Помогите в решении проблемы Газ-3308
maks.maksovich
Сообщение maks.maksovich »
Здраствуйте . Помогите в определении поломки Газ-3308, заводится хорошо на холостых работает ровно, обороты не плавают, не троит, газу даешь всё нормально но не до отсечки просто набирает такое ощущение что не до конца. Только поехал, начинаешь разгоняется не хочет набирать обороты,начинает задыхается, доходишь до 4,5, скорость падет и глохнет, постоит пару минут заводится, едешь до 5 дошел и все заново. Спасибо.
oboron
Сообщение oboron »
В Калинингране негде разгоняться просто. смотри топливную :)
maks.maksovich
У нас дорог хватает и по лучше ваших
нервный
Сообщение нервный »
maks.maksovich писал(а):[post]353329[/post] Здраствуйте . Помогите в определении поломки Газ-3308, заводится хорошо на холостых работает ровно, обороты не плавают, не троит, газу даешь всё нормально но не до отсечки просто набирает такое ощущение что не до конца. Только поехал, начинаешь разгоняется не хочет набирать обороты,начинает задыхается, доходишь до 4,5, скорость падет и глохнет, постоит пару минут заводится, едешь до 5 дошел и все заново. Спасибо
бенз? в карбе есть сеточка на входе, бывает засерается.... полностью
maks.maksovich
Плюс ко всему расход увеличен сильно.
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
Самым первым делом, выкручивай свечи и смотри нагар! Мне кажется Карл переливает и смесь богатая и расход большой... Но это лишь догадки.
Заводило
Сообщение Заводило »
Забит фильтр тонкой очистки топлива(куйня такая стоит около компрессора). :D
maks.maksovich
Последней выезд, был на нем так он по трассе 55 км идет и то с трудом, как будто держит что то. И бензина на 200 км сожрал чуть больше 100 литров.
Сообщение тюлень »
А с чего такая беда началась ? Просто зиму постояла ? Или починил кто немного?
maks.maksovich
Досталась техника от прежднего руководителя парка. Ездит редко. Спецов по ремонту своих нет, хочется самому для начала как-то разобраться попробовать, вроде все просто еще попробуем подключить завтра к компьютеру может что он покажет. Остальное все работает. У него пробег 20т.км и то уверен что накручен.
нервный
Сообщение нервный »
maks.maksovich писал(а):[post]353400[/post] Досталась техника от прежднего руководителя парка. Ездит редко. Спецов по ремонту своих нет, хочется самому для начала как-то разобраться попробовать, вроде все просто еще попробуем подключить завтра к компьютеру может что он покажет. Остальное все работает. У него пробег 20т.км и то уверен что накручен.
кого к компу подключить? руководителя парка? :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение тюлень »
Исходных мало. А так на топливную похоже. Или подсос воздуха по трубкам начиная от бензобака или фильтр какой забит от сетки в баке до сетки в карбюраторе. Или наоборот поплавок не держит уровень.
Сюда еще и неработающая свеча до кучи может затесаться.
ВВ провода в темноте северное сияние?
Потом зазоры в клапанах проверь 0.35 ?
Зажигание может чудить проводок какой тонкий остался ,нагреваеться и перестает работать.От внутрянки трамблера до проводов ,в коммутаторе и сопротивлении если оно есть. Вероятность меньше по зажиганию.
Если в лоб ничего не найдешь,компрессию померь на холодную и на горячую.
maks.maksovich
Будем завтра колдавать над ним.
Сообщение тюлень »
НУ и.... ?
maks.maksovich
Еще не добрался,появилось других проблем куча, планирую с понедельника заняться как будет результат отпишусь.
maks.maksovich
Добрался лично, до машины вот и готов написать причину того от чего не хотел ехать. Есть как говорится водители а есть наездники которым на все по... ездит и ладно. Так вот проблема в свечках, 3 из 8 через раз работали а одна вообще мертвая. Спрашиваю у водителя ты их выкручивал а он говорит зачем если машина заводится. Вот и вся причина поломки которая устранена в течении часа.
maks.maksovich
Машина долго стояла боюсь залегли кольца так как сильно дымит. Слышал керосин с ацетоном залить может помоч. Подскажите в какой пропорции и последовательность действий. Спасибо.
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Думаю не поможет,только прольётся в поддон,,,мне не по могло
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
мужики ,не блефую ,один раз двс после недельной стоянки зажало залегшими кольцами ,крутил монтаж кой за маховик и лил ВД ,грешу на сырую погоду ,нагар то же гигроскопичен ,такое первый раз в моей практике ,
Да воздастся ищушему...!
Сообщение тюлень »
Если 3 и 8 свечи не работают есть подсос воздуха по 7 цилиндру в вакуумной магистрали. Проверено неоднократно. Устраняй подсос через вакуумники или трубки.
Вернуться в «ГАЗ»
