Удлинение рамы ГАЗ 53
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
Друзья!
Так как наш Газон работает в с/х, меня не устраивает его вместимость.
Хотел бы удлинить раму и кузов.
У кого из вас был опыт по удлинению рамы ГАЗ 53. На что обращать внимание.
У нас в Ташкентской области есть город Янгиюль (что переводиться как Новый Путь, известен он тем что пол Москвы снабжает зеленью) в котором стоя мини-заводы по переделке грузовых авто. Хотел бы сравнить наш опыт с российским а также другими странами в которых Газон экспулатируется.
Интересуют как технические так и юридические аспекты.
ototich
Re: Удлинение рамы ГАЗ 53
Сообщение ototich »
У меня на ГАЗ-52предыдущими хозяевами рама была удлиннена примерно на полметра путем приваривания куска рамы от другого авто, проблемм никаких.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Yuraz
Сообщение Yuraz »
юридические - удлиняют же камазы под манипулятор, и ниче, лишь бы предприятие делало, которое это может делать. Поддерживаю начинания.
Пилил раму ГАЗ-53, она разной высоты, в центре высокая. Лучше всего искать тоже кусок рамы от 53го и вварить его.
Штурман
Сообщение Штурман »
Yuraz писал(а):Лучше всего искать тоже кусок рамы от 53го и вварить его.
Грамотно вварить кусок рамы это не просто... Долго, но надежно соединить на высокопрочных болтах, вложив внутрь такой кусок, чтоб он все соединял... а лучше и снаружи...
polyglot
Модель: ГАЗ-53
вообщем по ценам - доки + работа = 1000 уе или 41 000 рублей, у меня в запасе лежит 2 рамы, одна от Зила стандартного, вторая от Газ 53, будем посмотреть (с)
Есть в Нижнем Новгороде предприятие "Чайка Сервис" Они официально занимаются удлинением автомобилей ГАЗ. Много по России ездит их ГАЗонов (3307, 3309) а рама там такая-же как на ГАЗ 53 считайте ..... где-то в инете попадались фото вставок их для удлиннения рамы ГАЗона.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
вопрос: насколько прочна подобная переделка?
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Насколько прочна?вообще не прочна...поищи на ютубе фото сломаных попалам газелек.ну если не перегружать...видел 6метровую,но что на ней возить?пенопласт??вот на кавказе газель удлиняют и еще один мост подкатывают...
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Ветлугай писал(а):вот на кавказе газель удлиняют и еще один мост подкатывают...
если это правда то я не удивлюсь так как Южане - эта особая каста водителей для которых нет понятия перегруз.
Заводило
Сообщение Заводило »
Собрался резать своего эвакуатора г3307, из чего вставки сделать? Ктонибудь сам делал, как кардан удлинять?
Ветлугай
Если к примеру камаз удлиняют,то вставку делают в районе бака..и в раму вваривают не поперек рамы а буквой Zзю.и сверху косынку.а кардан лучше заказать в какой нибудь спецфирме.его же нужно центровать
polyglot
Модель: ГАЗ-53
на Газель ставят от Волги а нам от чего удлинять?
А нам либо делать самодельный кардан(брать 2 штуки и сваривать, но тут уж как повезёт с точностью ...(ну или с профессионалами кто будет это делать) ну или ставить ещё один подвесной и делать два подвесных подряд. На ЗиЛах 4331 когда их удлиняют под 6-и метровый кузов то так и делают.
Ветлугай писал(а):Насколько прочна?вообще не прочна...поищи на ютубе фото сломаных попалам газелек.ну если не перегружать..
Ну если под сено, то будет ходить и ходить. Если под металлолом, то можно и не заморачиваться - развалится..... Разговаривал с водителем из Ульяновска - он ездит на Валдае с 6 метровым кузовом + прицеп за собой таскает двухосный. Говорит грузил до 12 тонн как-то раз, а так 7-8 тонн - нормальная нагрузка. Ездит уже третий год - пополам ещё ни разу не сломался ..... кстати у них на фирме 2 таких Валдая. Второй тоже ездит пока без проблем.
...Так что сено возить можно будет!
Есть у меня длинный кардан от газ-3309, удлинен примерно на метр.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
ototich писал(а):У меня на ГАЗ-52предыдущими хозяевами рама была удлиннена примерно на полметра путем приваривания куска рамы от другого авто, проблемм никаких.
Вот этот вариант в моей ситуации с сеном кажется разумным - меня смущает другой вопрос - а с какой длинной бортов выпускался Газон? Имеется ввиду как Г52 и Г53.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
В тайне хочется вообще не заморачиваться с бумагами и ГАИниками.
На сколько можно удлинить что не бросалось в глаза?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
да любой гаишник увидит изменение размеров хоть на 10см! ГАЗ-53 все знают расстояние от кабины до кузова - см 10 всего. Если даже я увижу больше - подойду и поинтересуюсь, как это так, и залезу под авто только так, чтоб сфоткать, и фотки тут выложить ;)
Вот если бы кабина была нового образца, а-ля 3307-09, то наверняка никому и дела бы не было, так как длинных сейчас полно ездит. )
Штурман
Сообщение Штурман »
Славон писал(а): так как длинных сейчас полно ездит. )
Это у нас их полно ездит, а в сопредельном Узбекистане наверное не очень... В данном случае проще прицеп...
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Классических ГАЗ 52-53 у нас море но после развала Союза к нам реже стали поступать Газоны с новой кабиной, у нас их называют "аквариум" :lol:
Хотя надо сказать что 3307 есть и довольно много - у нас Газель и ЗИЛы номер один!
Оффтоп: хороший ЗИЛ стоит не меньше пол-миллиона деревянных!
Те машины которые у вас участвуют в программе по утилизации , у нас легко уйдут за 3000-4000 долларов.
Вернуться в «ГАЗ»
