Запчасти альтернативных производителей на ГАЗ-66
- driver25rus
Собственно я пока юн в делах шишиговых но свои пять копеек вставлю, ибо когда озадачился поиском на форуме по таким мелочам инфы не нашел....сам имею непосредственное отношение к запчастям (иномарочным) сидел ковырялся ковырялся и надыбал следующее в каталогах:
производитель ТСН (он же Цитрон)
9.5.35 - ремкомплект маслянного фильтра
в него входит:
24-1017062
53-11-1017065
53-11-1017142
53-11-1017064
53-11-1017062
стоит все это в среднем рублей 40...
не очень удобочитаемо но все же, каталожный номер это первые знаки (обычно цифра. две цифры. две цифры)...цена производителя в конце указана.... в некоторых позициях указаны кроссы на других производителей и размеры... в общем по таким вводным можно через инет заказывать многие детали...со временем буду дополнять другими производителями и детальками, пока для меня тема новая, я по иномаркам работаю и не особо силен в наших... детали цитрона некоторые их производства, многие просто тупо берут и пакуют в свои коробки...надеюсь инфа будет полезной кому то ибо последнее время трудновато смотрю на шишигу покупать становиться...
.... 1.13.69 КЗАТЭ Г287-3701-100А Статор генератора Для ген. Г287-3701000 ГАЗ-66,3308 2 Есть 1100
.... 2.3.107 "66-3502030-1
66-3501090-01" "колодка
барабанного
тормоза,передняя,групповая упаковка
К-т 2 шт." 2 Есть 1014,29
.... 2.3.108 "66-3502030-2
66-3502090-01" "колодки барабанного
тормоза, задняя, групповая упаковка
К-т 2 шт." 2 Под заказ 1014,29
.... 6.1.396 66-1005060-30 Шкив коленчатого вала, шт 4 Под заказ 571,43
.... 6.9.534 66-1010010-02 Маслоприемник, шт 5 Под заказ 185,71
.... 10.1.94 "11х10х1400 11*10*1400
I-11X10X1400Lр 11X10X1400" "Ремень клиновой
L-10х1400 (13x1418)" 10 Есть 51,43
.... 10.1.92 "11х10х1775 11*10*1775
II-11X10X1775Lр
11х10-1775 11X10X1775" "Ремень клиновой
L-11х10х1775 (13x1793)
TSN 10.1.362" 10 Есть 64,29
.... 10.1.821-11*10*1400 "11х10х1400
11х10-1400
11*10*1400
11*10-1400
11-10-1400
I-11X10X1400Lр" "Ремень клиновой зубчатый
L-1400мм" 10 Под заказ 85,71
.... 1.13.74 КЗАТЭ 6501.3701-100 Статор генератора 2 Под заказ 2068
.... 1.13.85 КЗАТЭ Г287-200 Ротор в сборе генератора 2 Под заказ 1248
.... 1.15.131 БПВ7-100-02 "Мост диодный в инд. Упак.
