ГАЗ-53 из бортового в самосвал
Gerrom
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Gerrom »
Кто-нибудь переделывал? Траблы, засады, кто в курсе?
Adriatik
Re: ГАЗ-53 из бортового в самосвал
Сообщение Adriatik »
Не каких проблем .Укорачиваешь раму на 15см .Срезаешь клепки траверсы крайние сверлишь отверстия в раме под установку заднего бруса и опоры подъемника все крепишь на места ставишь кузов вымеряешь передний брус сверлишь крепишь .Ставишь на коробку насос с клапаном (если у тебя такой) бачек под масло крепишь справа на раму и все .Я переделывал 3 года назад вроде работает эксплуатирую ежедневно.С документами ничего не делал тех осмотр прохожу на станции гто у сотрудников вопросов не было.Переделывал за 3 дня.Передний брус крепиться по разному у меня с боков делал из швеллера уголки и крепил каждый на 4 болта .У некоторых крепиться сверху на раму двумя болтами и бачек под масло может крепиться на передний брус.Машина по докам бортовая .Вроде все.
Gerrom
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Gerrom »
А я вот решил раму не укорачивать, в итоге между кузовом и кабиной расстояние около 30 см (кузов получается сдвинут назад), просто жаль было раму резать.
Adriatik
Грузил 4 м3 доски 6м задний борт подвязывал так передние колеса иногда отрывало от земли а с длинной рамой вопще не тронешся .
Gerrom
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Gerrom »
Спасибо за совет, посмотрю, как будет, может быть, переделаю... Хотя когда гонял с бортом, тоже доску таскал, правда 2 куба, ниче не отрывало, А ведь борт длиннее.
mcpetruha
Модель: ГАЗ-53
Сообщение mcpetruha »
Gerrom писал(а):А я вот решил раму не укорачивать, в итоге между кузовом и кабиной расстояние около 30 см (кузов получается сдвинут назад), просто жаль было раму резать.
Больше вироятность переломать раму при выгрузке.
Gerrom
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Gerrom »
Нынче обрезал раму. Неделю на морозе совокуплялся с металлом и болгарками. А то по трассе у груженого передние колеса даже от асфальта отрывало (страшно :-o )
Вернуться в «ГАЗ»
