вопрос который не дает спать
- kosyanin
Ребят подскажите,что может быть.у меня на 66 ом родной двигатель,мало эксплуатировался,заводится как часы (тьфу-тьфу) но дым черный при заводке потом вроде становится нормальным,если резко нажать на аксселератор то -появляется чернота и иногда выстрел в глушителе.до этого выкрутил свечи 4 и 5 свеча была обросшая в нагаре и масле,почистил.закрутил и вывел своего родного на прогулку,дав ему просратся.После чего попытка номер 2 свечи все песочно коричневые а 4 и 5 темные и ободок свечи в масле.свечные колодцы тоже малехо в масле эти же.Померял компрессию везде одинаковая а что возмутило так в 4 ом вообще на 0,5 больше.Вопрос- каким способом попадает масло в камеру или что то другое через втулки клапанные?
Re: вопрос который не дает спать
Замерь компрессию с маслом и замерь вакуум на пауке.
- Папуся СССР
- Русский Националист
kosyanin писал(а): через втулки клапанные?
Скорей через маслосъемные кольца поршней.
- Пархат
Если движок заводской и хорошо идет.
Ну его к черту с этим черненьким дымом при заводке.
У меня также , еще при работе синеньким дымом прет.
Зато как идет. По трассе могу и 100 дать.
Если что можешь замени колпачки маслоотражетельные.
Остальное не трожь.
Никто не соберет как заводской.
Я таким макаром проездил более 27 т.к.
Сейчас вот коренные набивки потекли.
И то думаю трогать или нет.
Остальное не трожь.
- EmeLia
У меня тоже движка новая, а дым сизый!
- kosyanin
AlexanderN писал(а):Замерь компрессию с маслом и замерь вакуум на пауке.
так с маслом проверяют компрессию если есть падение в компрессии и тогда если с маслом подымается то кольца если нет то клапана.А у меня падения компрессии нет.Вакуум в пауке не знаю как проверить,но по логике если его нет то масло тут ни причем ведь паук имеет отношение к газораспределению(бензину) или не так?
- kosyanin
Пархат писал(а):Если движок заводской и хорошо идет.
Остальное не трожь.
Я вот тоже на колпачки грешу.Машина с хранения но старая 40 годков от рождения,от того что стояла могли резинки и задубеть.А на ЗМЗ это вроде болезнь как пишут люди.Если крышку снять визуально можно разглядеть в каком они сост.?
- kosyanin
kosyanin писал(а):ОБШИПСЯ МАЛЕХО в 3 и 4 цилиндре на правом распредвалу Ребят подскажите,что может быть.у меня на 66 ом родной двигатель,мало эксплуатировался,заводится как часы (тьфу-тьфу) но дым черный при заводке потом вроде становится нормальным,если резко нажать на аксселератор то -появляется чернота и иногда выстрел в глушителе.до этого выкрутил свечи 3 и 4 свеча была обросшая в нагаре и масле,почистил.закрутил и вывел своего родного на прогулку,дав ему просратся.После чего попытка номер 2 свечи все песочно коричневые а 3 и 4 темные и ободок свечи в масле.свечные колодцы тоже малехо в масле эти же.Померял компрессию везде одинаковая а что возмутило так в 4 ом вообще на 0,5 больше.Вопрос- каким способом попадает масло в камеру или что то другое через втулки клапанные?
Чёрный дым, это много топлива. Скорее всего уровень топлива в карбюраторе большой. Ну и винты качества сильно откручены (только если полезешь регулировать карб, то лучше запомни на сколько и чего двигал, чтоб потом, в случае чего можно было обратно вернуть, т.к. реально бывает что вроде всё в норме настроено, а машинка едет как полуживая. Топлива добавляешь и она понеслась. Только расход топлива больше будет. А масло на свечах скорее всего из-за прокладки под впускным коллектором - сосёт масло из-под него. Попробуй протянуть "плиту" (впускной коллектор), только не переусердствуй - там момент очень маленький (по книжке посмотри).
Но я-бы для начала поменял свечи на новые и высоковольтные провода на новые силиконовые, а уже потом дальше думал.
- kosyanin
свечи родные новые.кабеля в экране,открыл их а они как с завода.может и прокладка впускная.А как ее подтянуть?
- Васек на тракторе
Уровень топлива!!! больше ничего. А свечи в масле это плохо, но не смертельно! может и бензин с маслом, а может и правда из под плиты! Да после того как уровень в карбюраторе поставишь правильный, тянуть будет чуть по хуже, да чуть не забыл, если на горячую заводится не оч хорошо, то точно уровень....
- kosyanin
Васек на тракторе писал(а):Уровень топлива!!! больше ничего. А свечи в масле это плохо, но не смертельно! может и бензин с маслом, а может и правда из под плиты! Да после того как уровень в карбюраторе поставишь правильный, тянуть будет чуть по хуже, да чуть не забыл, если на горячую заводится не оч хорошо, то точно уровень....
заводится что на холодную что на горячую хорошо.я думаю что связано с колпочками маслосемными или прокладка гдето пропускает.А если клапана разрегулированы может?
- Васек на тракторе
Ес клапана, то масло то там откудо?
