Поменял зажигание ,пропала зарядка. Помогите!!!
Доброго всем дня! Поменял зажигание на без контактное(поставил: коммутатор 131.3734, катушка Б 116-02, трамблер 2402. 3706-10), исключил из цепи вариатор-пропала зарядка (от вариатора клемма "к",к лемме реле зарядки "ш", был подключен провод???) ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Grisha
Re: Поменял зажигание ,пропала зарядка. Помогите!!!
ПО ЭТИМ СХЕМАМ СДЕЛАЙ и появится зарядка.
- Grisha
вариатор так же исключил, вожу с собой второй комплект запасной системы зажигания всей - так как машина советская и все может получиться.
- Grisha
лично видел чела, в кунге возил с собой ДВС и коробку, на всякий случай.)))
собирал именно по этим схемам
- Grisha
значит что то не так подключил. проверь. как нюанс - датчик батареи на массу заземлен должен быть. а так от гены идет силовой провод на батарею - с него заряд - куда он у тебя делся? на заведенном сними + клемму с батареи - заглохнет - нет ?
- Grisha
Эти схемы Библия. так что проверяй.
- vitek-1978
А провод , что с вариатора на РР шёл показывает на то что с зарядкой что-то колхозили(всего скорей с вариатора был взят плюс на зарядку).Надо бы проверить есть ли плюс на РР ,и какой РР стоит на машине.Там схема подключения простая до безобразия.
- Sakhalinec
Вчерась тоже зарядка пропала ни с того ни с сего.Определился очень быстро,оказалось разъём на щётки разболтался! Поджал мамки в нём и всё заработало.Определить куда заряд ушол очень легко , требуется только лампочка.
