хочу поставить мотор от мерса 690 стоит ставить ?
chiko
Сообщение chiko »
Подскажите знатоки
стоит ставить с интеркулером и коробкой или только мотор? на газ 66
Deos
Re: хочу поставить мотор от мерса 690 стоит ставить ?
Сообщение Deos »
chiko писал(а):Подскажите знатоки
690? Может 609? Судя по, у этого мерса двигатель ом364, рядный чугунный атмосферник с тнвд.
http://www.youtube.com/watch?v=Y3pLAuIyGpU
http://www.youtube.com/watch?v=ylMri8cjX3E
Обязательно с родной мерсовской коробкой, иначе никак.. Интеркулер - бестолковый геморой, имхо..
Михаил.
chiko
Сообщение chiko »
да 609 =) опечатал ! а без интер кулера турбина будет нормально крутить ? и еще вопрос как лучше всего сделать привод на лебедку коробка ведь уже от мерса ! говорят от маза крана есть что то что крепят на раздатку не слышали ?
Deos
Сообщение Deos »
chiko писал(а):да 609 =) опечатал ! а без интер кулера турбина будет нормально крутить ? и еще вопрос как лучше всего сделать привод на лебедку коробка ведь уже от мерса ! говорят от маза крана есть что то что крепят на раздатку не слышали ?
Обычно 364е идут без турбины.. В видео как я кидал выше - простой 364й. У тебя точно с турбиной двигатель? Но даже если она есть, интеркулер не более чем прирост мощности на несколько единичных процентов (если он нормально установлен и хорошо работает). Когда все будет нормально стоять и работать, то можно подумать как его вкорячить, при желании.. Лебедку придется искать варианты с "коробкой отбора мощности" от раздатки, или ставить электрическую..
Михаил.
chiko
Сообщение chiko »
да с турбиной ! вот хочу спросить стоит ли иза интеркулера парица ?
Юлиан
Сообщение Юлиан »
chiko писал(а):да с турбиной ! вот хочу спросить стоит ли иза интеркулера парица ?
да а почему нет? по эксперементируй хуже от него точно не будет,тем более если идет в комплекте с мотором
chiko
Сообщение chiko »
ДАК тяжкло впихнуть родной ! даже больше он туда не залазит не как. Нада альтернативу тогда искать
Посмотри в сторону радиаторов интеркуллера от 245-го.
Или воткни пару штук от легковых дизелей японских.
Хотя с форума ребята ставили было фото.
vlkpc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение vlkpc »
Привет, и извините за язочным ошибкам. Я проежал на 809 мерс 150000км. Соравнивая с старим тракторным Д240, он потребляет менше и диапазон оборотоб шире, максимум 2800 об/мин. Хотелос бы больше лошадеи, мои одноклассник работал на 811 (турбо с кулером) и не жаловался, только предупреждал што турбина должна "крутится" для максимальнои мощности. Этот факт сильно влияет на настоящево офроуда!
Коробка етово мерса долговечная, но имеет очень быстрий заднйи ход и большую кусок скорости между 1 и 2 передачу. КОМ подключается на задье коробки как дополнительный блок. Если хочеш б/у, эта редкость - только самосвалы.
ГАЗ-53 спорт-самосвал (двиг. 8140.43, кор. ZF6S300, ГУР от Мерседес Т2)
vovik66
Сообщение vovik66 »
vovik66
Сообщение vovik66 »
http://vk.com/vovik97
Вопросы сюда!
Vixen
Сообщение Vixen »
Deos писал(а):Обычно 364е идут без турбины.. В видео как я кидал выше - простой 364й.
Я с одним человеком просматривал данное видео он немного разбирается в таких моторах, то он сказал что на видео двигагатель сам по себе турбированый но со снятой турбиной.
Вернуться в «ГАЗ-66»
