БРДМ2А
Обсуждение военной техники отечественного и импортного производства.
Nautilus
БРДМ2А
Сообщение Nautilus »
Зоводской тюнинг был сделан в 90е годы...правда с такой подвеской стал негабарит для доп...
Но теперь там ДИЗЕЛЬ! И независемая подвеска от бтр...
Убрали доп катки и добавили бортовые люки...
На первой фотке разница между БРДМ2 и 2А
Nautilus
Re: БРДМ2А
Двигатель вроде д-245.9
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D ... 94%D0%9C-2
Интересует такой момент...если как у краза переварить диски можно ли будет отыграть обратно около 200мм?
Еще не понял какая кпп там установлена...
Nautilus
Re: БРДМ2А
Купить правда нереально 2а тк на вооружении все еще стоят...
Megapolis
Re: БРДМ2А
Сообщение Megapolis »
Говорят в проходимости потерял очень мого когда лишили доп. катков. Да и независимая подвеска не внушает доверия но это на мой взгляд.
Nikola
Re: БРДМ2А
Сообщение Nikola »
Чтоб понять можноли в габарит затолкать изменением диска нада померить на сколько ступица в глубину диска провалена - по моему на глаз по фото явно меньше 100 мм и сколько калесо не задвигай ступица торчать останетса. Но вот есть газ тигр, который с независимой бэтэровской подвеской но габаритный- вот интересно у него рычаги короче или просто ближе к центру стоят и мост внутри меньшей длинны чем тут и на бэтэре? А доп калеса добавляют геометрической проходимости рвы бугры итп а по грязи всётаки бесполезны маленькие лысые катки :D вот еслиб туда гусянки приделать зубастые, но наверно тогда цепной привод не выдержит...
КАВЗ 4х4 2UZ
Nautilus
Re: БРДМ2А
Если по фото смотреть то на двойке ступица вылезает за габарит...померяю позже....
На дваА вроде запас приличный...
Nautilus
Re: БРДМ2А
Megapolis писал(а):Говорят в проходимости потерял очень мого когда лишили доп. катков. Да и независимая подвеска не внушает доверия но это на мой взгляд.
Тоже хотел узнать из первых рук как дваА себя ведет... Что смог узнать что дорожный просветмувеличился примерно на 100мм мосты не торчат и не цепляют,правда особо по грязи люди не гоняли а катали больше в гористой местности. Мягче идет по невольшим колдобинам до полуметра:-) меньше склонен к боковому опрокидыванию,что на двойке было довольно часто... Надежность как у бтра:-)
По доп колесам...многие говорят нафиг ненужны...правда если колесо рванет или разбортируется есть возможность дохромать на доп катках до монтажа... Либо запаску колхозить:-)
Nikola
Re: БРДМ2А
Сообщение Nikola »
Nautilus писал(а):Если по фото смотреть то на двойке ступица вылезает за габарит...померяю позже....
Ну и в крайних углах поворота может начать упиратса в корпус или рычаг ... Замеры нужны :(
КАВЗ 4х4 2UZ
Gashek
Re: БРДМ2А
Сообщение Gashek »
Если не плавать то мосты с колесами от камаз раздатку тоже например камаз только редуктор изготовить чтоб развернуть подвод мощности и дизель ямз-236
реставрирую БРДМ-2
мы мирные люди, но наш бронеТрактор стоит на запасном пути
89258773101 звоните поговорим про БРДМ)))
Kolhoz
БРДМ2А
Сообщение Kolhoz »
На БРДМ становятся, как родные КИ-123.
400 мм ширина колеса.
За!
БРДМ2А
Kolhoz писал(а):[post]337747[/post] На БРДМ
Так это не твой бывший , но просто фото ?
А у тебя не осталось фото , видео ? Любых материалов - очень интересно глянуть ..
Vivanov76-SPB ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ +7 911 280 01 32
https://www.drive2.ru/users/vivanov76-spb/
Kolhoz
БРДМ2А
Сообщение Kolhoz »
Здесь есть немного фото:
viewtopic.php?f=51&t=8776&start=20
И вот здесь:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=12091
За!
Вернуться в «Военная техника»
