Снятие и установка масляного насоса
Engine
SergTT
Сообщение SergTT »
Коллеги, надо бы снять этот самый насос для промывки,
да боюсь, ибо слышал, что он обратно устанавливается
непросто, наподобие трамблера.
Если установить неправильно, то хрен будет качать.
В книжке "Руководство по войсковому ремонту ЗИЛ-157 - 131" эта тема как-то
опущена. Написано просто, типа, берем насос и устанавливаем на место.
Прошу подсказать, как грамотно эту операцию проделать.
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Re: Снятие и установка масляного насоса
Сообщение Ведмедь »
Как в книжке написано, так и есть - ни слова не наврали :) - берем и устанавливаем на место, лишь бы привод попал куда надо. Там по-моему 3 болта крепления к блоку, под ключ на 14, один длинный, 2 покороче. :D
SergTT
Сообщение SergTT »
Вот в том-то и дело, чтобы привод попал куда надо. :(
Про это и спрашиваю.
LAV76
Сообщение LAV76 »
мне казалось что если насос ставим туда где он стоял (на родное место) то привод сам собой входит в нужное место
viktorp
Сообщение viktorp »
если сразу не сядет, то при прокручивании коленвала сядет точно
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Если привод не попал, то насос не поставить - зазор будет. Там как я помню один шлиц, смещенный, не попал сразу при втыкании - достань насос, прокрути чутка и снова ставь.
Вот так выглядит на ДВС Камаз-740.10
Снял, промыл, поставил на место. Никаких особенностей не заметил.
конечно не заметишь, :lol:
ведь с 1 сообщения- 12 лет прошло
:lol: :lol: :lol: :lol:
serega.kam писал(а):[post]446822[/post] конечно не заметишь,
Чиловек сидел ждал , а ни кто так и не отвечал , вот теперь наконец поставит насос и поедет .
Сижу перечитываю темы про "урал". Есть возможность добавляю или что-то спрашиваю.....Тема урала для меня нова!!! :D
Сообщение TIGER 74 »
ВеАн59 писал(а):[post]446811[/post] Снял, промыл, поставил на место.
Андрей ты его снимал для того что бы помыть? :roll: Или какие-то причины были для снятия?
Когда гнал машину домой, давление показывало совсем "малюсенькое". Успокаивало то, что хоть какое-то оно было. Ну а когда приехал, то конечно же хочется позаниматься машиной. Слил масло, промыл поддон (много было грязной каши). Центрифуга не грязная, но почему-то не "шумела" после выключения ДВС. Естественно поменять прокладку поддона. Ну а раз поддон снят, то уж и за компанию масленый насос снять и промыть. Посмотрел ютюб. Парни показали как ведет (качает) себя м/насос исправный и нет. Решил и свой проверить.
ВеАн59 писал(а):[post]446904[/post] Решил и свой проверить.
а как проверял , щупами ? не всякий насос так получится проверить , единственный 100% способ это поставить манометр и качать горячую отработку из ведра и уже на основании этого можно допилить плоскости и понять куда девается давление если насос свое выдает, значит потери где то в ШПГ
Тут Вангой не надо быть куда девалось давление.По фото видно,что мотор "баловали" исключительно дешовым маслом и длинными сроками замены.Возможно замена масла слегка исправит ситуацию.
ВеАн59 писал(а):[post]446904[/post] давление показывало совсем "малюсенькое".
Ну тут нужно сразу механическим манометром проверять. Сколько не пытался менять электрические указатели на 24V в месте с датчиками НИКОГДА давление правильное не показывали а вот на 66-ом, на 12V, как ни странно нормально работают. В итоге переделал на механическое так 14 лет и ходил с ним.
ВеАн59 писал(а):[post]446904[/post] Центрифуга не грязная,
Масляный насос у тебя двух контурный, бывает второй контур сворачивает в насосе, он идёт через центрифугу и масляный радиатор, давление подпадает, соответственно центрифуга чистая.
Под креплением насоса к блоку, идут железные регулировочные прокладки, в основном всегда две, за редкостью одна или три с завода. После установки насоса должен быть обязательно небольшой люфт между шестерней насоса и коленвала, можно по щупу 0,2 - 0,3 маленький люфт плохо, лучше по слабже то есть шестерню нельзя зажимать.
О!!! Парни, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Про механический манометр я то же думаю!!!. Прокладки присутствуют!!!
Вот придет весна в наши края начну снова заниматься авто и ваши мнения (инструкции) мне очень ПРИГОДЯТСЯ!!!!
По идее-то как справочный материал лучше все рекомендации по ремонту и обслуживанию собирать в теме "Моя машина", но опять же читая темы возникает вопрос и хочется услышать мнение коллег (по палате :lol: :lol: :lol: ).
ВеАн59 писал(а):[post]446954[/post] Про механический манометр я то же думаю!!!. Прокладки присутствуют!!!
Как сказать....это палка на двух концах...
у меня когда машину грел шланг от манометра порвался ...хорошо хоть я рядом стоял успел выключить движок
но за какие то мгновения пару литров масло выдавить успел
Сразу родной датчик на место поставил .....
Да, Пархат, я о такой ситуации (порвался шланг) наслышан.
Вернуться в «Двигатель»
