Разговоры о компоновке БэТэРов
Обсуждение военной техники отечественного и импортного производства.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Ломал я свою голову и так и эдак, с тех самых времен как произошел спор с Командором о возможностях путешествия на бэтэре на севера.
С тех самых пор передумал не мало и перечитал не мало. Но крайне мало инфы развернутой по этим машинам.
Вот и решил выложить сюда, так сказать чтобы было познавательно, заодно мнения и идеи соберу. Продолжение следует.
StasR
Re: Разговоры о компоновке БэТэРов
Сообщение StasR »
Kairat
Скажу сразу, БТР не для севера и не для снега. Садится на снег брюхом и и барахтается, как на кирпиче черепаха. Кроме того, в путешествии каждый грамм на учете, а в нём одной брони порядка 5 тонн.
У меня в роте была аппаратная на КаМАЗе, мой автотехник с его помощью пузыри зарабатывал на выдергивании 80-к из снега на полигоне.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
уже писал и напишу еще раз -
БТР нужен для войны и для того чтобы его продавать в развивающиеся страны
вероятными противниками на момент разработки БТР были страны агрессивного империалистического блока НАТО
и Народно-освободительная армия Китая -
основным видом боя Советской Армии было наступление туда где снега меньше чем у нас,
в случае вынужденного перехода Советской Армии к оборонительным действиям, например по погодным условиям, предполагалось что противник не сможет перехватить инициативу по причине того ,что увязнув в снегу по яйца морально разложится и откажется от замыслов помешать советскому народу строить коммунизм...
что касается поставок вооружений в порядке оказания братской помощи народам вставшим на путь борьбы с угнетателями и продажи оружия развивающимися странам... то так уж вышло, что высота снежного покрова,в соответствии с климатической нормой, на предполагаемых театрах военных действий тех стран очень редко превышает глубину протектора пулестойких шин БТР...
вывод:
БТР не для севера и не для снега (с)
Последний раз редактировалось Герман 23 ноя 2009, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
Может стоить сделать что-нибудь на подобии такого http://pics.livejournal.com/igor113/pic/003fpft0
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
StasR писал(а):Kairat
Все проблемы застревания в снегу мной уже поняты (ИМХО) - это конструкция передка и днище - лыжа, набивает и утрамбовывает под себя снег.
Самая большая засада в 2-х двигателях и трансмиссии и танковой колее, с этими вещами бороться тяжелее всего.
А броня срезается, кроме несущий части. Обо всем этом уже успели поговорить.
Пока что меня беспокоит задняя компоновка двигателя и куча карданов идущих паралельно - охота от этого избавиться
Герман
Философ
Сообщение Герман »
сделай "машинное отделение" внизу
поставь в середине на пол у каждого моста двигатели - четыре дизеля маленьких с АКПП от легковушек
к каждому мосту -
там наверное с направлением вращения и передаточными числами поколдовать придется, но это решаемо,
и все это сверху накрыть полом со съемными люками - чтобы моторы баки и все прочее "в трюме" были - а наверху длинный плоский пол - крышу всеравно срезать - поэтому высота потолка в салоне не пострадает
и еще один двигатель отдельно чтобы крутить генератор 220В стояночный ,кондиционер могучий, лебедку, гребной винт, и принудительную вентиляцию всего машинного отделения, чтобы двигатели не перегревались - большой глушитель особо тихий поставить, трубу длинную высокую чтобы тихо было, воздухозаборник высокий чтобы пыли меньше было, в салоне можно создать давление положительное - иначе пыль всюду лезет...
пять маленьких двигателей будут работать тише чем один большой - а это важно чтобы говорить во время движения можно было нормально а не кричать, - тихо чисто и комфортно, раз в сезон только масло менять..
Последний раз редактировалось Герман 23 ноя 2009, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
решение интересное, вот только блокировок ноль и жить негде будет :?
вот поглядите на видео что там у бэтэра внутри творится: http://www.youtube.com/watch?v=FUSAYdcpivw
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Kairat писал(а):решение интересное, вот только блокировок ноль и жить негде будет :?
