Воздушный фильтр салона кабины, а так же кондиционер, кто что придумал, выкладываем фото сюда.
- костя27
В связи с ездой по пыльным дорогам и в жару иной раз задумываешься о фильтре, видя как вся панель приборов покрывается пыльным налетом. О кондиционере тоже мысли приходят в летний период, особенно когда в пробках в центре какого нибудь города часами передвигаешься.
У меня газ 3309, и вот так выглядит место, где теоретически должен стоять фильтрующий элемент:
- костя27
Re: Воздушный фильтр салона кабины, а так же кондиционер, кто что придумал, выкладываем фото сюда.
Может есть с завода уже какие нибудь приблуды!?
Мысли о кондее давно витают в голове. Рассматриваю вариант о компрессоре от морозильной камере и испарителе от легковушки и сростить его с печкой.
Какой размер заборного отверстия?
- Модель: IFA
Кондиционер надо начинать ставить с кронштейна кондиционера и еще одного шкива для его привода, а уже потом все остальное.
очень накрышный вариант нравится, прежде всего тем что ни чего в панели приборов делать не придется, и мудрить с расположением испарителя тоже, но нужно сначала отзывы от эксплуатирующих почитать.
Мне тоже автономный блок на крышу нравится, но цена... жара того не стоит. ))
- Модель: IFA
перегрев головы гораздо вредней может выйти, а уж на "трансформера" обязательно нужно.
были фото где обычный напольный кондиционер был прикручен позади кабины, а запитывали его через преобразователь похоже, но это больше из разряда юмор чем реальная установка.
Щели в кабине... Замучишься затыкать... Начнёт на колдоёбинах кабину корёжить - они снова расходятся.
Прежде чем конд ей прикручивать, мощи добавить надо мотору.со штатным мотором это утопия.
- костя27
На счет кондиционера, история: Ездил на опеле астра с климат контролем в жару, после поездок постоянно сопли и простуды начинались. Знакомый прикупил ваз 2114, и как всегда там краник печки потек. Он этот краник убрал вообще, подсоединил напрямую.. т.е печной радиатор в работе постоянно. И результат меня удивил в летнее жаркое время - закрывая все стекла, ставив обдув на средние обороты и регулятор воздуха ставив из красного положения до конца на синее, получалось, что в ноги и лицо слегка дул свежий прохладный воздух. В поездки неоднократные в 500 км был комфорт по температуре салона и никаких простуд после.
- костя27
Монах80 писал(а):[post]297312[/post] Мысли о кондее давно витают в голове. Рассматриваю вариант о компрессоре от морозильной камере и испарителе от легковушки и сростить его с печкой.
Одно 35х5,5 см, другое 7х6 см примерно.
Сам т,о хоть знаешь чем говоришь. Может матчасть получим по холодильные установкам. Не позорился бы.
костя27 писал(а):[post]297331[/post] На счет кондиционера, история: Ездил на опеле астра с климат контролем в жару, после поездок постоянно сопли и простуды начинались. Знакомый прикупил ваз 2114, и как всегда там краник печки потек. Он этот краник убрал вообще, подсоединил напрямую.. т.е печной радиатор в работе постоянно. И результат меня удивил в летнее жаркое время - закрывая все стекла, ставив обдув на средние обороты и регулятор воздуха ставив из красного положения до конца на синее, получалось, что в ноги и лицо слегка дул свежий прохладный воздух. В поездки неоднократные в 500 км был комфорт по температуре салона и никаких простуд после.
Значит не умеете пользоваться климат контролем.
harli писал(а):Сам т,о хоть знаешь чем говоришь. Может матчасть получим по холодильные установкам. Не позорился бы.
Ну куда ж мне до тебя!!! Просвяти по МАТЧАСТИ!!
Монах80 писал(а):[post]297312[/post] Рассматриваю вариант о компрессоре от морозильной камере
Сдохнет он быстро, он периодического действия.
- костя27
Интересно, а в каких отечественных грузовиках есть фильтра воздуха на салон? Ну на новых понятно, что уже будет, а вот которым как минимум 5-10 лет.?
Есть компрессоры на двигатель с электромуфтой, как на салонные кондеи.
Надо глянуть фильтр от Kyron он состоит из двух элементов, шириной около 6см, а вот длину не помню.
НЕ ВЕРЮ.как то летом на ВАЗ-2112 ,заклинил исполняющий механизм регулировки крана печки(получилось кран открыт на всю,и по херу,куда рычажёк крутишь на синюю или на красную )так вот на скорости весь встречный воздух проходит через радиатор печки,и соответственно нагревается,такой крематорий никому не пожелаю .а если ещё обдув ставить на средние ,то потом можно смело в ад.там попрохладнее .короче пока я нашёл время отогнать машину в ремонт,у меня торпеда повелась.так как если воздух направляешь в ноги ,то они сгорали.оставалось ставить обдув только на лобовуху,тогда уносило жар в открытое окно.
- костя27
Десятого семейства система регулировки печки другая, она отличается от ваз 2114. Была десятка, были проблемы с печкой, сам ума не смог дать ей. За пост о ваз 2114 говорю за личный опыт, а не пересказанный кем то. Там надо вникать в конструкцию печки и заслонок, что бы понять, от чего так выходит.
ЧОПОРОВ писал(а):НЕ ВЕРЮ.как то летом на ВАЗ-2112 ,заклинил исполняющий механизм регулировки крана печки(получилось кран открыт на всю,и по херу,куда рычажёк крутишь на синюю или на красную )так вот на скорости весь встречный воздух проходит через радиатор печки,и соответственно нагревается,такой крематорий никому не пожелаю .а если ещё обдув ставить на средние ,то потом можно смело в ад.там попрохладнее .короче пока я нашёл время отогнать машину в ремонт,у меня торпеда повелась.так как если воздух направляешь в ноги ,то они сгорали.оставалось ставить обдув только на лобовуху,тогда уносило жар в открытое окно.
Меня?!... В ад?!... А черти-то чем провинились?
Товарищ как-то схватил тепловой удар, включив летом печку на двенашке, решил охладить мотор.
Монах80 писал(а):[post]297473[/post] Товарищ как-то схватил тепловой удар, включив летом печку на двенашке, решил охладить мотор.
Ну кто тепловые удары хватает, а кто простывает. В УАЗе например для той же цели раз печку летом включил и ехал потом как в сауне (окна скрутить нереально было, они там приклеены были намертво бывшим хозяином, а форточки ни о чем на 31512). Естественно вспотел, на улице ветерок, вышел из машины и пока искал вход в контору, то простыл нехило.
В истане тоже простывал, но когда кондей на всю катушку выкручивал (реально мерзнуть потом начал). Потом приловчился выставлять комфортно.
Просто во всем нужна мера. В данных случаях основная проблема заключается, когда из тепла попадаешь в более холодную среду (особенно вспотевший).
