Полиамидные трубки За и Против
- Viking-Tver
Вот назрел вопрос про полиамидные трубки - стоит ли ими заменять пришедшие в негодность медные трубки, работающие в топливной и воздушной системе. Или не стоит заморачиваться? Кто чего подскажет?
Последний раз редактировалось Viking-Tver 12 мар 2012, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
- костя27
Re: Полиамидные трубки За и Против
... это пластиковые которые?
- Viking-Tver
костя27 писал(а):... это пластиковые которые?
Да.
Я думаю, не стоит. Медь очень ремонтопригодна и мало боится механических повреждений. По цене медь вроде как в 4 раза дороже пластика, но в реале для личного пользования- обойдется дешевле, если развальцовывать трубки самому. Да и штуцера покупать не надо- они и на медь-то дефицит, а на другие трубки вообще нереально найти.
- костя27
Камазист один долго плевался, когда ему пластик поставили. Обьяснил: ветки, кусты всякие в легкую их обрывают, возле глушителя гдето проложили, там какието проблемы возникли, да и с паяльной лампой случись что в мороз не совсем удобно орудовать. Так же могут перетереться при неудачном закреплении.
- Deos
Вот такие чтоли? http://img51.imageshack.us/img51/1249/otsr.jpg прозрачный гибкий материал с оплеткой внутри.. В принципе трубки хорошие.. Универсальны - бензо и масло стойкие, прозрачные - визуально можно контролировать наличие и однородность жидкостей, пластичные - подогреть газовой горелочкой и легко садятся на штуцера даже в лютый мороз (попробуйте задубевшую резиновую трубку надеть!), крепкие - оплетка внутри и 2 слоя, можно обойтись без резиновых проставок как в медных ибо с артикуляцией магистрали проблем по определению нет - значит меньше соединений.. Но я лично ищу и пытаюсь восстанавливать родные медные везде где только можно.. Почему, потому что как тут сказали
Эта трубка очень хороша как ремонтный комплект в дорогу.. Но на постоянку лучше всеже медные восстановить. Не вижу ни единого преимущества пластиковых перед медными, кроме развечто прозрачности. А цена это вопрос копеечный вообщето..
в моем случае "штуцерами" являлись обломки родных медных трубокДа и штуцера покупать не надо- они и на медь-то дефицит, а на другие трубки вообще нереально найти.
Михаил.
- костя27
Здесь выше я имел ввиду те, которыми тормозную воздушную систему прокладывают.
- ФАНАТИК
вопрос очень неоднозначный. хорошие фитинги на пластик стоят по 200-300 руб штука. На машину набегает приличная сумма. Хрупкость чисто механическая, например бревном вырвать часть шлангов. Паяльной лампой не подлезть.
но. ремонтопригодность очень высока. ( особенно удобно когда что-то конструируешь и еще не знаешь как все это будет выглядеть в оконечности) Ошибок монтажа легко избежать ( у меня машина без заводки может неделями стоять и не терять воздух из системы. ни у одной машины с медяхой я такого не видел, хотя часть из них сам собирал). нормально упакованные трубки по раме хрен оторвешь. а с рамы спускать пластик на мосты могут только немецкие придурки. Паяльная лампа нужна тогда, когда система фильтров забита напрочь, не проще менять патрон регенерации раз в год перед зимой? кстати стоимость метра медной трубки очень не дешевая... да и бомжи с кусачками балуются
- Александроff
вообще не вижу смысла ставить их на 66, просто бредятина!!!
контакт 8-951 162 123один
- Viking-Tver
Добрый Фей, а какие фитинги ты использовал. Можешь дать ссылочку?
- Модель: IFA
Добрый Фей писал(а):а с рамы спускать пластик на мосты могут только немецкие придурки.
(жена мимо проходит и понять не может чего ржу, и ведь не обьяснить)
- Viking-Tver
- gryaznij
Да пластик, повторюсь всё работает, не шипит не травит да и если что заменить не проблема, и даже если что в дороге с ними случится просто перекрою кран и всё, подумаеш останусь без дудки. Имхо для всякого вспом оборудования самое то. На тормоза конечно такие не поставил бы.
- Троллейвоз
Они это хорошо держат воздух в системе ,удобно прокладывать и резать по размеру .
Я хочу залезть в троллейбус -денег нету на такси.
gryaznij писал(а):Имхо для всякого вспом оборудования самое то. На тормоза конечно такие не поставил бы.
Что значит не поставил бы ? У меня scania вся на таких собрана. Ни европейцы ни американцы уже давно на поганой меди воздух не собирают много много лет ! И опять же РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ колосальная. Если разьем "разьемный" (масло масленное) то замена трубки проходит без инструментов вообще ! Чик и все ! 2 минуты и в бой !
З.ы. Правда одноразовые разъемы вроде бы понадежнее считаются. Хотя имхо одинаково, у меня и то и то стоит .
E-mail: diesel-bes@mail.ru
8-916-560-79-91 Андрей
Полиамид можно и нужно ставить. Единственное сразу на резьбовой крепеж.Ремонтные муфты с собой возить на всякий случай,трубку,.. если где нибудь оторвал или вырвал . Что касается стоимости- да дороговато, но зато качество соединения выше всяких похвал.
gryaznij писал(а):Применял на своем 66ом. Подключал с их помощю доп ресивер,
Ни разу не видал... У нас в деревне такое не растёт...
Они хоть от чего?
- Mgla
chopper писал(а):gryaznij писал(а):Применял на своем 66ом. Подключал с их помощю доп ресивер,
Они хоть от чего?
Здесь все есть по пневматике http://www.camozzi.ru/
Где то фото запропастились. Завтра снова сделаю и выложу. По моему очень достойное решение. Несомненно понравиться. Вообще фитинги делает Камоцци и Вабко. Фитинги металл, ну а трубка полиамидная. Причем фитинги многоразового использования, на резьбе, таким образом если трубка повредилась - заменил другой , нужной длинны.
