Нужен чертеж полика кабины
Deos
Сообщение Deos »
Приветствую! Взялся за установку лебедки в машину, где ее никогда не было. Задача на данный момент - вырезать в полике дырку. Методом "сто раз отрежь пока не получится" очень муторно, да и не хотелось бы. Может кто-нибудь знает где такой чертежик достать, или будет добр просто померять рулеткой 4 размера? Особой точности не надо, от края вместе с резинкой, вот как на схемке тут
Михаил.
Re: Нужен чертеж полика кабины
Михаил, вот, что мне писали наши парни, когда я собирался устанавливать рычаг КОМа:
Alexis - Андрей, дружище, тебе лучше по месту смотреть. Я сначала тоже резал полик аккуратно, в размеры, а потом намучился и вырезал "бомболюк". С рычагом не все так просто. Я ставил заводской, с 66ого, но он не подошел. только в нейтрали стоял. Вперед упирался в выпускной коллектор, точнее штанину, а на зад то же что то не шло, уже не помню. Короче, пришлось родной отрезать т.к. он почти не гнулся и приварить туда пруток на 16, который позже изогнул по месту. Два полных вечера ушло тогда
Женя_52 - На моей шыше от края полика до лючка(окошко в полике)20см.Сам лючок 17см.на 5 см.Лебёдку тоже сам ставил а лючок сглядывал с другой шышки.И всёже немнога пришлось молотком поработать по рычагу тоже упирался там куда то.
Я примерно так и сделал. Получилось так-себе. Тогда не было у меня маленькой "болгарки". Вырезал ножовочным полотном по металлу и сверлил сверлом. Но потом сделал накладку из аллюминия, сшил чехол и все закрыл.
Deos
Сообщение Deos »
Спасибо! Буду пробовать. :D
Михаил.
л-т
Сообщение л-т »
Я когда вторую лебёдку ставил, тоже по месту всё делал, по ходу пьесы, так сказать. viewtopic.php?f=51&t=9522&start=80
Ты рукастый, у тебя получиться.... :wink:
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Deos
Сообщение Deos »
Результат :)
Дырку лобзиком с пилкой по металлу выпилил. Заходы - болгаркой, грубовато болгаркой получилось, но это ерунда, конечно.
Тем же лобзиком дырка в бампере.
Михаил.
л-т
Сообщение л-т »
Отлично выглядит.
Миша, Молодец!!!! А как крепеж рычага будешь делать? Я пока не сделал! Как сделаешь, выложи фото, пожалуйста!!!
Deos
Сообщение Deos »
ВеАн59 писал(а):Миша, Молодец!!!! А как крепеж рычага будешь делать? Я пока не сделал! Как сделаешь, выложи фото, пожалуйста!!!
Крепеж рычага, всмысле, фиксатор от случайного нажатия? Не буду делать. В этой коробке отбора мощности очень четко включается нейтраль, а скорости с большим ходом. Плюс пыльник резиновый рычаг центрует неплохо.
Лебедка полностью собрана и готова к эксплуатации :)
Михаил.
Вернуться в «ГАЗ-66»
