Как подключается масляный радиатор
Engine
SergTT
Сообщение SergTT »
Коллеги, извиняйте за вопрос, по схеме не разобрал.
Итак, слева в блоке есть краник. Один конец - к нему.
А второй конец куда ? Похоже - масляному насосу, но не увидел
там подходящего штуцера. Или плохо смотрел ?
Александер
Re: Как подключается масляный радиатор
Сообщение Александер »
SergTT писал(а):Коллеги, извиняйте за вопрос, по схеме не разобрал.
В поддон
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
Краник не слева, а справа на насосе. Сливается в поддон.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
На машине с 91-ого года краник слева на клапане с шариком и пружиной, который позволяет подачу масла в рабиятор только при давлении.
И слив из радиятора справа в поддон.
Будь готов !
Всегда готов !
SergTT
Сообщение SergTT »
По-моему перепутали ЗИЛ с шишкой.
Краник у меня слева (по ходу движения).
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
SergTT писал(а):По-моему перепутали ЗИЛ с шишкой.
в каталоге запчастей стоит тоже слева
Будь готов !
Всегда готов !
SergTT
Сообщение SergTT »
Понял, Morcak, спасибо !
А справа в поддоне что ? Какой-то штуцер ?
AlexM
Сообщение AlexM »
Краник стоит на нижней секции масляного насоса, такой же, как на печке.Слив идет в картер с левой стороны, стоит угловой штуцер, ввернутый в поддон.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
Морчак, ты ему насоветуешь, он подключит к кранику слива ОЖ :lol: :lol: :lol:
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
ЛЕХ писал(а):Морчак, ты ему насоветуешь, он подключит к кранику слива ОЖ :lol: :lol: :lol:
вот какой я злой, масло в воду хотел ему немножко добавить, чтобы радиятор охраняло от корозии :D
беру фотоапарат и пошёл в гараж, чтобы неспорили
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Вот так получается...
Будь готов !
Всегда готов !
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
Речь про ЗИЛ идет!
Морчак, ау! Мы на корабле! :lol: :lol: :lol:
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
У меня шишка. Зила нет, поетому сфотографировал шишку :D
Будь готов !
Всегда готов !
SergTT
Сообщение SergTT »
AlexM писал(а):Краник стоит на нижней секции масляного насоса, такой же, как на печке.Слив идет в картер с левой стороны, стоит угловой штуцер, ввернутый в поддон.
Ааааааааа ! Вот теперь понял.
Дело в том, что у меня с левой стороны стоит не угловой штуцер,
а краник. Братья-лесорубы постарались, мать их. Сбили с толку.
Значит так: один конец на краник на масляном насосе, второй -
на штуцер в поддоне.
AlexM, спасибо за точный ответ.
Morcak, еще раз спасибо за участие и фотки.
Вернуться в «Двигатель»
