вы ещё хотите консерву , это вам!!!!
пробег у машины не более 5 т.км после покупки в армии ,
заявка - а\м не едет более 40 км\ч , греется ,течёт масло ,уходит охл жидкость.
вскрытие показало : стандартная болячка машин с хранения - сгнившие прокладки головок блока ,сгнившие патрубки на радиатор , люфт помпы , доукомплетование радиатором о\ж варварски снятым с другой машины , сгнившие шланги на маслянный радиатор ,текуший тройник датчиков давления масла , текущий датчик давления масла ,не протянутые маслопроводы к маслянному фильтру
Re: вы ещё хотите консерву , это вам!!!!
и ещё фото
ЛьвовиЧ
Сообщение ЛьвовиЧ »
Внешне.
Блеск и красота!
А в нутри,
Одна ХЕРНЯ!
Коль машина без вниманья,
Пониманья и езды,
Ее годы сочтены!
Если даже не исправна,
Но в движении всегда,
Жить ей долго господа.......
Сообщение Домье. »
консерва с таким видом мотора ? куда смотрел покупан?
Shy
Сообщение Shy »
Мне кажется, это скорее сказание о людской наивности, чем о плохой машине =)
В нашей были насмерть спекшиеся РТЦ (РЦС накрылся через месяц), мертвый ГТЦ, забитая тормозная система, засоренный карб, патрубки и провода я даже не смотрел - выкинул и поменял. Прокладки, до которых было легко дотянуться, поменяли сразу. Все это было вполне ожидаемо.
Домье. писал(а):консерва с таким видом мотора ? куда смотрел покупан?
на сколько я слышал такой вид(с наружи) мотор приобрёл буквально за последние 300 км пробега , до этого был по чище
к чему я всё это выложил?
меня давно подмывало высказатся на счёт эпидемеалогической увлечённости поиском машин именно с хранения , да что бы всё в бумагу завёрнуто было.
да вот фотографировать обычно не чем было , а тут сложилось ,
данные фотографии это пример того что можно увидеть в моторе машин стоящих на хранении , в данном случае ещё повезло , машина ездила и переодически сливали заливали о\ж,
не было отложений песка и ржавчины между гильзами и блоком ,ну или практически не было.
о вот разбирая мотор с реальным пробегом 500 км , и годом выпуска 7х какой то , было обнаружено песка и ржавчины ровно до половины гильз 7,8 3 и 4 цилиндров , при этом хранение было на колодках , шланги соответственно были просто в труху ,
так вот о чём я хочу сказать ,здесь часто проскакивают фразы типа - я хочу машину с хранения что бы не чего не делать с мотором и трансмиссией ,так вот не будет такого , покупая машину что бы не чего не делать можно только у тех кто на ней постоянно ездит и далеко а не вокруг дома за грибами (фраза обобщающая ,я не гого не имел ввиду),
мотор машин с так называемого хранения не когда не видел в своей жизни тосола(антифриза -кому какое название нравиться) , и все регламентные запуски выполяются на воде которая по конструктивной особенности двс не сливается вся и в этоге превращается в ржавчину и песок,прокладки головок блока и на тосоле ходят не долго а вот на воде да при очень редких запусках именно так как на фотографиях ,
ну про резинотехнические изделия и тормозную жидкость можно не напоминать ,переодические вопросы(тормоза не растормаживаются) говорят сами за себя.
не расчитывайте на то что купив типа новую машину ,типа с хранения за кругленькую сумму вы избавлены от головной боли с переборкой двс , это один из первых пунктов который предётся сделать с заменой всех резинотехнических изделий ,вторым пунктом замена рабочих цилиндров тормозов , возможно вместе с главным , следующим этапом переборка или замена кпп ( фото сделаю позже), а дальше кому как повезёт
Specnaz4x4
Сообщение Specnaz4x4 »
Ну хоть что то в утешение написал :D Я свою взял за 200т как говорили вся в поряде. На деле доделываю движок , купил резину БТР диски разборные на очереди мосты и вся мелочь ( благо кунг не разочаровал) и уже задумывался .что надо было брать консерву. Теперь не жалею , если всё равно всё перебирать.
Подготовка бойцов с бездорожьем.
Ну вот не знаю, у меня прокладки головок ходят по десять лет и на воде и на тосоле, и ничего им не делается. Понятно никогда не оставляю двигатель без ОЖ.
tuk писал(а):Ну вот не знаю, у меня прокладки головок ходят по десять лет и на воде и на тосоле, и ничего им не делается. Понятно никогда не оставляю двигатель без ОЖ.
