Сцепление УАЗ
Сцепление УАЗ
Всем привет. Так получилочь, что паралельно с "востановлением" ГАЗ-66, не спеша ковыряюсь еще и УАЗом-31514 (1997 г/в). Проблема в том, что в бачке сцепления жидкость долго не задерживается. Посмотрел схему, как и что устроено. Но как вы понимаете все разъемы заржавели и просто отвернуть не нужное, что бы привернуть нужное не получится. Поэтому может кто-то сталкивался, что нужно поменять в первую очередь? Течи жидкости (под машиной) не замечал, однако, как написал выше жидкость "уходит".
Спасибо.
Спасибо.
Re: Сцепление УАЗ
дак у жидкости два выхода из манжеты рабочего и со штока главного цилиндров. Если жидкость уходит, значит есть куда
Re: Сцепление УАЗ
Спасибо Илья,я обязательно обращу на это внимание. Но на главном, что под капотом - все сухо. а вот у рабочего обязательно пощупаю рукой. Но специально клал под авто фанерку, так ничего и не увидел.
Хотел еще уточнить про эл.проводку. Машина заводится, а вот приборы не шевелятся. Почитал в инете, что нет "массы". Ткните меня, пожалуйста, где эта масса находтся у приборов!!!
Re: Сцепление УАЗ
ВеАн59, главный с вакумником? если подтекает то тормозуха идет в кострюлю вакуумника
- Yuraz
Re: Сцепление УАЗ
да не, она течёт при движении, когда сцепление работает, когда стоит, давления нет, вот и не бежит.
Re: Сцепление УАЗ
Блин, я ступил, извините... причем тут вакуумник-то посмотри моторный щит из салона или под коврами. Если течет главный сцепления, то будет сыро
Re: Сцепление УАЗ
У меня тормозной и сцепление разные. А ковриков у меня нет, Там все сгнило и проржавело. Спасибо мужики!!! Как выясню причину, сразу расскажу!!!
- Модель: ЗИЛ
Re: Сцепление УАЗ
У меня на Симбире главный сцепления тек в салон. Купил новый. Поменял. А он, гад, течет еще сильнее!
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
- Бывший
Re: Сцепление УАЗ
ВеАн59 писал(а):Хотел еще уточнить про эл.проводку. Машина заводится, а вот приборы не шевелятся. Почитал в инете, что нет "массы". Ткните меня, пожалуйста, где эта масса находтся у приборов!!!
Щиток приборов прикручивается к передней панели кузова тремя (кажется) винтами - вот в этом соединении часто контакт пропадает. Каждый прибор прижимается к щитку скобкой (на ней изнутри лепесток-пластинка, через которую прибор соединяется с щитком, соответственно дальше с "массой") - в этих местах тоже бывает не контачит.
- Yuraz
Re: Сцепление УАЗ
да массы на железном передке УАЗика предостаточно, чтобы был контакт с приборами, наверное что то всё таки с предохранителями, вернее с одним, сейчас сырость, просто пошатать их (если они ещё есть?)
Другие эл. приборы работают ли? Может обрыв где, надо смотреть, щупать
Re: Сцепление УАЗ
Спасибо!!! Откручивал я всю панель (действительно три болтика), но внимания на "лепестки-скобки" не обратил!!! Попробую!!!! По планам посещения больного -среда. Если все удастся, то расскажу. Если не получится, то снова буду вас терзать!!! предохранители дергал, даже намотал новые проволочки. Ближний и дальний свет фар есть. Так же работают дворники и горит лампочка аварийки, но не моргает, просто горит. Когда покупал его, то приборы работали, правда было это в 2010г.
Re: Сцепление УАЗ
Сегодня пытался разобраться с эл.проводкой, а точнее с работой приборов. Увидел лепестки -пружинки. Открутил, почистил, собрал - полная тишина. Как не работали, так и не работают. Лампочки(подсветка) работают. Мужики, где еще можно посмотреть причину? Сама проводка на вид не гнилая, можно сказать в отличном состоянии. Фары, как передние , так и задние работают. Сцепление не удалось посмотреть, световой день закончился. Так же проблема в запуске ДВС. До этого заводился. Правда я поставил не правильно масло привод и ДВС работал не много с подрагиванием. Сегодня поставил так, как удалось прочитать в интернете. Под 45 градусов, а затем "про резь" встала параллельно коленвалу. Поставил трамблер с направлением бегунка на 1й цилиндр, но в этот раз ДВС не за пустился. Произошел сильный выстрел в глушитель и карбюратор. Где я мог что напутать? Спасибо за помощь!!!
- Бывший
Re: Сцепление УАЗ
"+" при включении зажигания на приборы приходит?
Re: Сцепление УАЗ
а как проверить? Заметил один белый проводкой то ли оторван, то ли обрезан , а вот от куда он не знаю.
- Бывший
Re: Сцепление УАЗ
Включи зажигание и "пощупай" контрольной лампочкой контакт на приборах, на схеме - красный провод, параллельно приходит на указатель топлива, давления масла, температуры и контр. лампы. Если "+"а нет, надо смотреть приходит ли он на соответствующий предохранитель под капотом, если и там нет - дальше по цепочке к замку зажигания (но по идее, раз заводится, то от замка зажигания к предохранителям должен быть).
Re: Сцепление УАЗ
"Бывший", СПАСИБО тебе огромное за эл.схему!!!!! По пробую разобраться!!!!
- Бывший
Re: Сцепление УАЗ
Не за что). Но я бы на твоем месте поискал в инете схему получше, я первую попавшуюся для примера показал, она мутноватая и небольшого размера, наверное, можно покачественней найти.
Re: Сцепление УАЗ
меняй все в сборе , ГЦС подходит от газели , рабочий свой
Re: Сцепление УАЗ
центральную гайку на 30мм придется поменять , там резьба под другую трубку , зато от газели качество лучше дешевле и в любом магазе
Re: Сцепление УАЗ
Сегодня снова выставил коленвал по метке, но не по "первой-момент зажигания", а по " второй-ВМТ" 1го цилиндра. Масло привод встал с первого раза как нужно!!!! Поставил трамблер- чик и авто завелся с пол оборота. Далее наступила очередь сцепления. Залили тормозную жидкость. Стали качать педаль. Тишина. Жидкость не уходит!!! Значит в системе воздух нужно про качать рабочий цилиндр. Залез под машину, открутил спуск ной штырек, жидкость не вытекает. Решено снять ГЦС . Сняли он не качает жидкость. Буду менять, за компанию и шланг заменю. А вот с электрикой не смог разобраться. Буду еще " морщить мозг".
