Бизон подо льдом
gaponoff
Бизон подо льдом
Сообщение gaponoff »
Уважаемые соклубники! Необходим совет, что может произойти с мостами в данном случае. Шишига провалилась на левую сторону и так получилось, что пришлось ее бросить в таком положении до утра. Утром она вмерзла, достать на тот момент небыло возможности - лебедку порвал еще вечером, когда пытался выбраться, так же порвал либо передний левый ШРУС, либо полуось. Машина будет стоять до весны в таком положении.
Вид спереди
Вид спереди
Задний мост
Задний мост
Передний мост
Передний мост
Заднее левое
Заднее левое
Переднее левое
Переднее левое
gaponoff
Re: Бизон подо льдом
Далее:
В связи с этим вопрос - чем грозит нахождение мостов под водой длительный период? Попадет ли вода в сами мосты, разорвет чулки и все возможные варианты? Кто что может посоветовать? HELP пожалуйста
жарник
Сообщение жарник »
неужели ничего нельзя сделать ? что значит порвал лебёдку ? по любому до весны не вариант оставлять.
mursikant
Сообщение mursikant »
Да ниче не будет. Мазло стечет на этот бок и усе. налей в мосты нигролу нафиг горячего до жопы. Может на бензоболгарку специальный диск взять от циркулярки по камню либо кучу цепей на бензопилу бензопилой лед распилится нараз У нас это обычное дело выпиливать по застрявшему уралу. В -25 приезжает народ штиль заводит и пошли не взирая на землю струячить. Выпиливают урал другим вытягивают и уезжают
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
gaponoff писал(а):чем грозит нахождение мостов под водой длительный период? HELP
Как раз только они к весне и останутся,растащит у нас народ машину еще до весны по запчастям.
Сколько видел подобных случаев когда нерадивый владелец бросал так машину в лесу,а приехав на следующий день обнаруживал лишь голый кузов от нее.
ИМХО до весны не оставлять,пытаться вытащить всевозможными способами.
Добрый-Эхх
Сообщение Добрый-Эхх »
Где то видел нива так провалилась. Её выпилили и увезли. Сейчас надо не про мосты думать. А как вытащить-вырубить,как до тёплого бокса добраться. И какой бюджет получится.
Добрый-Эхх
Добавлю; В самом худшем случае--откручивать(срезать стремянки) и бросать мосты. Авто затаскивать на большой лист железа и волоком домой.
зелёный
Сообщение зелёный »
уТак - то мостам нихрена не будет, но только мосты от машины и останутся.
ИМХО Выпиливать, выдалбливать, отмораживать .. и домой.
Да и вообще - лучше день е...и , чем всю зиму (а то и совсем) без машины
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
зелёный писал(а):уТак - то мостам нихрена не будет,
Ругаться тут не принято,а про мосты все это я писал в своем сообщение здесь ранее.
kem
Сообщение kem »
Да заржавеет всё, за неделю, весной мосты в утиль!!! Срочно вытаскивайте!!!
Тепловую пушку помощнее, бензопилы, ломы и трактор.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Пилить, колоть, пилить, колоть !
Время займёт максимум день.
Не занимайтесь ерундой, вытаскивайте!
С мостами ничего не будет, нормальная практика.
Петрович
Сообщение Петрович »
Пилить- колоть правильно ,но выдёргивать трактором можно раму порвать , считаю надо сначала домкратами поднять ( реечный подойдёт) , отогреть тормозные барабаны, только потом дёргать. Мне приходилось так джип спасать.
Петрович писал(а):Пилить- колоть правильно ,но выдёргивать трактором можно раму порвать , считаю надо сначала домкратами поднять ( реечный подойдёт) , отогреть тормозные барабаны, только потом дёргать. Мне приходилось так джип спасать.
Трактором, ни в коем случаем, дергать нельзя. Отогреть, подложить под колесо какой-нибудь настил, либо поддомкратить и уже потом аккуратно вытаскивать.
Сообщение Домье. »
Лебедку восстановить , лед по максимуму бензопилой выпиливать и ломом работать .
Потом паяльной лампой , пушкой или удобно газовый баллон и горелкой для кровельщиков работать .домкратом кузов вывешивать и вокруг мостов греть когда освободятся на рессорах вверх сыграют , а потом лебедкой вынимать . работы не много . У нас как-то камаз в болоте зимой утопили морда ушла по лобовое а задние колеса в воздухе , он так неделю постоял и его за два для выкорчевали
gaponoff
Ребят! Не проблема оставить его в таком положении до весны, тк места там непосещаемые, за ним смотрит штатный охотник, до тепла он все равно не нужен, все поездки пока закончены, да и рвать мосты или машину просто жалко. Вопрос был в другом - какие последствия могут быть при длительной стоянки мостов под водой? Разорвет их или нет? ржавчина не вопрос - в холодный период и без воздуха ржавчина развивается медленно, а в апреле, когда ключ вкроется достану. Как достать его я знаю и для меня это не вдиковинку - выпиливать, поднимать отогревать, вытягивать и т.д., просто сейчас там нет ни техники ни времени у меня. Лебедку то же не проблема отремонтировать - разобрать и поменять червяк который срезало, проблема в отсутствии места пригодного для лебежения, единственный стоящий кедряк выдернул (на фото видно), осталсятолько только кустарник, а почва там хреновая - 10-15см земли, а под ней камни, вот его и вырвал.
SKAT
Сообщение SKAT »
Да пока температура будет ниже 0 по цельсию ничего страшного не будет (вспомним мамонтов), а вот когда пойдет переходы +и- вот тогда вода и лед разорвут все куда попадут.
Желаю купить ГАЗ-66 кунг К 1.66 или автоперевязочная
gaponoff
Вот такой кедр вырвал вместе с землей
мне кажется ничего страшного не будет . Ну залей любым маслом мост по горловину . Потом сольёшь .
В крайнем случае подшипники под замену .
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Сообщение AndrewKirov1 »
Может глупый вопрос:
А весной как доставать? Вода по верху льда пойдет, и лед очень долго таять будет (до июня?)
Вернуться в «ГАЗ-66»
