Подскажите, кто чего заливает в 66?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Интересуют заправочные жидкости в свете современного развития нефте-химической промышленности.
Поделитесь положительным опытом, плз.
Зеленый
Сообщение Зеленый »
ну для двигателя я советовать не буду, лью в дизель полусинтетику, а вот в мосты-коробки - старый добрый ТАД-17
никогда не говори никогда
http://vkontakte.ru/id8311789
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Спасибо, а вот чем бы побаловать поворотные кулаки?
Бодяжить ЛИТОЛ с трансмиссионкой конечно можно, только вот ЛИТОЛ в лавках все труднее искать. Может есть готовые составы?
Зеленый
Сообщение Зеленый »
ну вот Литол я бы не стал... в УАЗе я в кулаки ШРУС2000М забивал... а потом, никто еще нигрол не отменял ;))
Зеленый
Сообщение Зеленый »
а стоит лить в коробки что-нибудь типа 90W140?
Зеленый
Сообщение Зеленый »
для снижения ударных нагрузок...
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
И что реально помогает, или очередной рекламный ход?
Зеленый
Сообщение Зеленый »
Andrew писал(а):И что реально помогает, или очередной рекламный ход?
достаточно широко используется в джиповодстве... лил в УАЗе в мосты и коробку...
AnatoliyBegemot
Сообщение AnatoliyBegemot »
А карданы чем шприцевать?
Всё выше указанаое в магазинах есть,можно ли аналоги использовать?
Спасибо
Давайте общатся. 89113017854
AON14@yandex.ru
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Штатно, рекомендуют ЦИАТИМ 201. Сам хотел красную синтетику, помоему, называлась ER-200, но пропала. Думаю закачать аналогичний продукт кокого-нибудь другого производителя. Расход небольшой, можно и потратиться...
ANALITIK
Кто чего заливает в 66
Сообщение ANALITIK »
С уважением ко всем. Стал обладателем 66-го месяц назад. Начитался в умных книгах о том, что ТАД-17 рекомендован только для применения в гипоидных передачах легковых автомобилей.Но тем не менее в редуктора залил именно его. Как считаете, возможны ли негативные последствия. Сейчас пробег на моей "аналитической лаборатории" 4 тыс.км.
Если хочется побаловать то можно залить что нибудь типа 90W140, как писал Зеленый, или вообще75w140 точно что хуже не будет :D , а так очень много машин ходят на тад-17 и вообщем-то ничего...главное следить чтоб в мостах воды не было если водички хлебнул и покатался с ней тут уж ни какое масло не спасёт :(
Зеленый
Сообщение Зеленый »
сразу предупреждаю - я говорил только о КПП и РК... ни в коем случае не лить в мосты, там самоблоки, им нельзя такое масло?
Re: Кто чего заливает в 66
ANALITIK писал(а): Начитался в умных книгах о том, что ТАД-17 рекомендован только для применения в гипоидных передачах .
Я тоже на таком масле катаюсь . Негатива не заметил .
Цитата:
Можно ли масло с вязкостью SAE 75W140 использовать в отечественных автомобилях, например, в заднем мосту?
Можно. При этом уменьшится шум и не исключено – несколько увеличится срок службы. Но эти масла все-таки дороги и использовать их при эксплуатации наших машин нецелесообразно, за исключением, пожалуй, таких как «Нива». И потом: если масла, рекомендованные производителем, обеспечивают ресурс, зачем покупать что-то в несколько раз дороже?
это взято отсюда: http://www.zr.ru/arch43899.html
вот ещё: Теперь "плечом к плечу" с образцами 75W90 встал SAF-X вязкостью 75W140. Вообще-то оно не совсем для наших машин и предназначено для сверхнагруженных главных передач задне- и полноприводников, в том числе и с блокируемым дифференциалом. Подойдет для "Ленд-Крузера", "Паджеро", "Патруля". В общем, для российских автомобилей оно густовато. Тренировать им коробки передач без веской на то причины нет нужды. А вот поющие задние мосты иной раз и спасибо скажут владельцу-экспериментатору
это отсюда: http://www.zr.ru/arch39390.html
вообщем это всё пробовать надо.....почему-то мне кажется что при таких зазорах как в наших коробках только на таких маслах и ездить.....только в связи с тем,что наша промышленность их делать не научилась нам их и не рекомендуют :D Потому ,наверно, и ресурс у наших машин меньше иномарок- что они масла рекомендуют лучшие, а наши - какие есть :D
Кстати во время службы в красной армии(дело было в германии) довелось мне разобрать двигатель запорожца,ещё ушастого,который проездил по германии больше десяти лет и накрутил 130000км.! дак вот в движок до меня никто не лазил , вкладыши - практически чистые, на гильзах выроботка минимальная , зазоры в кольцах по миллиметру.....я думаю что хорошее масло сыграло не последнюю роль....
Зеленый
Сообщение Зеленый »
ИМХО не стоило бы лить в мосты с самоблоками такое густое масло
почему? ведь при густом масле должна быть более толстая плёнка на поверхности и как я понимаю если первая цифра в индексе масла 75 то оно должно быть при одинаковой температуре жиже чем масло с индексом 85 а при рабочей температуре оно будет гуще чем масло с индексом 90, что для моста,мне кажется, лучше. и ещё такой момент....в советские времена было специальное масло для гипоидных передач...оно было такго зеленоватого цвета и очень густое....пенсионеры говорят, что это было самое правильное масло для 66-х только зимой машина на нём ехать не хотела пока мосты не разогреешь, зато летом не было не щелчков ни звона, которые бывали на более жидком масле при срабатывании блокировки при езде по обычным дорогам. вот еще нашел:
http://www.uazbuka.ru/xmission.htm#oil
что только наш народ не придумает :D
Зеленый
Сообщение Зеленый »
не знаю пока почему, но задницей чую, что в таком густом масле блокировки правильно работать не будут...
ANALITIK
кто что льет в 66
Вот и я читал наставление по организации обслуживания 66-го в армии. Есть там такое СО-сезонное обслуживание. Так вот на лето штатная смазка в редукторах ТСп-14гип, а на зиму при -35 смесь ТСп-14гип и 10-15% дизельного зимнего или арктического топлива.
Смысл бытия:семь раз упасть и восемь раз подняться
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Зеленый писал(а):не знаю пока почему, но задницей чую, что в таком густом масле блокировки правильно работать не будут...
ИМХО, они будут работать хоть в теплом говне :) Там масло никакой рояли не играет, все работае по принципу разных угловых скоростей, на которые масло не влияет. Масло снижает уровень ударных нагрузок, который в наших мостах довольно велик.
Посмотри здесь, пункт 3.
http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
Были в конфе еще ссылки на наши блокировки.
Вернуться в «ГАЗ-66»
