переоборудование УРАЛ 375 на ЯМЗ 236
- crot2014
что необходимо переделать чтобы воткнуть в 375 ЯМЗ 236
- Борисыч
Re: переоборудование УРАЛ 375 на ЯМЗ 236
Обратиться в специализированные РММ (ремонтно-механ. мастерская), у которых есть лицензия на переоборудование, необходимые зап.части и выдающие свидетельство для регистрации изменений в конструкции а/м для ГАИ.
Но если уже надумал, чего восьмёру не хочешь впихнуть?
- crot2014
вопрос не в доках, а железках какие доработки необходимы?
- Александр1
Борисыч писал(а):Обратиться в специализированные РММ (ремонтно-механ. мастерская), у которых есть необходимые зап.части
Согласен на 100%.Урал удивительный а/м.Вроде как выпускают очень давно,машина весьма распространенная,в то же время нормальной литературы почти нет,с з/ч плохо (в Питере 2-3 магазина,молчу про регионы),со специалистами вообще труба...
Нет,советчиков полно,все будут хлопать по плечу и говорить - Чего мы там не видели?Но как доходит до дела и просишь уточнить "сколько будет в граммах" и в сантиметрах,как все эти спецы куда то деваются...(это в лучшем случае)
Я сам мотор не менял,мне уже достался переделанный.Так вот я уже кучу денег вбил,что бы переделать эти переделки.Переделывали,похоже,пьяные водопроводчики в партизанском отряде.З/ч снимали с подбитых немецких танков и колхозных сноповязалок...Пример - крепеж пер. и зад. точек двиг. сделан по образцу заводо-магазинному,но про-ы все размеры. Пер. болт подушки все время срезает и мотор начинает ездить вправо-влево,упираться шкивом гидрака рулевого, в стойку поперечины пер. подушки.Клинит гидрак и и на нем мигом сгорает ремень.Сама эта стойка поперечины вплотную поставлена к гидраку рулевого и места для натяжения ремня просто нет,кое как забиваешь туда новый ремень (импорт.,наш не влезет) и 5 штук запасных уже под сиденьем лежит...Проводка -отдельная песня...Но мы с этим боремся - есть успехи...(Это я только начал рассказывать..)
Вывод - контора с опытом работы и последующей гарантией.Отдельно поинтересоваться,где они берут комплекты переходники и не полениться проверить этот магазин.А так,в принципе все легко и просто...
- Модель: КАМАЗ
Ребята на мой взглят переделок в Урале не меньше чем на КамАЗе (при установке ЯМЗ) купить картэр сцепления для ураловской КПП только надо, а то мазовская КПП сильно замороченная, но с кронштёйнами и многим другим надо просто думать а нелепить абы как.
- Kairat
- АКЫН
crot2014 писал(а):что необходимо переделать чтобы воткнуть в 375 ЯМЗ 236
Слишком много переделок, если делать толково. От того урала 375 останется только рама с кабиной, там все под бензин заточено: мосты, раздатка, коробка. Легче перевести того урала на газ, дешевле по деньгам выйдет и эксплуатация последующая может не окупить, если машина не коммерческая будет.
- Александр1
kuzya писал(а):Ребята на мой взглят переделок в Урале не меньше чем на КамАЗе (при установке ЯМЗ) купить картэр сцепления для ураловской КПП только надо, а то мазовская КПП сильно замороченная, но с кронштёйнами и многим другим надо просто думать а нелепить абы как.
Родная 375я кпп с бензинки - ЯМЗ-204У.Это кпп вроде как еще с 200х МАЗов Уралу досталась,с масляным насосом, я вот только не уверен,что их обязательно надо менять,когда бенз. мотор выкидывают - кажется оставляют...
У меня с 236 движком,похоже обычная Мазовская 5 ступка стояла.Осенью вдруг резко перестали 2,3 и 4 передачи включатся,машина срочно была нужна и разбираться некогда было - взял у военных нов. коробку и в груз. сервисе быстро ее махнули.Мне тогда главный начальник сервиса вдогонку уже бросил,что новая кпп похоже Кразовская.Я на бегу удивился - разве они не одинаковые с Мазом,но сразу не переспросил,а теперь уже не спросишь...