- Wiking
Черный дым - это показатель некачественной топливной смеси. Коптит как бедная, так и богатая смесь. Но, при этом, нагар присутствует на всех свечах; чудес не бывает. Показатель хорошего смесеобразования - это бежевый нагар, кофе с молоком. Если же несколько свечей выбиваются из общей картины - возможен подсос воздуха в районе этих свечей. Лучшая проверка герметичности коллекторов - это движение вниз, с горки, притормаживая двигателем. То есть, машина катится по инерции, педаль газа отпущена. Двигатель должен тормозить машину, вращаясь бесшумно; если прослушиваются хлопки - значит впускная система негерметична!
Попадание масла в некоторые цилиндры происходит только через маслосъемные колпачки. Через принудительную вентиляцию масло попадает сразу во все цилиндры, поэтому колпачки не грех поменять даже в целях профилактики. Вы от этого только выиграете.
И ещё: все операции по обтяжке, затяжке, проверке резьбовых соединений а моторах ЗМЗ производить только динамометрическим ключом! Другие варианты даже не обсуждаются! Подходить к заволжским моторам без динамок - это просто мальчишество! Именно в таких случаях появляются стереотипы о том, что двигатель можно качественно собрать только на заводе. Это не так...
- kosyanin
Wiking писал(а):Черный дым - это показатель некачественной топливной смеси. Коптит как бедная, так и богатая смесь. Но, при этом, нагар присутствует на всех свечах; чудес не бывает. Показатель хорошего смесеобразования - это бежевый нагар, кофе с молоком. Если же несколько свечей выбиваются из общей картины - возможен подсос воздуха в районе этих свечей. Лучшая проверка герметичности коллекторов - это движение вниз, с горки, притормаживая двигателем. То есть, машина катится по инерции, педаль газа отпущена. Двигатель должен тормозить машину, вращаясь бесшумно; если прослушиваются хлопки - значит впускная система негерметична!
подтянул шпильки паука,где подтянулось на оборот(виток) где на пол. Завел, дымок белый но когда даеш резко обороты проявляется черный дым и бывают выстрелы иногда.
- Wiking
Как говорит один мой знакомый моторист: "машину починить легко, труднее найти поломку". )
Очень часто подтяжка соединений не даёт должного результата; реальный результат даёт замена прокладок. Судя по всему, ваш двигатель неправильно сжигает топливную смесь, которая и догорает в глушителе. Причин этому довольно много: это и неплотности в соединениях впускного коллектора, и погрешности в работе системы зажигания; сам карбюратор почему-то меньше всего напрашивается в причины...
Я, чтобы не ломать голову, обычно поступаю так: я меняю целиком узлы, работающие в системе, на те, в работе которых я уверен. Например, я меняю целиком трамблёр и смотрю на реакцию двигателя. Если ничего не меняется, я исключаю этот узел из возможной причины...
Запчасти я беру в резервном фонде или снимаю с рабочей машины. Обычно говорят:"У меня нет запасного рабочего карбюратора, да и это дорого, да и он мне не нужен." Это плохо. Но если вы заинтересованы в своём грузовике и не хотите зависеть от кого-либо, вы должны заиметь этот "оперативный резервный фонд". И вообще, философия старого армейского грузовика подразумевает автономность по определению... )
Я боюсь, что здесь вам никто не скажет однозначно, как доктор, мол, так и так, всё очевидно. Поломка может быть следствием комплекса причин (чуть-чуть распределитель, чуть-чуть карбюратор, чуть-чуть прокладка). А замена деталей целиком во многом облегчит вам этот поиск, да и лишний раз позволит вам пошлифовать ваше мастерство как механика. Ведь нет пределов совершенству... )
- kosyanin
Wiking писал(а):Как говорит один мой знакомый моторист: "машину починить легко, труднее найти поломку". )
У карбюратора две регулировки на левую и правую поршневую.смотрел винты приблизительно ввернуты одинаково.Но левая сторона свечи песочные и то после того как проехал по дороге(на холостых они тоже темные но сухие ,а это от того что они у меня холодного типа,машина экранированная и они шли с холодными свечами вроде так),а правая сторона 3и 4 свеча в масле.значит какимто образом туда поподает масло и карбос меньше всего и напрашивается в причину да.Я грешу всетаки на колпачки.Открывал крышку клапанную напротив этих свечей она в масле,а там где 1 и 2 свеча она сухая И почемуто отлаживается нагар на свече какбы обростает значит его туда поподает не мало.
- Wiking
Вот и начните с колпачков. На практике их можно поменять, не снимая головки блока цилиндров. При определённой сноровке. Только не забудьте каждый раз поднимать поршень в верхнюю мёртвую точку на том цилиндре, на котором меняете колпачки, чтобы клапана не провалились в цилиндр.
Заодно, пощупаете люфт клапанов в направляющих втулках.
Протяните по динамке головки цилиндров и паук; затем выставьте по стробоскопу зажигание под тот бензин, на котором гоняете мотор...
Это будет хороший комплекс текущего ТО. А там посмотрим... )
- kosyanin
Wiking писал(а):Вот и начните с колпачков. На практике их можно поменять, не снимая головки блока цилиндров. При определённой сноровке. Только не забудьте каждый раз поднимать поршень в верхнюю мёртвую точку на том цилиндре, на котором меняете колпачки, чтобы клапана не провалились в цилиндр.
СПАСИБО! Буду пытатся но попозже весна-лето
- Wiking
Святое дело! Я сам все оперативные вмешательства оставляю на сезон "весна-лето", за исключением текущих ремонтов; а зимой коплю деньги и запчасти. Старый грузовик - это непаханое поле для вложений... )
