На что обратить внимание при покупке ГАЗ 66
- Мака
Здравствуйте, нашел для себя подходящий вариант шишиги с кунгом. а точнее 2 очень похожих.
1. На что стоит обратить внимание при осмотре?
2. Владелец утверждает что машина с консервации, действительно пломбы на ней есть, краска 3 слоями, смамя глянцевая внизу, что еще смотреть?
3. Кунг выше гробика, но всеравно приходится нагибаться, возможно ли его заменить на ЗИЛовский, хозяин утверждает, что можно без переделок, так ли это? и реально ли будет продать страый кунг?
4. На машине стоит генератор 4 квт, на месте лебедки работает так же через кардан отбора... не будет ли проблем установить туда лебедку? ее мне дают в придачу.
5. Двигатель бензиновый, говорят заводится и работатет, на что обратить внимание при осмотре двигаетля?, кроме дыма...
6. Подкачка колес есть, говорят работатет, как проверять, и на что обратить внимание? если что не так то накладно ли в ремонте?
7. Бензиновая печка в кунге, как проверять, и стоит ли ее использовать...
Одним словом дайте свои советы.
Машину планирую для комфортного проживания вовремя путешествий. А так же для эпизодического преодоления серьезного бездорожья. Без фанатизма. Стоит ли менять кунг, или есть очевидные приимущества маленького...
- Пан Инженер
Re: На что обратить внимание при покупке ГАЗ 66
Ездит или нет ?
Что это значить ?
Про замену прочитай в форуме, уже решалось.
Несложно это сделать. В форуме есть.
Возми ссобой специалиста с форума, он тебе всё расскажет.
Накачать воздух в рессивер на 6 атм. Выклучить двигател и смотреть как быстро стравливается воздух и посмотреть откуда уходит.
Потом открыть колёсные краны и кран в кабине. Накачать колёса на 3 атм, выклучить двигатель и опять смотреть если будут утечки.
Страшно шумит. Выкинуть и ставить вебасто.
[/quote]
В форуме есть дискузия про и против маленького. Сначала прочитай.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Мака
Спасибо за ответ, штудировал целый день сайт на предмет установки 131 кунга на газ 66, увы так и не нашел, не чего по существу... Зато прочел кучу другой важной и не очень информации. Про то что нужны кругляши и 2 хайджека читал и много всего, но не то. Интересует именно техническая часть, посадочные места совпадают или нет и если нет то какие возможные варианты решения задачи...
Прочел про установку лебедки и чего-то закралось сомнение, а точно ли родная лебедка встает в место генератора на перед рамы?
Про установку кунга 131 дайте плз ссылку а-то я еще год в поисках проведу
По вашим вопросам: Едит или нет? отвечаю: виртуально все ездит и работает но глазами увы не видел в действии. Видел и сидел в стоячем варианте. Кстати сидел впервые, думал будет жудко не удобно, но любовь она с первого взгляда... мне очень удобно, как под меня сделали...
У машины нет птс только армейский бумажки но хозяин говорит что проблем не будет и если есть желание он на себя поставит на учет в ГАИ а потом снимет, тем самым мне продаст машину с птс. Что скажете по такому варианту?
лебедка встанет полюбому.у самого после генератора.
- SeregaKungur
ссылка на шишигу с кунгом от 131 viewtopic.php?f=51&t=8588 ,а доки пусть сам делает, на себя оформляет,ты же потом просто на себя рукописным договором купли-продажи и фсе!
ГАЗ 66 кунг(лебедка от 131) с 245 дизелем, НИВА 213 на ходу ну и всякими легковушками не брезгую...
ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В КУНГУРСКУЮ ЛЕД. ПЕЩЕРУ
- Пан Инженер
Если на машине неездил и в агрегатах нерозбираешься потом тебе необходимо взять ссобой опытного человека.
