"свернулось" масло
Обсуждение автомобилей УАЗ, их модификаций и техники на их базе.
Dima_
"свернулось" масло
Сообщение Dima_ »
Всем салют!
Такой вопрос, просто любопытно: инжекторный бухамер, 409 движок, недавно менялась прокладка ГБ, вышибало тосол. Через пару дней заявка: "не заводится" Вскрыли, тосол попал в масло (видимо когда с пробитой прокладкой гоняла) и оно превратилось в "клей" или "алифу" что то эдакое. Масло если не ошибаюсь, лукойл полусинтетика.
Может кто сталкивался с этим? В чем причина такой реакции?
Езжу на opel omega A
Re: "свернулось" масло
Сообщение Petrov_kamensk »
эмульсия понятна, смесь воды и масла.
клей тягучий липкий, олифа уже ближе к правде по смыслу те она это масло и щелочь (или кислота ?), если очень грубо.
но в антифризе щелочной реакции быть не может тк иначе будет происходить растворение всего содержащее алюминий, а вот кислую реакцию не понятный антифриз вполне может иметь
дальше начинатся органическая химия реакции взаимодействия масла при нагреве до 80-90 и этиленгликоля или пропиленгликоля в антифризе.
какой продукт получится предположить не берусь.
вам ехать или для опытов ?
все слить, может поддон снять, промыть от эмульсии все, залить промывочное масло
слить, дать ему отстоятся, профильтровать и опять залить.
потом уже нормальное масло и больше так неделать
Dima_
Сообщение Dima_ »
Спасибо за ответ!
Э, машина не моя, а предприятия (скорая помощь), льют бог знает чего... Ахтунг! не покупайте масло "лакирис" :lol:
Все сделано уже!
Я лично не присутствовал при всем этом, был занят другой помойкой... Это уже мне рассказали и мы задались таким вопросом, что за хрень?! :D
Еще раз спасибо за ответ!
Вернуться в «УАЗ»