Генератор Г287, Г288 , 6501.3701, 6511.3701, 6552.3701, 6562.3701" 10 Под заказ 257,14
.... 2.4.105 51-3502105 длинная "Накладки тормозные
405х80х85
(цена за 1 шт.)" 8 Есть 64,29
.... 2.5.280 66-11-3505103 Бачок главного тормозного цилиндра и сцепления 4 Под заказ 77,14
.... 4.24.35 МЭ236В МЭ 236В Мотор отопителя 1 Под заказ 666
.... 4.24.50 76,373 Мотор пускового подогревателя 12В 10 Под заказ 210,29
.... 6.3.14 "469-1001020
64-6025В" Подушка двигателя задняя верхняя 50 Есть 27,14
.... 6.3.15 "469-1001025
64-6039-А2" Подушка двигателя задняя нижняя 50 Под заказ 18,57
.... 8.1.261 66-1308025-50 Шкив водяного насоса и вентилятора, шт 4 Под заказ 814,29
.... 8.1.264 513,1308025 Шкив вентилятора с вязкостной муфтой отключения вентилятора, шт 4 Под заказ 342,86
.... 13.2Y.49 66-01-1201001 "Глушитель
TSN 13.2.49" 1 Под заказ 441,14
.... 13.4D.50 66-01-203211 "Труба приемная (правая)
TSN 13.4.50" 1 Под заказ 518,14
.... 13.4D.49 330707-1203211 "Труба приемная (левая)
TSN 13.4.49" 1 Под заказ 838,86
.... 14.1Z.83 "12309 КМ
NSK NF309
6-12309 Д1
12309 ЛМ" "Подшипник коробки передач
TSN 14.1.83" 8 Под заказ 375,71
.... 1.1.3 "24-3706010
Б-116 Б116" Катушка зажигания маслонаполненные 8 Есть 340
.... 1.3.82 13-1016010-02 Привод распределителя зажигания, шт 5 Под заказ 557,14
.... М эпз 614 511-3707243 511.3707007 "Провода высоковольтные ПВВ - многож. черный пакет
335 715 595 645 565 985 915 915 995" 20 Есть 200
.... эпз 058 511-3707243 511.3707007 "Провода высоковольтные однож. ПВВП пакет
335 715 595 645 565 985 915 915 995" 10 Есть 292,86
.... М эпз 681 511-3707243 511.3707007 "Провода высоковольтные ПВВ - многож. пакет
335 715 595 645 565 985 915 915 995" 20 Есть 221,43
.... 1.11.9 511-3707243 511.3707007 "Провода высоковольтные силикон пакет
335 715 595 645 565 985 915 915 995" 20 Есть 350
.... 1.4.480 "511-3707243
1.11.9" "Провода высоковольтные силикон пакет
.... М экр 088 Р133-3706500 "Крышка распределителя зажигания черные алюминий
крышка трамблера
H 82
D 96" 15 Есть 78,57
.... R экр 332 Р133-3706500 "Крышка распределителя зажигания коричневые медь
крышка трамблера
H 82
D 96" 18 Есть 105,71
.... 1.8.5 Р133-3706500 "Крышка распределителя зажигания черные медь
крышка трамблера
H 82
D 96" 15 Есть 82,86
.... 1.8.332 Р133-3706500 "Крышка распределителя зажигания коричневые медь
крышка трамблера
H 82
D 96" 18 Под заказ 105,71
.... М эбр 100 Р141- 3706020 Р4-020 "Бегунок черный резист. бегунок
335х28х57" 50 Есть 27,14
.... М эбр 099 Р4- 3706020- В "Бегунок черный б/резист. бегунок
27х36х65" 50 Есть 28,57
.... R эбр 340 Р141- 3706020 "Бегунок коричневый резист. бегунок
335х28х57" 25 Есть 35,71
.... 1.9.6 Р141- 3706020 "Бегунок черный резист.
.... 1.9.340 Р141- 3706020 "Бегунок коричневый резист. бегунок
335х28х57" 25 Под заказ 35,71
.... М энс 105 3509-3707200 "Свечные наконечники черные экран. медь
H 80 D 24" 50 Есть 30
.... R энс 324 СЭ-11003 "Свечные наконечники коричневые медь 4 шт.
H 80 D 24" 10 Есть 100
.... М энс 068 СЭ-11002 "Свечные наконечники черные алюминий
H 80 D 24" 50 Есть 21,43
.... М энс 103 СЭ-11002 "Свечные наконечники черные медь
H 80 D 24" 50 Есть 24,29
.... 1.10R.324 "СЭ-11003
R энс 324" "Свечные наконечники коричневые медь 4 шт.
