ГАЗ САЗ 3511 66 самосвал
Купил недавно ГАЗ САЗ 3511 66 самосвал 93 г.в. Хочу узнать побольше об этой машине. Кто сколько груза берет ? По техпаспорту берет только 2,5 тонны.А хочется увеличить грузоподьемность до 4 тонн.И еще одно, по паспорту движок -150 л.с. Это реально?
Re: ГАЗ САЗ 3511 66 самосвал
Где-то были обсуждения, поищите. 4-5 тонн вполне реально.
Васильев Игорь писал(а):по паспорту движок -150 л.с. Это реально?
Скорее 115 лс
- Deos
У нас тут мужик есть что насовал рессор кучу, возит дрова, грузит под 8 тонн, качает 7 очков в колеса. Колеса у него - расходный материал. Я вообще был шокирован, когда увидел его хозяйство О.о Не советую такими извращениями заниматься.. Но 4т думаю вполне нормально..
Движок у 66го был 115 позже 125л.с. Если в паспорте написано 150, то это косяк от невежества.
Михаил.
- vitek-1978
Я с родными рессорами 4т.брал,но тяжко им было.Сейчас добавил в зад по два листа в рессоры,стало лучше,но всё равно лишнее грузить остерегаюсь.
Куча рессор - фигня полная. Когда их много, им пофиг груз, но тут уже уйдёт в расход рама. Если с колёсами можно решить вопрос, поставить те же зиловские или с камаза, то с рамой ничего радикального не сделаешь. Нужна золотая середина.
Спасибо всем за отзыв.
- Deos
Славон писал(а):Куча рессор - фигня полная. Когда их много, им пофиг груз, но тут уже уйдёт в расход рама. Если с колёсами можно решить вопрос, поставить те же зиловские или с камаза, то с рамой ничего радикального не сделаешь. Нужна золотая середина.
Я не думаю, что этот мужик читает форумы
Михаил.
У меня тоже Газ-3511-66 по птс полная масса 8 тонн, пустой весит 3,6 резина 240-508 мост задний газ 53
То что у вас написано 150 сил,это явная ошибка и с ней стоит разобраться зачем переплачивать налог!По поводу грузоподъемности-Газ 66 имеет иное преднозначение нежели возить большие грузы.
C грузами он так же прекрасно справляется.
Согласен.Но все в меру.
- dimych78
Васильев Игорь писал(а):Купил недавно ГАЗ САЗ 3511 66 самосвал 93 г.в. Хочу узнать побольше об этой машине. Кто сколько груза берет ? По техпаспорту берет только 2,5 тонны.А хочется увеличить грузоподьемность до 4 тонн.И еще одно, по паспорту движок -150 л.с. Это реально?
у меня тоже был газ-саз 3511 самосвал, я один сезон ездил по полям- пшеницу возил , борта кузова наращивали досками и грузили по 5-6 тонн и нормально гоняли , идет прекрасно , заднеие ресоры были с подресорниками , мосты газ53, задний двухскатный без блокировки , я потом все поменял на газ66, кузов поменял на будку , стандартную вахтовачную . мосты поставил газ66 с блокирующимися редукторами вобщем получилась полноправная шишига , движок стоит 513, я думал это номер такой, выбитый был на блоке , но кажись это модель двигателя ... если для хозяйства или фермерства машина что надо , и проползет везде и кузов есть и самосвал иногда выгоднее чем бортовая машина.
Хорошая машина Газ
Вечер добрый! Купил ГАЗ-66 самосвал. Подскажите какое масло использовать для подъема кузова
(для зимы и для лета)??? Спасибо!
- Yuraz
noiprocs3 писал(а):Вечер добрый! Купил ГАЗ-66 самосвал. Подскажите какое масло использовать для подъема кузова
Льют обычное моторное, М8, которое на заправке в разлив по 45р./литр., там его надо помоему 19литров. При температурах ниже 20градусов конечно упор надо делать на более жидкое при морозе. Может даже полусинтетику эту же...
В колхозах и совхозах часто лили (льют) моторную отработку, только отфильтрованную и отстояную. Поэтому у них вся маслосистема чернущая (снаружи). А внутри вроде чистая, когда промоешь.
С диском играете только на короткое время - это приведут к ускоренном износе подшипников. Я когда то попал в ситуацию - фактическая масса 8 тонн, скорость 80км/ч и сдают подшипники. Пока остановился, подшипник успел буквально приварится к мосту, и ступицу тоже надо было выбросить. Надо соблюдать параметр, который называется ЕТ на дисках легковушек.
ГАЗ-53 спорт-самосвал (двиг. 8140.43, кор. ZF6S300, ГУР от Мерседес Т2)
2.5 тонны?! У меня техпаспорта нет но в птс написано- гас саз 3511, 1993г., самосвал, двигатель 513, 115 ЛС, рабочий объем двигателя 4250см3, разрешенная макс масса 7400кг, масса без нагрузки 3250 кг.
по описанию- передний мост газ 66, задний 3307, заводские подрессорники, передние рессоры помоему от газ 66, задние газ3307, редуктора стояли 53 или 3307, не знаю какое у них есть отличие, глушитель, кузов 3307.вообщем гибрит, перед газ 66 зад 3307.
Три года являюсь владельцем сего аппарата впринцепе доволен! Заменил родные двухскатные колеса на к 115 (вроде от садко). задните диски разворачивал.Вырезал сердцевины с газоновских дисков и садил их на футорки сверху развернутые на гайки.
Весной вожу навоз и перегной. Остальное время дрова. Гружу примерно 4-5 тон (6 кубов березы). по лесу идет не плохо, ПОЧТИ наровне с шишками.
недостатки- большая нагрузка на заднюю ось(что особенно заметно летом в лесу.задок режет), нет лебедки(есть большое желание установить 66ю лебедь через гидроматор)
плюсы- самосвальный кузов с 3х стороней разгруской, большая груоподъемнасть за счет усиленного моста, рамы и подресорников.
- dimych78
У меня тоже такой был самосвал , когда купил один сезон на убрке пшиницы работал , грузил 5 тонн стабильно , пару раз даже на 7 тон попал , благо не далеко везти надо было , потом переделал в вахтовку , с пасажирским кунгом и мягким салоном от ЛАЗа, соответственно мосты "шишиговские" ставил , с завода стояли редуктора простые ГАЗ-53, уже 15 лет юзаю данный авто , полет нормальный )))
- sergei_626@mail.ru
подрессорники ставь и вся любофь..
