Как вам такой гигант Газ-66???
Все на базе старого и родного Газ-66 ни кто кстати не желает себе такую резину поставить
Re: Как вам такой гигант Газ-66???
Мопед не мой!!! Просто попался на глаза,и очень удивил
- KurAnVi
вещь!но под эту резину надо собирать другую машину
- slava7448639
KurAnVi писал(а):вещь!но под эту резину надо собирать другую машину
Да впечатляет!
А рама видимо от Кировца, и колесные редуктора ?
Кроме как кабины, другой базы там нет.
+792822965Ч9, +7918525Ч633 на связи.
Размер 1150x620-22,5"
Слоев корда 2 или 4
Рисунок протектора Повышенной проходимости, самоочищающиеся грунтозацепы, рисунок «елочка»
Исполнение Камерное
Обозначение обода (рекомендуемое/допускаемое) 20.00-22.5
Наружный диаметр, мм 1155+/-20
Ширина профиля не более, мм 612+/-12
Статистический радиус, мм 507
Высота грунтозацепа, мм 35
Вес шины, кг 66,8 при 2 слоях корда
76,8 при 4 слоях корда
Вес колеса в сборе с диском, кг 131 при 2 слоях корда
141 при 4 слоях корда
Максимально допускаемая нагрузка на колесо не более, кг 600 - при 2 слоях корда
2000 - при 4 слоях корда
(до 3000 при внутреннем давлении 1,3 атм)
Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа 20 - при 2 слоях корда
90 – при 4 слоях корда
Максимальная скорость, км/ч 45-50
Камера:
- размер
- вес
Диск:
- посадочный размер 22,5"
- ступица ГАЗ-66, ЗиЛ-131, Урал, КАМАЗ или под прицеп (европейский или американский стандарт)
- вид диска закрытый
Комплект поставки Шина, камера, диск
Рекомендованное использование Грузовые полноприводные автомобили типа ГАЗ-66, ЗиЛ-131, КАМАЗ, Урал
Для всесезонного применения
Слоев корда 2 или 4
Исполнение Камерное
Камера:
- размер
- вес
Диск:
Или можно такой вариант можно рассмотреть на Газ-66!!! По моему стоящий
- Вложения
- tire_91_3_s.jpg (58.68 КБ) 3748 просмотров
- tire_91m_3_s.jpg (63.29 КБ) 3756 просмотров
На последней фотке доработанная покрышка, сделанная литвиной. 66 едет на них хорошо, встают без переделок. Ценник около 35тр за колесо.
На первых фотках Мамонтенок производства Арктитранс, сейчас делается с кабиной от газ-3308. За основу взят газ-33081, рама состоит из двух кусков газоновской рамы, поворотный узел от трактора Т150. Колеса 1750х700
- slava7448639
Монах80 писал(а):...поворотный узел от трактора Т150. ...
Это у меня с терминологией того , я как раз имел энто ввиду .
И все же вопрос: нет ли там колесных редукторов?
- memento
Редуктора есть, блокировок нет. Вывешенное колесо буксует в лёт.
Слава-мементо
Слава-мементо
memento писал(а):Редуктора есть, блокировок нет. Вывешенное колесо буксует в лёт.
штатные мосты садко с дифференциалом повышенного трения.
malo писал(а):Или можно такой вариант можно рассмотреть на Газ-66!!! По моему стоящий
Доброго всем здравия, купили мы такую резину с другом. По проходимости,после испытаний, скажу следующие, это для тех кто,кто ещё собираемых приобрести)На этой резине он идёт хорошо не везде! Поясняю, например по целику идёт,по пухляку ползает,даже на мостах! Но если в конце зимы уже из снега получился наст см 20 то он его ломает, и зарывается,проверенно, Но ребята,это всё относица исключительно к GAZ66 с будкой! Я УВЕРЕН! что бортовой поедет по насту!Есть пару видео у меня так сказать для размышления. Набирайте в ютубе.Арочные колёса. Пользователь Gaz 66.всем удачи,сори за ошибки.
gazelist писал(а):malo писал(а):Или можно такой вариант можно рассмотреть на Газ-66!!! По моему стоящий
На видео Арочные колёса-пользователь GAZ66 ,на газ 66 стоит двигатель МТЗ ММЗ 240-100-2015 СОРИ ЗА ЗАБЛУЖДЕНИЯ НАРОД,с 245 12с будет чуть попозже
