Как снизить расход бензина на трасе на минимум.
- Пан Инженер
Привет.
Скажите пожалуйста как снизить расход бензина на трасе на минимум.
Что всё сделать с машиной и на какой скорости ехать ?
В одном военном справочнике нашёл 25 лт на скорости 60. И в другом даже 20 лт !
Спасибо
Спасибо
- Строитель
Постоянная прямая скорость 60км час, можно меньше.
Давление в шинах 2.8 можно 3.
Езда по энерции, плавная.
Помогают передние фальш ступицы (не крутится редуктор передний).
С кунгом расход не менее 25 литров.
Колёса меняют вроде ( не прмню на какие) Газовские или Зиловские шоссейные.
Может быть и можно дожать до 20, но не верится.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Как снизить расход бензина на трасе на минимум.
Morcak писал(а):Привет.
Спасибо
Эвакуатор Мерседес, даже с 66 сожрет около 20 литров ДИЗИЛЯ.
Тут как . Надо понимать что сущёственно снизить расход не получится . Большая машина ест много . Можно минимизировать расход .
Как правило комплекс мер сводится к тому , чтоб техническое состояние автомобиля было нормальным .
Колёса - накачаны .
Тормоза - отрегулированны
Всё что надо - смазано .
Карбюратор и зажигание - настроенны .
Много всякого , начиная с развала- схождения , кончая стилем езды ....
Кстати стиль езды - это очень важно . Это грузовик . Это надо помнить ......
Тогда расход будет стремитьсмя к разумному минимуму .
Колёса - накачаны .
- ФАНАТИК
GRAF писал(а):На фланце шлицы убирать самому? Сколько получается МЫ экономим в литрах?
Резина КИ-115, кунг экспедиционный.
Как НЕЗАЦЕП влияет на управляемость, вращение колес (ШРУСы отключены)?
Ну да. шлицы обтачивать.
Ни как не влияет, только расход уменьшается.
- Kairat
- АКЫН
Те фланцы колхозниками называеются, можно и самому сделать.
А самое лучше идти за кем на веревке, вот и будет расход на минимуме.
- ic
Ага. Только тебя почему-то забыли предупредить, что раздатка смазавается маслом, которое разбрызгивает вторичный вал переднего моста. Колхоз оно дело такое, предмет надо знать на 5+, иначе понаколхозишь...
Я подскажу, как радикально снизить расход бензина -- чем кастрировать 66-й, купируя ему передний привод, лучше продать его нафик и купить чисто шоссейный микроавтобус, изначально заднеприводный, с 2-х литровым экономичным двигателем.
Ну, еще можно 243-й дизель воткнуть и ездить 50, но за стоимость этой операции можно купить 5..6 тонн бензина. Вот и думай...
- Строитель
ic писал(а):Ага. Только тебя почему-то забыли предупредить, что раздатка смазавается маслом, которое разбрызгивает вторичный вал переднего моста. Колхоз оно дело такое, предмет надо знать на 5+, иначе понаколхозишь...
Забыли
Но если бы до железа дошло, обсуждение было бы подробнее.
Там заливную горловину масляную на раздатке нужно переварить выше на 5см кажется.
Точнее командор знает.
И ни каких колхозов
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Как снизить расход по трассе до минимума
Опыт эксплуатации фальш-ступиц не большой, и на сегодняшний день закончил такую экономию по причине двух недостатков:
1. Желание экономить и лень заниматься перестановкой ступиц в пути настолько велики, что ставить крышки ступиц со шлицами приходиться в антисанитарных условиях (в "говнах"), когда на одном мосту уже не выехать.
2. Через пару-тройку раз герметичность системы подкачки (через полость ступицы) приходиться обеспечивать дополнительными усилиями в виде других прокладок либо намоткой на шпильки ступицы нитей из топливных фильтров дизелей.
И еще - при перестановке постоянная деформация медных подводок подкачки[/list]
Смысл бытия:семь раз упасть и восемь раз подняться
- Строитель
Это сомо собой. Понятно что если используешь фальшступицы. О штатной подкачке надо забыть. (Не всем это по плечу).
Ну и ставить их есть смысл если едешь по точно известному маршруту до "мест" от 1000 км. Если что либо другое, то конечно и смысла нет заморачиваться.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Morcak писал(а):Помогает електровентилятор и отклучение центрифуги и компрессора ?
Электровентилятор если и поможет , то на очень небольшую величину . Компрессор и так отключается ( если регулятор исправен .Центрифуга ??? это фильтр маслянный ??? она вообше от давления масла крутится . Если отключить двигатель умрёт моментально .
ic писал(а):Ну как сказать... Мощность механического пылесоса наверное за киловатт перевалит...
Я вот что думаю .При езде на скорости более 40 км/ч вентилятор не увилиивает расход бензина . Проискходит это потому , что вентилятор снижает сопротивление воздуха . А оно с нашей аэродинамикой самый важный фактор .
- Питерский ЗЛОДЕЙ
rencom писал(а):Я вот что думаю .При езде на скорости более 40 км/ч вентилятор не увилиивает расход бензина . Проискходит это потому , что вентилятор снижает сопротивление воздуха . А оно с нашей аэродинамикой самый важный фактор .
Во завернул. Надо еще дописать, что увеличивает реактивную тягу и будет счастье.
ИМХО, лучшем случае, частично компенсирует за счет разбора воздушной подушки вентилятором. Карлсон тоже ведь не в пустую трубу дует, а в относительно замкнутое пространство моторного отсека. Спец по аэродинамике думаю даже на глазок не скажет, что происходит в реале.
