Как различить модификации
- SergeyK
Добрый день, товарищи!
Предлагают мне шишигу. Сам её пока не видел (скоро поеду смотреть), но по предварительным данным на ней стоит лебедка и экранированное электрооборудование. Хотелось бы выяснить, что это за модификация.
В связи с этим вопрос: как отличить Газ-66-05 от Газ-66-15?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
Re: Как различить модификации
SergeyK писал(а):Добрый день, товарищи!
Заранее спасибо.
По подфарникам,по двигателю(стоит маслянный фильтр или центрефуга),по включателю поворотников,по приборной панели,по манометрам системы подкачки,по задним фарам
- SergeyK
Спасибо. А можно поподробнее хотя бы по одному из пунктов внешнего вида - в интернете искать фото конкретных модификаций есть сущая боль.
Есть ли у 5-й модификации сигнал автопоезда?
R2DNY
R2DNY
ГАЗ 66 15 это модернезированный ГАЗ 66 05, модернизацию произвели в 1987 году.Чем моложе машина тем больше разных отличий.Вроде у 66 05 нету автопоезда(хотя всё может быть) но у старых годов точно нет
- SergeyK
Да вот про сигнал автопоезда я и читал и по фоткам видно - у всех моделей после 11 есть, а до - нету. Как говорится, будем посмотреть.
Спасибо!
Спасибо!
R2DNY
R2DNY
- andrey1920
Ну, для начала, я бы посмотрел табличку на капоте. Там как-раз пишется модификация.
Кроме таблички.
66-15 масляный фильтр в высоком стакане бумажный,карбюратор к135,вентиляция картера в воздушный фильтр,впускной коллектор одноуровневый.
В кабине слева тумблер включения "автопоезд" внизу зеленая лампочка,подрулевой переключатель поворотов,выключатель аварийки,омыватель электрический,управление вместе со стеклоочистителями слева на панели.2 малых манометра контроля за воздухом в системе и шинах,большее количество контрольных лампочек на приборке.
66-05 центрифуга на двигателе,карбюратор к126 с окошком,вентиляция в атмосферу.
В кабине нет кнопки аварийки,переключатель поворотов флажком на панели слева,возможен один большой манометр контроля за давлением в шинах симпатичный такой расписной.Управление стеклоочистителями наверху,омывтель лягушка под левой ногой.
У меня был переходной вариант с включением автопоезда но тумблер был в ряду,и манометры были уже малые.
- PrizrakNKVD
тюлень писал(а):Кроме таблички.
У меня на 66-15 86 г.в. электроомывайка ветрового стекла, отсутствует кнопка аварийки, присутствует автопоезд, подрулевого переключателя указателя поворота нет, манометр один большой - точно. Приборка старого образца. По карбюратору хз. Окошко есть.
По всем докам машина 66-15, по табличке тоже.
- SergeyK
В общем, я так понял, эти модификации весьма размазаны по времени и по внесенным изменениям. Спасибо за подробный перечень - буду всякое смотреть.
R2DNY
R2DNY
PrizrakNKVD писал(а):тюлень писал(а):Кроме таблички.
У меня по докам был газ 66-01 а год выпуска стоял 1991, а на самом деле это был галимый газ 66-11
- PrizrakNKVD
Accord93mel писал(а):У меня по докам был газ 66-01 а год выпуска стоял 1991, а на самом деле это был галимый газ 66-11
У меня ситуация несколько иная. Машина с заводскими документами была переоборудована в мастерскую по ремонту средств связи МЗ-М2 с выдачей соотв. бумаг после чего поставлена на хранение, а после уже куплена мной. По заводским докам, формулярам и прочему - по всем документам вообще, он был 66-15. Табличка тоже на 66-15. Соотв., ПТС тоже получен на 66-15. Никакой самодеятельности с доками и табличками не было.
- PrizrakNKVD
SergeyK писал(а):В общем, я так понял, эти модификации весьма размазаны по времени и по внесенным изменениям. Спасибо за подробный перечень - буду всякое смотреть.
Выходит, что да.
По доп.оборудованию по сути нужное подкачка да лебедка. Если с кунгом, то отопитель кунга мне лично оч.понравился. К остальному можно привыкнуть. Скажем, предпусковой подогреватель совершенно новый на своем пришлось разобрать и смазать. А вот ни с лебедкой, ни с подкачкой, ни с отопителем проблем не было никаких.
По технической части и различиям более свежих машин лучше ответят уважаемые одноклубники. Еще отмечу, что на машинах "нового" образца тормоза отличаются. На "старых" образцах стоит ГТЦ он же ГЦС как на ГАЗ-21. Та еще приблуда. И снять ее, если потечет, то еще "удовольствие". На сколько я знаю, на "новом" образце стоят раздельные главные цилиндры сцепы и тормозов.
В любом случае, машинку выбирай по состоянию. В идеале - новую. Благо, такие еще есть. Но и с новой будь готов к тому, что придется покрутить гайки, хотя, возможно, и меньше, чем восстанавливая машину из захиревшего состояния.
