Задний мост от Газ 53 на шишиге
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Вчера с удивлением обнаружил что у знакомого задний мост вроде шире.замеряли расстояние промеж колес 145 см.померял у себя оказалось 130.выяснилось что у меня стоит мост от 53го.-(редуктор 66)вот теперь думаю хорошо это или плохо?и чем все это может кончится?
sergei_626@mail.ru
Re: Задний мост от Газ 53 на шишиге
Сообщение sergei_626@mail.ru »
ну во первых смотрится не красиво..во вторых проходимость по грязи и снегу снижена!!задние колеса не идут в колью с передними
Ветлугай
Как смотрится только отец ну и я заметили.по проходимости:заметил что по колее урала не идет(мотает).ладно лето(мошка.комары)впереди.в общем напишу
Ветлугай
Ни фига по снегу не идет.грязи ждать не буду.перекатываю мост от 66,пока весна не наступила:(тем более што он есть в наличии
Ветлугай
Вчера перекатил мост.разница в 25см. Т.е по 12см с каждой стороны.это надо ж было додуматься прежнему владельцу-мост от 53 поставить.впрочем он и эксплуатировал машину на 53кой резине
Ветлугай писал(а):Вчера перекатил мост.разница в 25см. Т.е по 12см с каждой стороны.это надо ж было додуматься прежнему владельцу-мост от 53 поставить.впрочем он и эксплуатировал машину на 53кой резине
Точно прежний хозяин перекатывал? Есть ведь заводские гражданские варианты на спаренной обычной резине.
И стоило ли мост менять на шишкин? Может с дисками стоило сначала поиграть? Развернуть наоборот, например, или болтовые перебрать подходящим образом.
Ветлугай
Возможно да такая была с завода.покатался.в снег не лазил.по колее меньше кидает.а то все время зад вилял.
kolian1111054
Сообщение kolian1111054 »
Да есть такие варианты, у меня какрас такой ГАЗ САЗ 3511(гибрит). С завода на спарке идет. Задний мост от 3307, передний 66. Колеса когда шишкины ставил не стал с мостом заморачиватся просто диски перевернул. Тфу-тфу уже третий год вожу дрова когда навоз проблем нет. А ну и редуктора менял на шишкины
kolian1111054
vlkpc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение vlkpc »
Я как раз собираюсь делать противоположное - ставить мост шишиги на газ-53. Подскажите, размер подшипников ступиц и расстояние между ними одинаковый или нет?
Это для того, чтобы неуменшилась стабильность при установки одиночных колес 445/4519.5, 435/5019.5 или 425/5519.5 на дисках ЕТ0.
ГАЗ-53 спорт-самосвал (двиг. 8140.43, кор. ZF6S300, ГУР от Мерседес Т2)
Ветлугай
Штото не представляю как можно диски перевернуть-гайки же конусные.расстояние между ресорой и колесом было см 5.сейчас стало см 20.могу завтра померять если нужно.
Ветлугай
Подшипники ступиц вроде одинаковы.но сами ступицы разные:посадочное место сальника имеет разный диаметр под пыльник
Ветлугай писал(а):Штото не представляю как можно диски перевернуть-гайки же конусные.расстояние между ресорой и колесом было см 5.сейчас стало см 20.могу завтра померять если нужно.
Болтовые можно.
Den30
Сообщение Den30 »
Друзья смотрите лучше каталог-ступица 66,идет как газ53!Разница только в полуоси :D
Ветлугай
Может по каталогу и идет но когда я ставил мост хотел и ступицы свои 53е на него поставить.но там пыльник сальника не дал.может его можно переделать,я не стал даваться.просто оставил 66е.правда пришлось их перебрать
kolian1111054
Вырезал сердцевины от 53их дисков затянул их футорками, а на футорки уже перевернутые диски. Конус футорки получился к конусу диск гайки конусом наружу перевернул. Диски кольцевые уши для краников срезал
yurik 66
Сообщение yurik 66 »
У меня в ступице посадочное место разбило,на холяву подогнали мне ступицу от пазика посмотрел повертел вроде одинаковые а нет! пришлось два раза с ней к токарю бегать немного укоротили и проточили место под пыльник :D
Booss
Сообщение Booss »
А у меня на газ53 мост стоит с 66,колеса торчат выступают зз кузов.
Вернуться в «ГАЗ-66»