Или покупать как я. Пришёл с моим штурманом вместе, посмотрели, ржавщины небыло, ни в кабине ни в кунге небыло поцарапано и цена была низкая. Ничего про шишигы незнал и даже незнал что проверят. Сразу купил и второй день машину привезли на евакуаторе домой
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Мака
Тут только о факте установки, а о том как и чего ни слова...
Про оформление понял, буду наставиать на птс.
вопрос с человеком способным помочь выбрать шишигу как арбуз буду пытаться решить именно так, заведу в отдельную тему, спасибо за совет
Ибо потому что, меня легковой эвакуатор немного коробит, а грузовой совсем разорение...
Понял спасибо.
- ddiimm
- Ватман
смотреть :
1 ровно ли работает на холостых
2 практическим путем проверить накачку и спуск колес
3 сверить номера агрегатов с доками. вин,двиг..
4 осмотреть пол кабины под ногами водителя . это самое гнилое место.
5 по истертости руля, педалей, кулисы ... монжно судить о пробеге авто. спидометру НЕ верить.
6 бензо-печка = проверить практическим путем.
7 вместо гены поставить лебедь - реально
8 поменять кунг тоже реально. ( о необходимости сами решайте)
9 посмотреть не подтекает ли система охлаждения
10 щуп масленный вынуть и посмотреть на состояние . обратить внимание на белый налет.
11 проверить цвет тормозной жижи. пальцами растереть..
12 проверить натяжку ремней.
13 на запущенном двигле , пррооверить эелектро приборы и лампочки, фары.
- ИЛЮХА
ddiimm писал(а):4 осмотреть пол кабины под ногами водителя . это самое гнилое место.
У меня пороги было самое гнилое место. Пол под ногами нормальный, а вот пороги... Там нахлест из нескольких слоев, поэтому гниет. Легко разломал их отверткой по всей длине. Хотя покрашено было и не видно ничего криминального.
- ddiimm
- Ватман
ИЛЮХА писал(а):ddiimm писал(а):4 осмотреть пол кабины под ногами водителя . это самое гнилое место.
добавляем к пунктам . осмотреть пороги .
обычно у очка для рулевой тяги пол гниет под ковриком .
ddiimm писал(а):ИЛЮХА писал(а):ddiimm писал(а):4 осмотреть пол кабины под ногами водителя . это самое гнилое место.
Гнить начинает сзади кабины, если снаружи смотреть сразу над брызговиками.
Если документов нет, посоветовал бы расчитываться, когда машина встанет на учет непосредственно на Вас.
- Мака
Коврики поднимал, педали как новые. Единственное чего не удалось сделать так это переключать коробку передач. Хозяин утверждает что машина вообще с минимальным пробегом. из части до места и все.
И еще вопрос, а ролики для лебедки где берут или они там не предусмотрены?
- Пан Инженер
Мака писал(а):Коврики поднимал, педали как новые. Единственное чего не удалось сделать так это переключать коробку передач. Хозяин утверждает что машина вообще с минимальным пробегом. из части до места и все.
Ты один неузнаешь в каком состоянии агрегаты. Надо опыта.
Хозяин хвалит Аллаха и дома употребляет водку и кушает свинину
Если зочешь переклучить на стоянке попробуй крутить рукой кардан к раздатке. Если получится выклучить РКК. Иногда помогает и без выклучения.
Посмотри http://www.gaz66.ru/forum3/search.php?k ... 1%81%D0%BA
Люк вырезаешь болгаркой в бампер и ролики прикрутишь болтами
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Мака
Morcak писал(а):Мака писал(а):Коврики поднимал, педали как новые. Единственное чего не удалось сделать так это переключать коробку передач. Хозяин утверждает что машина вообще с минимальным пробегом. из части до места и все.
Чет с роликами шибко заморочались в теме... Главное я понял...
Про похвалу понял.
Подскажите еще вот что: Например на уазе, переборка двигла с коленом гильзами поршнями итд.. обходится мне в 30000 р и я не переживаю, всегда знаю ск. я должен заплатить при самых отрицательных результатах.
