Гур на 53 газон
- Модель: ГАЗ-53
Гур на 53 газон
Кто ставил гур на Газ 53. Пишите как это сделать. С чего он подойдет. В общем буду рад любой инфе. Думаю что не только я. Если нет опыта давайте обсудим как это лучше сделать.
Re: Гур на 53 газон
Я думаю что за основу надо взять механизьм газ 66
- Модель: ГАЗ-53
Re: Гур на 53 газон
да я тож так подумал там много сходства
Re: Гур на 53 газон
Тягу с золотниками и силовой цилиндр прспособить ядумаю не проблема,а вот насос гура.....,не упрется ли он в капот ,а то придется изменять форму бачка.
- Модель: ГАЗ-53
Re: Гур на 53 газон
да у меня тракторный двигатель там насос встроеный в нем
Re: Гур на 53 газон
Так разговор ведем о ЗМЗ 53,а не о дизеле ,ты лучше сделай фото всего осталного.
- Модель: ГАЗ-53
Re: Гур на 53 газон
разницы для гура никакой насоса я думаю хватит только б гидравлика стала
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Гур на 53 газон
А как устроен ГУР на ПАЗе? Может там посмотреть?
- Aleks007
Re: Гур на 53 газон
is4o писал(а):А как устроен ГУР на ПАЗе? Может там посмотреть?
Рулевая от ПАЗа на газ-53 не подайдет,а так остальное как на шишке.В рулевой от паза встроен золотник управления масла.Если расматривать полностью всю систему на газ-53 то можно только поставить от шишки.
Но думаю ,что на газ-53 будет очень неудобно натягивать генератор,крыло правое будет мешать и надо замерять высоту насоса гура возможно упрется в капот,и как крепить силовой цилиндр на передней балке,плюс подгонка поперечной тяги по длине газ-53.
Вообще я видел как всю систему от шишки ставили на УАЗ,сложного ни чего нет.
Re: Гур на 53 газон
Лучше ставить гур от ЗиЛ 130. Тольео спереди у ГАЗона рама узковата по-этому самое лучшее взять гур вместе с куском рамы от ЗиЛа и прикрепить её поверх ГАзоновсой рамы (вместо рулевого редуктора ГАЗоновского).
Насос гура надо будет ставить по типу ГАЗ-66. Для этого надо будет поставить правый кронштейн крепления двигателя от 66-го движка и перенести туда генератор. Чтоб к гене можно было подобраться надо вырезать подкрылок поставить туда брызговк такой-же как стоит на 66-м. Вообщем надо смотреть как сделано на Садко.
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Re: Гур на 53 газон
А гидроусилитель руля от Валдая не подойдёт?
Параметры ГУР Валдай
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг. 2650
Макс. крутящий момент на выходном валу, Нм 1680
Направление винтовой канавки передачи левое
Передаточное отношение механизма 19,8:1
Производительность насоса, дм³/мин. min 7, max 10
Гидравлический люфт, не более, градус. 6
Полный угол поворота вал-сектора, градус. 96
Масса, не более, кг. 20
Re: Гур на 53 газон
А есть у кого - нибудь фото рулевой системы с 66-го? И сколько она может стоить?
- Виталий Пьяных
Re: Гур на 53 газон
а я бы посоветовал ЗИЛовский ГУР, гораздо надёжней 66-го.
Re: Гур на 53 газон
По моему он не особо нужен на газоне. Я по молодости гонял по автобазе: так рулевое не тяжелей чем на Ниве.
А переделывать так потом проблем больше с регистрацией
Re: Гур на 53 газон
Aflex писал(а):..... Я по молодости гонял по автобазе: так рулевое не тяжелей чем на Ниве.....
По автобазе, да на пустом, согласен, не тяжелее чем на Ниве, а вот если нагрузить ГАЗон полный, да ещё в колею упасть, тогда мнение может и измениться
Re: Гур на 53 газон
И на груженом тоже, чуть раскачиваешь его сцеплением как из грязи и на месте выкручиваешь без проблем. Я и сейчас не Геракл, а в 18 совсем тощим был.
Re: Гур на 53 газон
на газоне руль легкий, т.к. даже на груженом основная нагрузка- на заднюю ось. Приглядитесь к машине (в профиль) очень заметно, что середина кузова находится как раз над задней осью. Накачай колеса передние до положенного давления, и будет тебе щасьтье.
Re: Гур на 53 газон
Да и руль надо шпритцовать по чаще
- старик
Re: Гур на 53 газон
Если качать передок по 5,0 очков, руля заметно легче крутить, но тряска - ногой на педали не попадешь, качаю 3,5 атм.
Re: Гур на 53 газон
Как его ни шприцуй, а с гуром оно легче и удобнее. Я себе поставил зиловский, не нарадуюсь. Особенно при моей работе в лесу, так вообще не представляю как раньше без него обходился. И на любом пятачке развернуться плёвое дело, не то что раньше. Плюс неровности дороги значительно "съедаются".