.... 1.10.1 "402-3707230
ЭНС-103" "Свечные наконечники черные медь
.... 1.13.166 135-1110005 Датчик ограничения оборотов центробежный, шт 4 Под заказ 335,71
.... 2.5.77 "66-11-3505211-01
T3203C4 T3203" Цилиндр главный привода тормозов (без бачка) в груп. упак. 2 Под заказ 1542,86
.... 3.4.57 "GAZ 30307 30307J2Q
IVECO 26800350 8850842
SAF 4200001100
SCANIA 177801
SKF 30307 VKHB2202 7307
6-7307 30307J2Q
305000000-000007
FAG 30307A
TIMKEN 30307
Febi 19759" "подшипник передний ступицы внутренний
35*80*21*18*22,75
TSN № 3.4.164" 4 Есть 157,14
... 4.14.29 "MM358 233829
513829 382901081 MM 358 , ММ-358 , ТО-18 24.3710-3" Датчик давлен масла 20 Есть 82,86
.... 4.24.231 "66-8102080
МЭ202" Моторчик отопителя 10 Под заказ 157,14
.... 5.4.22 53-1601138 "Накладки сцепления термопленка 2 шт.
D 300 d 164 S 4" 20 Есть 77,14
.... 5.5.38 "66-11-1602300
C2217C3 C2217" Цилиндр главный привода сцепления в инд. упак. 8 Под заказ 400
.... 5.5.39 "66-01-1602512
P2244C4 P2244" Цилиндр рабочий привода сцепления в груп. упак. 12 Под заказ 271,43
.... 5.5.40 "66-01-1602512
P2244C5 P2244" Цилиндр рабочий привода сцепления с толкателем, косой штуцер в груп. упак. 12 Под заказ 303
.... 6.1.417 53-1308080-12 Ролик натяжителя ремня, шт 8 Под заказ 335,71
.... 6.3.6 66-1001020 Подушка передн. опоры двиг. 12 Есть 173,29
.... 6.3.7 53-12-1001020 Подушка передн. опоры двиг. 24 Есть 48,57
.... 6.6.21 "13-1007010/22
13-1007010-22" клапан впускной к-кт 4шт 4Рє-кта Под заказ 354,29
.... 6.6.22 66-1007015 клапан выпускной к-кт 4шт 4Рє-кта Под заказ 1485,71
.... 6.6.23 511-1007015 511.1007015 клапан выпускной к-кт 4шт 4Рє-кта Под заказ 914,29
.... 6.7.41 "406.1006170-10
406-1006170-10" Успокоитель цепи нижний, шт 10 Под заказ 12,86
.... 6.9.55 66-01-1003020-05 Прокладка головки блока цилиндров 20 Есть 90
.... 6.9.60 "511.1008002
(66-1008081-13
13-1008080-15
66-1008079-Б)" "Комплект прокладок впускного коллектора (паук) передняя боковая - 2шт задняя
TSN 6.9.164" 20 Есть 50,86
.... 6.9.61 53-1203020 Прокладка фланца прием. трубы (кольцо глушителя) 2 шт 10 Есть 20
.... 6.9.536 41-1011010-04 Насос масляный (двухсекционный с прокладкой), шт 1 Под заказ 814,29
.... 6.9.540 13-1011032-А Шестерня масляного насоса ведомая, шт 20 Под заказ 71,43
.... 6.9.542 53-11-1011040 Вал масляного насоса с шестернёй, шт 10 Под заказ 171,43
.... 6.10.34 "СТАПРИ
.... СТ-ВК-53-1000100-10" "к-кт поршневых колец на один
двигатель
D 92" 6 Под заказ 695,71
6.10.35 "СТАПРИ
.... СТ-ВК-53-1000100-10АР" "Ремонтный к-кт поршневых колец на один
двигатель
D 92,5" 6 Под заказ 695,71
6.10.36 "СТАПРИ
.... СТ-ВК-53-1000100-10-БР" "Ремонтный к-кт поршневых колец на один
двигатель
D 93" 6 Под заказ 695,71
.... 6.015.015 53-1005054-10 Храповик коленчатого вала, шт 10 Под заказ 100
.... 7.1.15 К135 - карбюратор "Ремкомплект карбюратора-
прокладка поплавковой камеры жиклер -8 пр-ки пробок- 5 трубка эмульсионная -2
клапан экономайзера
