Новая лебеда не работает....?
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Доброго дня!
По новой лебедке подскажите: на смотку от руки за крестовину легко крутится, а на размотку только с фомки (и то какими рывками) Есть подозрение что просто не разработана (не притерлись зубчики бронзовые к мясорубке) Кто то сталкивался с такой вещью? Мнения?
Спасибо.
ototich
Re: Новая лебеда не работает....?
Сообщение ototich »
На лебедке есть ленточный тормоз, стоит на валу червяка внутри корпуса сразу после фланца кардана, он либо перетянут, а может он новый так и должен работать.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
EmeLia
Сообщение EmeLia »
А почему рывками? Если бы перетянут был, то в обе стороны туго было бы.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
он (тормоз)по факту работает в одну сторону.Разбери проверь и удали его к чёрту.Я у себя выкинул и ни разу не пожалел.
ototich
Сообщение ototich »
Тормоз иногда бывает нужен, лучше отрегулировать и оставить.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
ototich писал(а):Тормоз иногда бывает нужен, лучше отрегулировать и оставить.
в каких случаях,не просветите :?:
Сообщение тюлень »
Тормоз нужен ,если решил сделать кран балку.
Если лебедишься в гору крутую и срывает шпонку,или тащишь чего из
глубокого оврага.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
тюлень писал(а):Тормоз нужен ,если решил сделать кран балку.
глубокого оврага.
тормоз в этих ситуациях не поможет,а поможет специфика червячного редуктора.ну не может он в обратную сторону работать :? .у меня сзади на 66 лебёдка от 157 с удалённым тормозом,а на зилу 131 обычная лебёдка.никакой разницы абсолютно,а на лебёдке бтр тормоза с рождения нет
Может. И работает. Сколько раз бывало в натяг лебедишься и, если выжать сцепление а машина на подъём, то назад и откатываешься. Или тянешь что-то, чувствуешь что на пределе и решаешь прекратить тащить - то же самое, барабан трос отдаёт до потери нагрузки.
Сообщение тюлень »
Еще про тормоз. Я в армии служил в танкоремонтном батальоне.
Сам батальон был легендарным и своеобразным.Но это длинная история... Посему в ремонте танков особо не участвовал,но иногда чтоб форму не терять выезжали на замену агрегатов танков в соседний танковый полк.Меняли в основном коробки, ходовую ,двигатели от Т64,дело было в ГСВГ. Так вот на базе ЗИЛ 131 машины МТО 80 ,ПРМ.Вешали на перед кран балку и давай кпп или двигатель на танке ставить менять.Ремонтных машин было 3 ,на 1 лебедочный тормоз держал плохо,видимо фрикцион стерся.И ей коробку на танк было очень трудно поставить,норовила вниз сползти и придавить слесаря.На остальных песня,как выставил так и висела не шелохнеться. Вес коробки Т64 1200 кг. Лебедка 131 чуть мощнее 66.
А на БРДМ кран балку наверное никто не думал ставить посему и тормоза нет.
Sakhalinec
Тогда вот мой пример: Тянусь по самый бампер болото и в прицеп ещё джип висит. Режет шпонку.трос даже миллиметра назад не отиграл. так и остался в натяге,червяк не дал обратку.Второй пример: тянусь вертикально почти метров 10,тягло захлёбывается надо жать сцепление,думал назад полетит, ан нифига весит! а тормоз удалён.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Sakhalinec писал(а):Тогда вот мой пример: Тянусь по самый бампер болото и в прицеп ещё джип висит. Режет шпонку.трос даже миллиметра назад не отиграл. так и остался в натяге,червяк не дал обратку.Второй пример: тянусь вертикально почти метров 10,тягло захлёбывается надо жать сцепление,думал назад полетит, ан нифига весит! а тормоз удалён.
из простого,когда в натяг дуб не вырывается с корнем начинаешь его дёргать с разгона ,что бы раскачать лебедь выключена совсем, трос не разматывается :?
глубокого оврага.
В горах лебедка иногда вполне бодро разматывается под нагрузкой. Тормоз на месте. Лебедка средней изношенности. Червячный редуктор вполне может работать в обратную сторону, зависит от нагрузки и угла зацепления в паре.
Sakhalinec
Все рассказали свои примеры, а что автору то делать? я предлагаю попробовать хотя-бы временно удалить тормоз.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Вышел из положения: полностью ослабил тормоз, и монтажкой раскрутил туды-сюды. Стало легче, но всё равно какие то рывки-провалы остались. Видимо сразу несколько причин: и тормоз и шестерня. Просто надо чёбы приработалась по месту. На машине усилие от КОМа посильнее будет, чем монтажкой крутить. :D Спасибо всем большое за советы и помощь!
DULUS
Сообщение DULUS »
Не подскажете, какова длина троса стандартной лебедки ГАЗ-66?
Strlelik
Сообщение Strlelik »
50 метров, но на коротких дистанциях лучше лебедиться полиспастом. В комплекте должен быть блок.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Где то тут уже писалось, про лишний трос на лебеде: лучше не более метров 40 + удлинители с собой возить и через блок (меньше шансов бороду намотать)
Sakhalinec
EmeLia писал(а):Где то тут уже писалось, про лишний трос на лебеде: лучше не более метров 40 + удлинители с собой возить и через блок (меньше шансов бороду намотать)
Борода лезет не от длины троса.Ана вылазит обычно когда - тянешся,выехал и продолжаешь движение уже колёсами а лебеда не успевает слабину выбрать.Я обычно как почуял что сама пошла лебеду отключаю или наоборот дальше на ней тянусь до суши.Это с опытом придёт(пару раз подр...ся и научишься) :lol: А вот удлинители всегда со мной,на крыше метров 150 разными кусками лежит.
Вернуться в «ГАЗ-66»
