веткоотбойник на 3308
как сделать веткоотбойник на ГАЗ-3308 с высокой будкой
пустить трос от бампера к углу бдки не получиться, тк рама скручивается и расстояние будет меняться
как вариант рассматриваю чтото подобное
может есит варианты полегче?
Гайцам не понравится, задолбают тормозить.
А если с пружинами?
- buskermolen
Зачем обязательно за бампер? Обычно крепят к верхним углам морды.
А вообще, можно повторить конструкцию Андрея Караульщикова: https://www.youtube.com/user/kalina200660/videos
Он по лесу много ездит, говорит - работает и отдельно упоминал, что гаеныши не цепляются. В каком-то из видео он на веткоотбойниках рассказывал. В каком - не помню.
P.S.: интересно, как этот ярославский КРАЗ запаску на крышу/с крыши мувает?
- Модель: IFA
buskermolen писал(а):[post]355382[/post] интересно, как этот ярославский КРАЗ запаску на крышу/с крыши мувает?
вниз то просто, привязать чтобы не уплыгала далеко и столкнуть.
а вот обратно только краном.
buskermolen писал(а):[post]355382[/post] P.S.: интересно, как этот ярославский КРАЗ запаску на крышу/с крыши мувает?
Это одна из черт лесовозов, а им был положен манипулятор =)
Это больше напоминает понтоновоз, но как туда запаска попадает не знаю
Этот краз не понтонер , он таскает раскладные секции моста, со стороны пассажира на задней стойке стоит Г- образный ручной кран. На фото видно саму удлиненную стойку.
- Пархат
Здесь я думаю надо со блюсти одно из двух
Веток отбойник крепить или на раму или на кабину
Смешивать крепеж нельзя
А то при скручивании оторветь часть кабины
крепление должно быть 2 на бампере, по краям и одно за кабиной по центру.
передние крепления будут жесткие, бампер у меня 66 усиленный швеллером внутри на всю длину.
заднее крепление планирую сделать одно, по центру рамы. но не жесткое а вращающееся, по типу саленблоков, но без резины.
от бампера будет идти две трубы до верха кунга. за кабиной квадратная рамка с двумя(может одной) диагоналями
нашел похожее фото то что я хочу, только трубы хочу чуть повыше сделать в начале и поположе от лобового стекла
это мой 3308
окно над кабиной и лаз в кабину из кунга могут помешать диагоналям
