Подвинуть бампер ближе к лебёдке?
glin
Сообщение glin »
Устанавливаю лебедку на КШМ (85 года венгерка), лебедка штатная встала на раму идеально, все отверстия совпали. А вот с бампером проблема. Он такой же как и под лебедку, но без отверстия для роликов ( губ ) и закреплен через прямые удлинители рамы. Обычно лебёдочный бампер тоже крепится через удлинители, но своеобразной формы, которые приподымают бампер выше. Их естественно у меня нет.
Поначалу хотел делать самодельные, но в поцессе примерки оказалось, что мой бампер идеально становится на раму без удлинителей. Более того в самой лебедке есть штатные вырезы для губ, видимо как раз для того случая, когда бампер вплотную к лебедке.
Отсюда вопрос: для чего штатно бампер вынесен вперёд и чем чреват его перенос ближе к морде?
P.S. фото с установленой лебёдкой и перенесёным бампером не сделал, позже будет.
ГАЗ-66-84КШМ, ГАЗ-66 бортовой
Re: Подвинуть бампер ближе к лебёдке?
А можете более детально сфотографировать раму?
alexandr ru
Сообщение alexandr ru »
У меня тоже на КШМ-ке был вынос бампера . В моем случае, впереди вместо лебедки стоял генератор с приводом от двигателя. Убрал удлинители, и поставил бампер на штатное место . Все нормально
glin
Сообщение glin »
Фотки сделаю позже, сейчас есть только эта.
На моей предыдущей шишиге бампер стоял на таких удлинителях.
Но меня, честно говоря, больше устраивает если машина станет короче ( длина гаража 6 м и ни сантимером больше, а без удлинителей на раме длина машины получается 5,9м :D ).
glin
Сообщение glin »
Было так
сейчас так
glin
Сообщение glin »
Рама крупным планом
Трос будет наматываться только по центру.
Alex_SA
Сообщение Alex_SA »
Где то читал (сейчас точно не помню), что бампер отодвинули для возможности сталкивать с дороги поврежденную технику, на основании опыта полученного в Афганистане.
Читать это хорошо. А вот монтировкой выковыривать зажатый на барабане трос это плохо. Вернее, долго, тяжело и грязно...
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
AlexanderN писал(а):Трос будет наматываться только по центру.
При коротком бампере?
Выбери свой или выбери с кем.
Да, при коротком.
Бывший
Сообщение Бывший »
Alex_SA писал(а):Где то читал (сейчас точно не помню), что бампер отодвинули для возможности сталкивать с дороги поврежденную технику, на основании опыта полученного в Афганистане.
На самом деле еще до Афганской войны это сделали.
Уже вопрос поднимали этот.
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=8&t=13106
Бывший
Сообщение Бывший »
Почему? (Я не оспариваю, просто хочу понять для себя).
Губки лебедки намного уже барабана. При большом расстоянии это не имеет значения. При маленьком расстоянии очень чувствуется. Собственно, можно не болтать, а самому опробовать "учебно-тренировочное" лебежение.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
AlexanderN писал(а):... Собственно, можно не болтать, а самому опробовать "учебно-тренировочное" лебежение.
Из практики - у меня "короткий" бампер с рождения. Лебёдка БТР. Всё наматывается как по маслу и не посередине.
Вернуться в «ГАЗ-66»