На 236ом, для Урала надо поддон менять,иначе Мазовский будет об пер. мост биться.На моем,"партизаны" просто обрезали родной и потом заварили.Видать,от сварки повело винтом и как не обтягивай - масло все-равно с него льет (блин! )
Kairat писал(а):crot2014 писал(а):что необходимо переделать чтобы воткнуть в 375 ЯМЗ 236
Кайрат,вроде,как раздатки и родные оставляют,у меня так точно оставили,а в мосты скоростные 47е редуктора ставят..Если по трассе гонять не надо,можно наверно и родные оставить...
На газу действительно,видел пару самосвалов Урал в области.Ребята из леса дрова возят и дачникам продают.Но у них 80% работы заключается в том,что бы стоять на площади, свой товар нахваливать и палкой конкурентов отгонять .Видно решили,что им и без дизеля хорошо .
- crot2014
парни это все хорошо, но кто-нибудь может скинуть фотки задней опоры 236
и еще такой вопрос у меня 236 со своей КПП, а РК от 375 каким карданом они стыкуются?
crot2014 писал(а):парни это все хорошо, но кто-нибудь может скинуть фотки задней опоры 236
этим же карданом(кпп-рк)375.длину сейчас не назову.
- Александр1
Пока,к сожалению не смогу,машина далеко и откапывать ее надо.Если в какой книжке,где увижу...
Опору в сборе брали от УрАЛ 5557crot2014 писал(а):парни это все хорошо, но кто-нибудь может скинуть фотки задней опоры 236
- comandor
Я ставил 236й на Урал375. Давно правда. Кардан состыковывали из обрезков 375го и мазовского помоему. Подушки задние ставили от К-700, если правильно помню.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- SkyDemon
думаю тут и фото(набросок) можно найти и инвентарные номера http://zapchastiural.ru/zapchasti.php?avto=1&id_razd=10 или http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=35&idmodel=274&idmark=13&atype=1
PS Надеюсь инфа пригодится
Хочу купить УРАЛ 4320 собранный для МО :)
- crot2014
Парни еще такой вопрос мосты у 375 блокированные или нет если нет то как их да работать чтобы блокировались
- ИЛЮХА
crot2014 писал(а):Парни еще такой вопрос мосты у 375 блокированные или нет если нет то как их да работать чтобы блокировались
Нет, блокировки в заднюю телегу стали ставить с 2003 года. Вот здесь почитай: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=2&t=9486&st=0&sk=t&sd=a
- crot2014
Парни мы нынче разбирали машину 375 снимали облицовку готовим снимать движок и я обратил внимание что в КПП и в задние мосты подключены к пневмамагистрали кто может пояснить для чего это за ранее благодарен.
- Модель: ПАЗ
Это система герметизации агрегатов для преодоления брода. Все сапуны выведены в уровень брода(1.7м) , трубки и шланги должны идти не только от задних мостов и КПП, но и от РК,переднего моста, лебедки, главных тормозных,топливных баков. Выходят эти трубки за кабиной,но их бывает отрывают и выкидывают за ненадобностью.crot2014 писал(а):Парни мы нынче разбирали машину 375 снимали облицовку готовим снимать движок и я обратил внимание что в КПП и в задние мосты подключены к пневмамагистрали кто может пояснить для чего это за ранее благодарен.
- crot2014
а с проводкой что делать
Проводку можно оставить родную 12 вольт.Надо делать отдельно схему для стартера.2 АКБ для запуска.Питание на все родные потребители брать с одного АКБ.Амперметр,генератор будет 24 вольтовый,все остальное 12.Такая схема применена на шнекороторном снегоуборщике на базе ЗиЛ там тоже ЯМЗ.
- Модель: ПАЗ
с проводкой все просто-лампочки и приборы меняешь на 24вольтовые,аккумуляторный ящик вместе с кронштейном от 4320 крепишь на раму справа под кабиной(как на 4320), можно и по другому как захочется.