ну значит тебе несказанно везёт :D
или очень качественные прокладки или вода с малым содержанием солей и железа :D :D :D
Shy
Сообщение Shy »
harli писал(а):ну про резинотехнические изделия и тормозную жидкость можно не напоминать ,переодические вопросы(тормоза не растормаживаются) говорят сами за себя.
Подшипник на КПП уже воет)) Работает пока четко.
avv
Сообщение avv »
Про рыжую хрень в рубашке охлаждения думаю, что радиатор тек и в него сыпали герметик радиатора. Не надо этого делать! Лучше ездить на воде и ведрами ее доливать, чем такое.
avv писал(а):Про рыжую хрень в рубашке охлаждения думаю, что радиатор тек и в него сыпали герметик радиатора. Не надо этого делать! Лучше ездить на воде и ведрами ее доливать, чем такое.
рыжая хрень в рубашке охлаждения это ржавчина пескообразной фракции, которая образовываеться при эксплуатации на воде с простоями, со слитой жидкостью продолжительное время ,
при таком режиме эксплуатации данная шуба нарастает как снежный ком,закоксовывается и утрамбовывается до такой степени что без механического воздействия слесарным инструментом не вымывается
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Да ничего туда не сыпали.
Лучше посмотрите как каналы на "голову" забиты.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Что то мне подсказывает что это очень далеко от консервы, а что то с накрашенными губами и отсутствием места куда пробы ставить
Ну почему далеко. ЭТО выглядит как консерва, бибикает как консерва, стоит как консерва- значит, это консерва и есть. Нормальная консерва для 2014 года.
Эдуард100
AlexanderN писал(а):Ну почему далеко. ЭТО выглядит как консерва, бибикает как консерва, стоит как консерва- значит, это консерва и есть. Нормальная консерва для 2014 года.
Это мнение человека который никогда не видел авто с хранения, оно пахнет заводом хоть и 20 летней давности, в кабине лежат книги не задрочен салон..........новая резина соответствует году выпуска авто, ну другими словами человек с опытом всегда отличит Б...дь от девственницы, и предпродажная подготовка нужна только в лучшем случае по прокачке тормозов и каких то шлангрв
Эдуард100 писал(а):Это мнение человека который никогда не видел авто с хранения
Я неоднократно видел авто "с хранения". Мое такое же. По документам. В реале часть деталей украли, часть подменили. А вот чего я не видел, это авто "с консервации". Хотя рессоры и шланги были обмотаны крафт-бумагой итд, никакой консервации и близко не было. Кстати, вспомнилось, как в 90-х я видел три боевых вертолета, с которых украли медные детали- всякие провода и реле. На цветмет. За 200 долларов. Вертолеты восстановить не сумели. И всем было наплевать. А на 200 баксов человек мог прожить полгода... Так что не стоит ругать технику, которую минимум три поколения прапорщиков хоть как-то сохранили.
Так так так горячие финские парни....сейчас опять на личности разговор перейдёт ,
Эдик ты прав лишь в том что идеально выглядящая консерва должна быть в полной заводской комплектации ,а так же без следов запуска двигателя , где аккумуляторные клеммы завязаны в пакетик и обмазаны консервантом и их не разу не одевали на акб,а так же карбюратор с заглушкой и не когда не видел бензина ну и соответственно двс не когда не видел о\ж
да это идеальный вариант. но тоже не лишённый подводных камней ,выше описанного характера , и так же приложения рук что бы всё перепроверить , протянуть и всё таки поменять некоторые рти, законы старения резины ещё не кто не отменял :D
но существует ещё техника (я не помню точно как называется такое хранение , у меня в карауле стояло 1 - газ 66 и 2 уаза ,на случай военного положения ,которые раз в полгода выкатывали из опечатанного бокса ,заливали воду ставили акб ,меняли или проверяли техжидкости ,прокатывали пару километров вокруг караула ,потом загоняли обратно в бокс ,сливали воду и забывали ещё на полгода )у которой имеется регламент хранения и вот на ней то как раз и производиться заливка о\ж, запуски двс и прокрутка трансмиссии , проверка тормозов и зарядка акб и подмена рабочих деталей на точно такие же но уже поездившие , нерадивыми военнослужащими , ну а дальше мы наблюдаем уже известную картину,
вот именно такая техника чаще всего и попадается на нашем рынке , со сгнившими прокладками головок блока на не ездившем моторе ,с заржавевшей помпой ,заржавевшей коробкой и мостами(последние меньше всего от этого страдают :D )
вот нашёл( думал стёр не глядя) , тот самый мотор с пробегом 500 км , всё было в пломбах , и как говорит Эдуард машина пахла краской...
а в двс те же сгнившие прокладки и залежи ржавчины
Закрыто
Вернуться в «ГАЗ-66»
