Кразовская резина на Урал, смысл есть?
- Папуся СССР
- Русский Националист
Интересует мнение. Каких плюсов стоит ждать от смены идп284 (широкой) на Кразовскую ви-3 ? У первой размер 1200х500-503, у второй 1300х530-533. Судя по и-нету, она тяжелее на 15-20 кг, дешевле раза в два. Но надо будет диски от колес из под "наташки".
Рано или позно, но мои колеса надо будет менять - пара уже прилично изношена, а осталные просто потресканы. Вот и рассматриваю варианты.
- л-т
Re: Кразовская резина на Урал, смысл есть?
Папуся писал(а): У первой размер 1200х500-503
1200х500-508
Ставят же резину на Камаз серии "Мустанг" в размере 425/85 R21 (по общей расчётной высоте 1255,5мм, почти 1300, по уже только-425 против 500), такую и на Уралах у нас видел, смысл есть, тем более, что дешевле в Два раза.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Дмитрий7171
кразовская ви-3 наверное вряд ли налезет на диски из под о-47.возможно я ошибаюсь
- л-т
"наташкин" диск по ширине 310мм, а для Ви-3 рекомендуют 440мм.
Надеть можно будет, вот разобрать потом после некоторой эксплуатации, вот где может быть проблема....
Пробовать надо на каких нибудь старых колёсах...
Папуся писал(а):Интересует мнение. Каких плюсов стоит ждать от смены идп284 (широкой) на Кразовскую ви-3 ? У первой размер 1200х500-503, у второй 1300х530-533. Судя по и-нету, она тяжелее на 15-20 кг, дешевле раза в два. Но надо будет диски от колес из под "наташки".
Из минусов-ВИ-3: в гололед совсем плоха и износ по асфальту быстрый.А диски просто разрезать и вставить кольцо для расширения.
- Папуся СССР
Получается, что овчинка выделки не стоит...
Папуся писал(а):Получается, что овчинка выделки не стоит...
Это тебе решать,на "лаптя" есть еще шоссейная резина,но в грязи она замыливается.Если по месту ползать,то ВИ-3 вполне пойдет,если гонять по асфальту,то менять будешь чаще раза в полтора чаще,чем тепершнюю.
ВИД-201, КАМА-410 не рассматривались?
- Папуся СССР
Shy писал(а):ВИД-201, КАМА-410 не рассматривались?
Пока нет. Надо цены поманиторить и прикинуть: на наташкиных дисках модно эксплуатировать или нет. Переделка дисков это уже не интересно.
- JEEP
Всем доброго...Из своего опыта эксплуатации Урала---"наташка"---это самое что не на есть г...о,Она и по асфальту не ходит и в грязи не едет.Кразовской ,чисто по асфальту хватает на 30000 км. и остается примерно 5 мм. протектора,зато потом она вообще не изнашивается (получается такой "супер слик" шириной примерно 50см.Эта резина мне нравилась --Урал с ней смотрится мощней,она мягкая,колею не режет,проходимость просто пипец(проверено в сравнении) ,в габарите,единственный минус ---она скачет(когда прогреется то поменьше)
По дискам---на Урале существует 3 вида дисков:
1 Узкий---на него одеваются "узкие-высокие елочки"или "мазовская" шоссейка.(одни ходят 1.5 мес.,другие 3 года по асфальту)
2 Средний---"наташка"или"камазовская елочка"или "евро"
3 Широкие---стандартные заводские Урала и" кразовские"одеваются без всякой переделки диска,только центровали транспортеркой ,крепя ее саморезами т.к. диск на 20 ,а покрышка на 21
Немного фото с бывшей машины http://s004.radikal.ru/i206/1401/9c/11d0b4c1eddf.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1401/59/9c1f3ee05bd6.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1401/06/1fb8bb9b8d84.jpg
- Sakhalinec
Обява появилась в нашей области.Во что теперь ставят на урал :Цена базового шасси Урал с шинами 28,1R-26 - на базе модели ВЛ-41 720(Р) R665 (Волтайр) - 3 400 000 руб. Широкий выбор навесного оборудования (бортовой, гидроманипулятор, автоцистрена, вахта, будка и тд) Новые, по ПСМ 2015 года. г. Миасс Челябинская об
фотки есть тока не знаю откроются у вас.
http://auto.sakh.com/sales/spec/?id=830 ... e=1#detail
- serega.kam
А теперь загибайте пальцы: за первые три дня опытной эксплуатации у Полярника сломались полуось, обе вилки передних ШРУСов, один из шкворней и кардан, заклинило поворотный кулак и оборвался амортизатор. Вот это список! Правда, создатели утверждают, что после установки деталей, прошедших «армейскую приемку», поломки прекратились. Но факт остается фактом: серийные ходовая часть и трансмиссия просто не рассчитаны на такие колеса и нагрузки.
http://trucks.autoreview.ru/archive/200 ... l_bigfoot/
А недавно я видел КамаЗ 4310 на резине Ви 3 пожарный. Из разговора с водителем-"быстро стирается"
- Папуся СССР
Так же видел на 4310 пожарке, но Каму 410-ю. И хорошо смотрелась! Поговорить не удалось.
- Модель: IFA
фотки видны,
на колесах нет защитных крышек, хотя ужи для их крепеже видны, и только на последней картинке на заднем плане стоит с окрышкованными колесами.