Во что в Московском регионе может вылиться кап ремонт двигателя ГАЗ 66? (не пытаюсь искать на форуме так как актуальность цен может быть под вопросом)
Ск. в среднем стоит ТОт на ГАЗ 66?
- Мака
viewtopic.php?f=41&t=11808 - тут ответ на мой последний вопрос по ремонту двигла. правда не исчерпывающий но всеравно будет полезно знать.
- Мака
Посмотрел уже 4 машины. В связи с этим появились еще вопросы.
Допустим перед показом машины хозяева слили масло со всей трансмиссии. А что вероятнее всего слили парой месяцев ранее. Естественно подтеков не будет ни где. Мне что пробки откручивать масло проверять? ну и если вдруг его там не обнаружится, заливать свое? Даже если залью новое совсем не факт что оно протечет при неисправностях, пока его по трассе пол дня не погоняешь. Как с этим быть?
И еще один вопрос: у одной шишиги которую я смотрел при подгазовке фары горят ярче, при снижении оборотов тускнеет. Незнаю точно как называется этот дефект но у легковых бывает и типа что-то с генератором диодный мост что-ли. Хозяин говорит что там есть некий регулятор напряжения, епреключающийся в разных режимах, так ли это?
Когда машина работала обратил внимание еще на такой момент: вольтметр какой-то странный почему-то на нем в шишиге максимальная отметка "50" так вот стрелка лежала там на 50... Прокомментируйте пожалуйста что это, и что за цифра 50...
Автоподкачка, разве она не должна издавать никаких дополнительных звуков при начачке колес? есть ресивер как класс у шишиги?
фары горят ярче или мигают?и то и то нормальное явление при конченом акб,а то что ты назвал вольтметром на самом деле амперметр,он как раз и показывает ток заряда,+50 это или очень сильно разряженый акб или конченый(короткое замыкание пластин)акб,А масло из всей трансмиссии врядли кто сливать будет,оно того не стоит ,Мака писал(а):Посмотрел уже 4 машины. В связи с этим появились еще вопросы.
да и почитай хоть какую нибудь литературку по матчасти, помогает иногда
Ну вот Вы представьте себе как устроен мост шиши и спросите себя - на кой хрен мне знать шо там потчет или не потечет?
СТоит мост к нему прикручена цапфа изнутри цапфы запупырен сальник 80 45-10 или 65 45 -10
если шиша старого образца. В сальник продета полуось. За зсальником находятся сальники подкачки далее через край в тстоят уже на цапфе подшипгники на которых ступица надета.
Таким образи шо имеем: потоки масла буду по внутпренеей части резины колеса - тв щель между щитом на балон потечет.
Если масло вытекало то во-первых - литол в котором подшипники варятся разжижился и превратился в кашицу и вытекал вместе с маслом. Во-вторых - редуктор. Тут слдедщует вспомнить что и на редукторе есть сальник. Казалось бы уровень сальника в мосту в цапфе выше уровня мазла.
Но опыт показал что убегает конкретно масло через полуосьный сальник. Так что значит если масло текло то редуктор отсасывает и ступодшипники ступиц.
Проверить просто - открутил пробку - уровня нет - закручивай пробку и покупай новый редуктор и цапфу 2 штуки которую зализывает подшами без спазки и 4 ре подшипника.
- Мака
Читаю, возникают вопросы, задаю. Если предлагаете читать мат чать, то подкрепляйте свои рекомендации ссылками, так будет корректнее.
За амперметр спасибо, незнал что у шишиги там не вольты а амперы.
- Мака
mursikant писал(а):Ну вот Вы представьте себе как устроен мост шиши и спросите себя - на кой хрен мне знать шо там потчет или не потечет?
Мало чего понял из последних двух строк, но понял: если масла нет - конец редуктору... т.е. смысл проверить масло все же есть?
Последний раз редактировалось Мака 29 дек 2010, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
