Подгору не хочет трогается 2 передачи
Evgeni
Сообщение Evgeni »
Проблема такая на первой передачи с места подгору трогается без проблем разгоняю переглючаюсь на вторую передачу и провал не тянет и глохнет. :roll: двигатель недавно капиталил, зажигание бесконтактное новое, карбюратор старый поменял иглу продул К126Б. Свечи чёрное напыление переобогощения смесь крутил вертел карб бесполезно :oops: Что делать???? Ускоритель нормально работает. Объясните по пальцам что куда . Заранее спасибо :P :P :P
al32094
Re: Подгору не хочет трогается 2 передачи
Сообщение al32094 »
Как то хоть обоснуй понятней.Если без горки то все нормально?
Evgeni
Сообщение Evgeni »
По ровной тоже плохо тянет
затянуты клапана (не менее 0,3 мм),не попал в правильный уоз, перепутал провода местами, затянут ручник,
Evgeni
Сообщение Evgeni »
Клапана отреагировал 0,25_0,30 провода 15426378 по часовой, ручник плохо держит, зажигание тоже нормально, когда переключаюсь и отпускаю педаль сцепления хлопок и провал.
Evgeni писал(а):Клапана отреагировал 0,25_0,30 провода 15426378 по часовой, ручник плохо держит, зажигание тоже нормально, когда переключаюсь и отпускаю педаль сцепления хлопок и провал.
сколько???? какой бензин?????, как долго он находился в баке?????
Yuraz
Сообщение Yuraz »
а на вкл. "подсосе" нет провала и тянет?
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
соглашусь с предыдущим вопросом.прикрой " подсос" и прокатись,или рукой прикрой сапун масляный из движка.Куда дует?
Evgeni
Сообщение Evgeni »
Только что вернулся с по катушка, прямая трасса около 7км,уклонов нет. Пустой кузов, максимум разогнал до 70км/ч. Пробовал уменьшать смесь и наоборот, зажигание на ходу крутил начинает чихать то в карбюратор то в глушитель, на ходу рукой закрывал подсос глохнет, рукой закрывал карб сразу глохнет. На 4 слышно как пытается набрать обороты и как бы (просирается). На 2, 3 передачи прёт нормально чуть сбросил газ и снова нажимаем педаль плоха набирает обороты. Разницу между до береборки двигателя не заметил, на низах плохо работает. Бензин аи92. Ну как ещё то быть то, талия рукожоп.сцепления новое не буксует.моториста старого позвал он сказал больше 80 изнего и невыжмиш, бред я ВИДИЛ шишиги 120 шагает!!! Если его на грузить то вобще елиели поедет...
Evgeni
Сообщение Evgeni »
Свечи может поменять но и эти новые, только в черном нагаре.
Evgeni
Сообщение Evgeni »
Заметил ещё одну проблему вакуумный не работает педаль тупая.
nerzavod
Сообщение nerzavod »
Попробуй поменять дополнительное сопротивление. У меня на холодную заводилась, а на горячую хоть с толкача. Так же на второй не тянула. Поменял машину не узнать.
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Степанов ОП »
Проверьте, может воздух подсасывает или вакуумный регулятор придерживает заслонку.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Evgeni писал(а):Заметил ещё одну проблему вакуумный не работает педаль тупая.
Вот здесь покопайся может воздух сосет
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Evgeni
Сообщение Evgeni »
Заменю вакуумный тогда там отпишусь что да как, может и правда на оборотах и поднагрузкай воздух через вакуумный сосёт.
Sakhalinec
да не спеши менять,просто его трубку заглуши,мож он и не виноват.
Шестерни распредвала менялись? Проблема где то в зажигании. Попробовать катушку сменить. Проверить правильную установку привода трамблера.
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Может когда двигатель собирали, прокладку под плитой сдвинули. Частый косячок с ней бывает, оттуда и подсос идёт, вот смесь и обеднённая. При движении лините бензина прямо карбюратор, если поедет хорошо, значит подсос или регулятор оборотов. У меня регулятор когда вышел из строя такая же история была, пока не закольцевал трубку. Ну и про шестерни распредвала здесь правильно говорили, есть тема про них.
Капиталил - это что менял конкретно? Делал сам или моторист ? Зажигание ты переделывал, что-то там выкинул ненужное. Что конкретно ? Куда еще лазил в машину ?
Evgeni
Сообщение Evgeni »
Менял глизы, поршневую группу, вкладыши, клапана, и всю мелочевку, привод нормальный люфта нет, зажигание сам менял, двиган сам собирал.
Вернуться в «ГАЗ-66»
