целые и невридимые! я реально чуть не плясал там от счастья... рекомендую не запасаться суперскими монтажками(1т.р.>), а купить простую "мясорубку"(2т.р.)... к сведению, в неё головка ставится на 1". Хотя в комплекте есть 4 головки. К ГАЗовском колесным гайкам они не подходят, заточены под другие грузовки, ну да ладно...
- Штурман
один пруток нашел своего хозяина, второй ждет... Забирай... диаметром он 18мм, длинна метра полтора...Lord Set писал(а):а прутком из титана я бы обзовелся