прокладка рас-ля уск-ного насоса прокладка клапана экономайзера расп-ль уско-ного насоса
прокладка шарик" 10 Под заказ 178,57
.... 7.1.22 66-1106010-20 Насос бензиновый, шт 5 Под заказ 314,29
.... 8.1.190 "511-1307010
LUZAR LWP P0366" Насос водяной 8 Под заказ 704
.... 8.1.198 13-1307016 Ремкомплект насоса водяного (помпы) крыльчатка 13-1307032-Б, шайба 24-1307041-01 , манжета водяного насоса 11-8515-А3 к TSN № 8.1.190 511-1307010, 513-1307010, 66-1307010-22, 511-1307004 20 Под заказ 91,86
.... 8.1.246 13-1307016 Крыльчатка, шайба, манжета водяного насоса к-т 10 Под заказ 101,43
.... 8.1.260 66-1308025-В Шкив водяного насоса, передний, шт 4 Под заказ 185,71
.... R эфм 141 "53-1012040-10
Реготмас 440А-1-24" "Фильтр масляный
(элемент фильтрующий) повыш. Ресурс
D 100 d 33 H 194" 18 Есть 60
.... М эфм 262 "53-1012040-10
D 100 d 33 H 194" 6 Есть 51,43
.... 9.5R.141 "53-1012040-10
Реготмас 440А-1-24
R эфм 141" "Фильтр масляный
.... 9.5.59 "53-1012040-10
(элемент фильтрующий) намоточный синтетика
D 100 d 33 H 194" 18 Есть 67,14
.... 14.1Z.194 27308(31308) Подшипник заднего моста ГАЗ, переднего моста ЗИЛ 40х90х23, шт 20 Под заказ 57,14
.... 14.1Z.16 7690906 "Подшипник распределитель зажигания шариковый радиальный однорядный 30x47x7/8
TSN 14.1.16" 24 Под заказ 23,71
в него входит:
24-1017062
53-11-1017065
53-11-1017142
53-11-1017064
53-11-1017062
барабанного
II-11X10X1775Lр
11х10-1400
11*10*1400
11*10-1400
11-10-1400
405х80х85
NSK NF309
6-12309 Д1
крышка трамблера
H 82
D 96" 15 Есть 78,57
крышка трамблера
H 82
крышка трамблера
H 82
D 96" 15 Есть 82,86
крышка трамблера
H 82
SAF 4200001100
SCANIA 177801
6-7307 30307J2Q
305000000-000007
FAG 30307A
TIMKEN 30307
35*80*21*18*22,75
(66-1008081-13
13-1008080-15
двигатель
6.10.35 "СТАПРИ
двигатель
6.10.36 "СТАПРИ
двигатель
клапан экономайзера
Реготмас 440А-1-24
ГАЗ-666
- зелёный
Re: Запчасти альтернативных производителей на ГАЗ-66
Реклама что-ли............
- driver25rus
зелёный писал(а):Реклама что-ли............
ага ...и шишу специально купил... чтобы цитрон пиарить забыл их сайт только указать шобы сразу в бан....
Нет куда банальней.... столкнулся у себя в городе с проблемой купить прокладки и фильтр масляный, кое как нашел, продаван сует мне две коробочки с до боли знакомым лейблом тсн... и ценником как оригинальный для моей гранд витары... домой добрался начал ковырять их каталоги и обнаружил что для шишек дофига чего есть, при этом цена оказалась не 300 руб за комплект фильтр + прокладки... а 100... я понимаю что это не детали из прошлого со знаком качества СССР... но тем не менее кормить перекупов непривык
ГАЗ-666
- Герман
- Философ
вопрос неоднократно поднимался и пропадал , думаю будет полезно если тема получит развитие ,
особенно важно это по подходящим резинкам .
очень много некачественных "родных" рти - если найдется что подходит по размерам, но из качественных материалов думаю это будет хорошо.
- driver25rus
Герман писал(а):зелёный писал(а):Реклама что-ли............
