Заливает все свечи,и расход топлива двойной
Ваган
Сообщение Ваган »
Здравствуйте всем, у меня проблема, утром завести не могу шишигу свою, откручиваю свечи, все черные залито бензином, далее меняю, и заводится с пол оборота., но это не на долго, только до следующего утра. Проводку менял полностью, зажигание Электронное новое. По поводу расхода залил 20 л. АИ-80, поработал 1. час и ноль. в чем причина помогите разобраться.
За ранее благодарю...
Re: Заливает все свечи,и расход топлива двойной
Карбюратор заливает.Однако ремонта он хочет.
Force
Сообщение Force »
1 - надо проверить бензопровод - может свистит, капает...
2 - заводиться при увеличенной подаче бензина он должен только на холодную, а теплый - будет переливать. Если так, то проверить настройку уровня топлива в поплавковой камере, регулировку карба. Кстати, на каких оборотах стоял автомобиль?
Ваган
Сообщение Ваган »
карбюратор отдавал на диагностику он все там отрегулировал как надо, но не помогло.
Михаил777
Сообщение Михаил777 »
Обрати внимание на ограничитель оборотов,может подсасывать через него.. Не откручены ли от него медные трубки,может они неудачно заглушены,умельцы разные бывают...
Сам сталкивался с такой проблемой,шиша кушала больше 50 л.
Force
Сообщение Force »
Как это он отрегулировал его без машины??? :-o
Вот когда на машине начинаешь регулировать, то сразу понятно, если воздух ведрами сосет - он на винты не реагирует...
Grisha
Сообщение Grisha »
А как ездит - нормально? тяга есть? на 4 передаче едет?
Ваган
Сообщение Ваган »
на 4 ездит нормально. ДА скорее всего надо с машиной вместе показать. спасибо за помощь
Force
Сообщение Force »
Всегда пожалуйста!
Вы только отпишитесь, чем все закончилось.
А так, можно проверить, если не закольцован ограничитель оборотов, то можно пальцем его выходы поперекрывать, если подсос - вы его почувствуете, да и двигатель начнет задыхаться.
Ваган
Сообщение Ваган »
Померил компрессию 1-8.9, 2- 10, 3-7.9, 4-10.1, 5-7.8, 6-9.8, 7-7.4, 8- 7.2. Отцените ребята!!!
victor
Сообщение victor »
У меня был в прошлом году такой случай.
Надо сначала убедиться что топливный клапан поплавковой камеры исправен .Если менял новый это не означает что он исправен. Если карб с окошкой можно наблюдать за уровнем топлива:если после того как двиг заглох уровень продолжает подниматься больше две треть поплавковой камеры значит клапан неисправен.
Если бензонасос вырабатывает слишком большое давление то опять нарушается уровень топлива в карбе и опять заливает свечи.(хотя двиг тянет неплохо в гору)
И еще если идет подсос воздуха под пауком опять тяжело заводиться на холодном и увеличивается расход топлива.
Если холостой ход неправильно отрегулирован то расход может удвоиться.
И еще помниться случай тоже расход был большой хотя машина хороша тянула груженая,оказалось крышка трамблера была неисправна,поменяли ,расход пришел в норму.
И вообще надо проверить и угол зажигания и зазор клапанов и все остальное что я перечислил выше чтоб найти причину и добиться минимального расхода.
Grisha
Сообщение Grisha »
Ваган писал(а):Померил компрессию 1-8.9, 2- 10, 3-7.9, 4-10.1, 5-7.8, 6-9.8, 7-7.4, 8- 7.2. Отцените ребята!!!
Сам же пишешь что тянет нормально и на 4 едет. В ДВС можешь не лазить. Карбюратор, зажигание.
Штурман
Сообщение Штурман »
Такой разброс по компресии... Совсем не хорошо... :(
Force
Сообщение Force »
Такой разброс может быть от неправильной регулировки клапанов.
Ваган
Сообщение Ваган »
кстати вчера заводил, перегонял в другой гараж к мотористу, а там на 3 скорости вообще не прет, на 2 скорости доехал. Сегодня разбираем
Ваган
Сообщение Ваган »
Все проблему решили парни, оказывается, половина клапанов вообще не работали, поэтому компрессии и не было , притерли клапана, замена нескольких не рабочих, и мотор как часики тикают)
Вернуться в «ГАЗ-66»