как жить негде? потолок то срежется - наверху можно дом построить с джакузями -
только чтобы за провода ЛЭП не задевал
- а движки и вся прочая техника в трюме
если у каждого моста СВОЙ двигатель с АКПП то межосевые блокировки не нужны
и синхронизация вращения мостов не нужна - АКПП сами между собой пусть разбираются.
leomuz
Сообщение leomuz »
решение интересное
это утопия
тему видимо в юмор ? Тогда уж доводить до логического конца .
8 моторов . например от мотоциклов . По мотору на колесо .Естественно с кпп .Или ещё лучше с вариатором . И компьютер для управления всем этим хозяйством .
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
герман решил пошутить....
а вообще - минавто в свое время обозвало конструкцию бтр60 непрофессиональным и бездарным... что-то типа того, не помню досконально, но воякам понравилось...
leomuz
Сообщение leomuz »
в то время очень не хотелось ехать на Колыму вот и молчали.
StasR
Сообщение StasR »
Kairat писал(а):герман решил пошутить....
Я бы не сказал, что бездарно, просто в то время не было хорошего малогабаритного движка. Однако 2 двигателя основной недостаток 60ки, сложно добиться равномерной тяги двух моторов. Однако на практике на одном движке удавалось эвакуировать машину с поля боя в этом плюс.
Т.О. БТР60 переделывать не стоит.
Развивая тему конструкции, думаю, что можно взять за основу трансмиссию БТР80. Отказаться от брони, изготовить герметичный несущий кузов. Поставить колеса побольше увеличив межьосевое расстояние. Думаю, что от гребного винта надо отказаться, вместо него пару убирающихся шнеков под днище и вперед про просторам необъятного СНГ. Ну это и в шутку и всерьёз. Как говорит Командор "Сделать можно всё, было бы желание", добавлю "и деньги".
StasR
Сообщение StasR »
rencom писал(а):тему видимо в юмор ? Тогда уж доводить до логического конца .
Вы не далеки от истины, дизель генератор и на каждое колесо по электро движку. БелАЗ получается.
кстати да , редуктора там понижающие есть . Так что моторы не очень мощные надо .
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Монах80 писал(а):Может стоить сделать что-нибудь на подобии такого http://pics.livejournal.com/igor113/pic/003fpft0
Вот сайт как они его строили, всякие тех характеристики и что переделовали:
http://www.gaz59037a.ru/specifikacii__h ... ii/tuning/
http://www.gaz59037a.ru/specifikacii__h ... otografii/
leomuz
Сообщение leomuz »
не забываем однако у белаза эти электродвигатели вращаются от генератора который приводится в действие от 1-го дизеля!
Устройство мотор-редуктора белаза гораздо проще устройства ДВС!
Отказоустойчивость условно измеряется в цифрах от 0 до 1, т.е. от 0 % до 100%. 100% двигателя не существует аки не изобрели еще вечный двигатель. Примем довольно смело (у нас же кул двигатеЛ) его параметр равным 0,9 и далее считаем.
В случае с одним двигателем 0.9
Два 0,9*0,9= 0,81
восемь 0,9*0,9*0,9*0,9 и еще четырЭ разу = 0,43 дальше думаем сами.
StasR
Сообщение StasR »
leomuz
А как с надежностью электродвижков? Думаю что-то типа от стиральной машины "автомат подойдет!? Только промышленной, а дизелька киловатта на 24 вполне хватит, только провода в тройной изоляции, чтоб 380в не долбануло. :D
ты кажется не так понял мысль .
8 электромоторов и 1 дизель генератор .
Только трёп всё это .
StasR
Сообщение StasR »
Дык тема такая: "Разговоры о компоновке БэТэРов" и автор пожелал:
Сама идея 8 колес для бездорожья хороша, любой ров "влет", вот только броня лишняя, если хорошо подумать можно и "супер вездепроход" сделать.
Вернуться в «Военная техника»