у меня это не первый внедорожник...ну из тяжелых таких конечно первый но все же, чтобы появились качественные замены тому Г что в магазах продают, нужна поддержка, как минимум тех самых пользователей деталей... я в данный момент озадачен двумя проблемами прокладки и резинки (не сальниковые)... по прокладкам что-то неохотно народ отзывается (создал тему по скану прокладок) а по резинкам жду когда досканируют альбом агрегатный с чертежами подробными, надергаю оттуда и закажу полиуретановые замены в конторе у которой уже брал неоднократно детали подвески (по этим лекалам уже изготовленным другие сами смогут заказывать уже детали готовые)...единственное НО - толщины установленных резиновых деталей-прокладок... я так подозреваю что для полиуретана они немного иные... и вообще наверно выделю с позволения админов в отдельную тему разговоры о полиуретане дабы отделить мух от котлет.
ГАЗ-666
Перед установкой прокладки на 20 мин в бензин, сразу видно будет. Цитрон отстой, качество стабильно плохое, брак не отбраковывают.
- Riko
tuk, какого производителя вы посоветуете вместо Цитрона?
Пожарная безопасность зданий и сооружений.
- driver25rus
фишка в том что цитрон в основном не производитель... а упаковщик... так что думаю после тестов резинок этих в бензе если будет все печально то буду полиуретан заказывать..уже навсегда )) результаты выложу тут
ГАЗ-666
- MrBullyDouzer
Спасибо за тему и номера! теперь сам могу заказать!
Если кому нужно этого производителя запчасти могу помочь!
Соболь 4х4
Соболь 4х4
- Вячеслав66
Интересная тема. А есть другие производители кроме цитрона?
MAZDA BT-50
- driver25rus
Вячеслав66 писал(а):Интересная тема. А есть другие производители кроме цитрона?
есть еще LUZAR
по подшипникам NTN KOYO NSK и тп... но тут нужно с размеров и характеристик родных подбирать
ГАЗ-666
- MrBullyDouzer
Получил сегодня колодки и ремкомплект фильтра... только в коробке 2шт оказалось...
Завтра резинки в бензин кину
Жду задние...
Жду задние...
Соболь 4х4
Соболь 4х4
- driver25rus
я вчера кинул )) и забыл блин... послезавтра только смогу посмотреть ))))
ГАЗ-666
- Region18
driver25rus писал(а):я вчера кинул )) и забыл блин... послезавтра только смогу посмотреть ))))
с нетерпением ждем послезавтра и положительного результата!
тема актуальная, спасибо за ваш непосильный труд!
- driver25rus
Отражатели на головной свет хрустальные...
по отражателям: корпуса из пластика, полегче родных (я понимаю что шиша не та машина чтобы считать граммы но все же), в комплекте уплотнители резиновые для ламп, на вид все достаточно герметично.... в общем время покажет.
Если кто вдруг решит повторить сие действо то партнамбер Depo 100-1124N-LD (фары для правостороннего движения)
П.с. а как сообщения редактировать прошлые? что то не дает
ГАЗ-666
- Eremey093
у меня стоят отражатели от копейки
дешево и сердито
Разбил -достал новый из сарая и поменял в сборе
(по цене - раза в 3 дешевле предлагаемых)
дешево и сердито
Совхоз racing forever !
- Вячеслав66
Вот тут
viewtopic.php?f=41&t=12279&hilit=92+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD&start=80
Эдуард100 говорит что самая лучшая поршевая для шишарика
производства Мотордеталь Кострома
http://www.motordetal.ru/
У него с этой поршевой расход 92 бензина 16 литров на 100 км. Фантастика.
MAZDA BT-50
- Вячеслав66
Рессоры и колесные диски на газ 66
http://www.ressora74.ru/ressores/top16/ressora868.html
MAZDA BT-50
хочу купить 66, сегодня ездил смотреть один все в нем понравилось все стоит заводское но вышла не задача не возможно выжать ни сцепление ни тормоз да и все шланги желают замены. интересно какова будет стоимость всех шлангов включая подкачку с цилиндром сцепления и тормоза.
- Lord Set
народ, есть импортные аналоги подшипников
ступичные 6-7515А и У-807813А
шкворневые 23707
и манжеты ступицы 51-3104038-В2
шкворневые 23707
