стеклоочиститель.
MAXMOZILLA
стеклоочиститель.
Сообщение MAXMOZILLA »
поводки стеклоочистителя смотрят в разные стороны в чем дело, подскажите.
Re: стеклоочиститель.
Сообщение тюлень »
Проверь крепление поводков сверху ключик на 10 -12 накидной ,без усилий .Отведи от стекол,подложи что то мягкое под поводок или надень щетки.Включи,выключи- оцени положение поводков. Возьми
ключик отверни гайку сдерни поводок 2 мя отвертками или стержнями поставь как нравиться. Учти гайки латунные резьбы и шлицы слабые,аккуратно.
Если одна щетка не работает смотри привод, тягу.Может уже сорвали шлицы снаружи.
MAXMOZILLA
так уже делал. начинают на крышу лезть.
ДимАня
Сообщение ДимАня »
MAXMOZILLA писал(а):поводки стеклоочистителя смотрят в разные стороны в чем дело, подскажите.
Неправильное соединение мотора с трапецией .
Откручиваешь гайку крепления , отсоединяешь трапецию .
Включаем мотор , выключаем , выставляем трапецию закручиваем гайку .
MAXMOZILLA
спасибо все получилось.
Вернуться в «ГАЗ-66»
