Замена трубок на шланги.
Добрый день!
Восстанавливаю себе бортовую. Разобрал полностью, Теперь думаю про трубки заменить на шланги! Кто то делал? Топливные понятно! А вот гидравлику воздух?? Подскажите!
Re: Замена трубок на шланги.
На днях отдал сделанную машину. Все тормозные трубки заменил на новые медные. Воздушные заменил частично. Развальцовывал и гнул сам. Технически никаких проблем.
- Lord Set
AlexanderN писал(а):На днях отдал сделанную машину. Все тормозные трубки заменил на новые медные. Воздушные заменил частично. Развальцовывал и гнул сам. Технически никаких проблем.
Вальцевал юбкой или бобышками ?
С гибкой как? Ты их не набивал песком? или как?
- Пархат
Воздух протянул пластиком.
Пришлось срезать конус и нарезать внутреннюю резьбу на уголках с регулятора давления.
Необходимо для установки переходников под пластик.
- Борисыч
Если появится желание восстновить в оригинальном виде (т.е. медными трубками) - обращайся. С удивлением обнаружил полностью комплектную и исправную подкачку на полуразобранном 66-том, только за резиновыми шлангами к Димидролу надо будет обратиться.
Lord Set писал(а):Вальцевал юбкой или бобышками ?
Не понял названий. Тормозные трубки вальцуются оправкой "грибок". На топливные трубки одевается колечко и опаивается.
Pilot писал(а):С гибкой как? Ты их не набивал песком? или как?
С гбкой конечно. Песком не набиваю. Трубогибы есть.
- Lord Set
AlexanderN писал(а):Lord Set писал(а):Вальцевал юбкой или бобышками ?
Не понял названий. Тормозные трубки вальцуются оправкой "грибок". На топливные трубки одевается колечко и опаивается.Pilot писал(а):С гибкой как? Ты их не набивал песком? или как?
Если вальцевать без грибка будет юбка
С грибком конус
А есть еще бобышка или оправка или муфта незнаю, как она правильно называется, вот с бобышкой у меня ни когда не получалось вальцевать
- Caspen
Deos писал(а):Трубогибы какие можете посоветовать?
Я искал вот это: Трубогиб для тормозных трубок АвтоДело, но не нашел.
Поэтому купил Трубогиб Force 180º F65301 (6, 8, 10 мм)
- als200
Шланги, которые нынче продают полное г..., год назад протянул магистраль от бачка к ПЖД, уже вся растрескалась. Однозначно лучше медь, тем более сейчас какие хочешь трубки продаются, а наборов для развальцовки на любой вкус. Я в "железяке" покупал с трубогибом маленьким, опробовал на трубках подкачки, неплохо получилось.
- Deos
Трубогиб "автодело" закупил, потестировал. Загибает нормально, но не принципиально лучше чем колхозным методом - об бочину или шашечку колеса К58. Все равно при определенно малом радиусе начинает сечение трубки съедать. Разве что легче получается. Развальцовки заказывал токарю на завод...
Михаил.
- Grisha
сколько искал развальцовок ничего не находил в продаже, в итоге надо был всего лишь одну трубку тормозну вальцануть - отверткой развальцевал - думал временно - 2 года держала - потом авто продал. далее не знаю.
Себе купил развальцовку Force для двойной развальцовки, результатом доволен.
- Caspen
А вот вопрос на пять копеек. Чем крепить к раме резиновые трубки внешним диаметром 20 мм вакуума и воздуха для гидоровакуумного усилителя тормозов? Сейчас прикрепил на тонкие пластиковые хомуты для крепления кабеля, но это получился колхоз. Где найти нормальные крепежные хомуты?
В магазинах запчастей можно такие хомуты купить http://www.uralrti.com/catalog.html?pid=43&tid=157
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Развальцовку для шлангов мне когда-то один слесарь за день сделал для разных размеров трубок, до сих пор пользуюсь. Старые тормозные трубки (медные) не выбрасываю, обрезаю повреждённую часть, если по длине подходит, отжигаю паяльной лампой до малинового цвета, после этого гнётся как новая (хоть на палец наматывай), вставляю штуцер и развальцовываю. С выкуумными тоже самое, не спеша в руках нормально гнутся.
Панки грязи не боятся.
