глохнет
MAXMOZILLA
глохнет
Сообщение MAXMOZILLA »
вопрос коллеги. шишка моя как прогреется глохнет и не хочет заводиться, а на холодную в пол тыка завожу, мне кажется после карбюра воздух сосет я прав? подскажите плиз.
Mgla
Re: глохнет
Сообщение Mgla »
Я начал бы смотреть подачу топлива, не знаю как на ГАЗ не сталкивался еще с таким, а на некоторых машинах при нагреве бензонасос отказывает, как заглохнет посмотри уровень в карбюраторе.
Re: глохнет
Дк холодно вроде чтоб насосу до потери сознания греться. Ладно летом, в жару. Может игла залипает, онаж с колеском резиновым..
А подсос воздуха легко проверяется шприцом с водой или солярой
Robert
Re: глохнет
Сообщение Robert »
У меня была такая х...я!) Катушка нагревалась и переставала давать искру.
Диагноз на расстоянии не ставлю.
Но как вариант, проверить искру как только заглохнет.
MAXMOZILLA
Re: глохнет
искра есть, насос как бешеный качает, игла четко работает. а если заместо вода и соляры бензин использовать и как такой метод проверяется?
Re: глохнет
MAXMOZILLA писал(а):а если заместо вода и соляры бензин использовать и как такой метод проверяется?
Бензин неочень пожаробезопасно соляра как-то гуманнее малость :D .
А проверяется просто...при работающем двигателе из шприца льется в стык между карбом и коллектором. Если будет подсос воздуха, то сразу отразится на работе мотора. Да и видно как воду (соляру) затягивает.
Из личного....бывало мой тоже нистого/ниссего глох при езде. Вылечилось заменой комутатора.
Еще фишка была - заглохнет при движении и нивкакую не заводится, а заводился с пол пинка при откинутой кабине, тоесть заглох, кабину откинул, завел, кабину закрыл и так до сл раза :shock: . Вылечилось прикручиванием косички массы кабина-рама.
Sakhalinec
Re: глохнет
Сообщение Sakhalinec »
Я например подсос проверяю "быстрый старт" ,эфир короче.Главное на карб шланг одеть иначе в заборную дырку сосёт и непонятно что и где.
ДимАня
Re: глохнет
Сообщение ДимАня »
MAXMOZILLA писал(а):вопрос коллеги. шишка моя как прогреется глохнет и не хочет заводиться, а на холодную в пол тыка завожу, мне кажется после карбюра воздух сосет я прав? подскажите плиз.
пропускает игольчатый клапан ,пока стоит на горячую заливает , проверить просто , при пуске газ в пол проветриваем и заводим.
MAXMOZILLA
Re: глохнет
отдал карбюратор на московский карбюраторный завод, забрал поставил сегодня. не заводиться, насос проверил, фильтр проверил, свечи просушил(прокалил), искру проверил все есть, руки опускаются, помогите,подскажите что не так? очень буду рад если кто сможет приехать реанимировать и руки мне оторвать.
Папуся СССР
Русский Националист
Re: глохнет
Сообщение Папуся СССР »
Заведи и к открытой маслозаливной крышке поднеси лист бумаги. Если будет всасывать, то меняй прокладку паука...
Штурман
Re: глохнет
Сообщение Штурман »
Милован, да она у него даже не заводится... Есть же мастера на форуме, к ним обратись... Например, АлександрН и Харли...
Re: глохнет
Сообщение тюлень »
Где машина находиться?
Папуся СССР
Русский Националист
Re: глохнет
Тогда один крутит, другой бумажку держит...
Sakhalinec
Re: глохнет
Давай поставим вопрос по другому,а то не понятен процесс прогрева. Холодная: вытянул подсос, возможно пару раз педалькой и крути.Завелась,работает.По мере прогрева убираешь подсос.Горячая:Пару раз педалькой или сразу крутишь.Не заводится.
Если так,то попробуй при частично прикрытом подсосе.Если заведётся смело снимай паука для замены прокладки.
MAXMOZILLA
Re: глохнет
находится во внуково (марушкино).
MAXMOZILLA
Re: глохнет
может аи-92 залить?
Re: глохнет
MAXMOZILLA писал(а):может аи-92 залить?
Личку почитать не не как , :D
или всё сам , :D
для чего тогда тему создавать :wink:
Re: глохнет
проблема устранена ,
всё оказалось банально просто ,
если у владельца машины будет желание сам всё расскажет :D
MAXMOZILLA
Re: глохнет
господа хочу сказать большое спасибо мастеру harli (Евгений) который приехал на место где находиться машина, для устранения моей проблемы. мастер за пять минут выяснил мою проблему. оказалась когда я менял выключатель зажигания перепутал провода в следствии чего не заводилась машина. так что если есть проблемы можете смело обращаться к harli по любым вопросам. всем спасибо.
Вернуться в «ГАЗ-66»
